Получение клиентских лицензий файловыми базами.
0 Tornadius
26.06.17
07:37
Доброго дня всем.
Столкнулся с такой проблемой, у файловых баз стало нехватать клиентских лицензий при запуске. Серверные базы получают лицензии исправно. В чем может быть причина и как выправить ситуацию?
Вводные данные:
Есть порядка десяти серверных баз (один сервер в кластере 1с) и пятнадцать файловых лежащих в одном общем каталоге (каждая в своем подкаталоге).
Есть 5 ключей:
Сервер, ORGL8 Лок 50    - воткнут в сервер 1С          Win
Клиент, ORGL8 Сет 50    - воткнут в сервер 1С          Win
Клиент, ORGL8 Сет 20    - воткнут в другой сервер     Lunix
Клиент, ORGL8 Сет 10    - воткнут в третий сервер     Win
Клиент, ORGL8 Лок 10    - воткнут в локал. комп пользователя Win
Общего количества лицензий хватает на рабочие число пользователей, но при этом не важно сколько пользователей всего работает в момент времени, как только запускают файловую базу, выдается сообщение о нехватке лицензии. Пока лечимся перезагрузкой службы HASP Loader на сервере 1С. Но перезапускать службу при каждом старте файловой базы сплошное дергание.
1 Winnie Buh
с чего взял, что первый ключ - это сервер?
у сервера должна быть маркировка ENSR8 (х32) или EN8SA (х64), а ORGL8 - это клиентский ключ.
кто раздает ключи: сервер 1с или менеджер?
что в ini прописано?
первые два ключа:
в 1 сервак воткнуты?
2 Tornadius
27.06.17
05:30
(1) Это не я взял, так данный ключ опознается, через Новый COMОбъект("V82.COMConnector").
Да, первые два ключа воткнуты в один сервер. Он же сервер 1С.
Маркировка ключей (нанесена на корпус ключа):
Зеленый H4 M4 EN8SR
Красный H4 Net50 ORGL8
Остальные ключи:
Красный H4 Net20 ORGL8
Красный H4 Net10 ORGL8
Красный 1С USO [10]   -  воткнут в обычный комп. Этот ключ не видит AKS Monitor
По поводу кто раздает ключи: Как бы узнать точно - кто и сколько раздает?
Используем три платформы, с какого каталога нужен ini?
3 Winnie Buh
(2) >По поводу кто раздает ключи: Как бы узнать точно - кто и сколько раздает?
спросить у админа - не предлагать? ))
в свойствах базы на сервере 1С есть параметр "Разрешить выдачу лицензий сервером 1С:Предприятия", в товем случае раздачу лицензий сервером надо запретить
4 Tornadius
03.07.17
06:48
(3) Спросить у админа - не вариант.
Если в про параметр в консоли 1с-сервера в свойствах, то у меня 18 баз (запрещать в каждой?) и порядка 20 файловых баз. и один пользователь может работать с произвольным набором файловых и серверных баз одновременно.
Так вот с серверными проблем с ключами нет, а вот с файловыми постоянно нехватает лицензий.
Вот и хотелось бы прогу которая точно определит где узкое место. Кто и какие лицензии получает или не получает.
или как настроить чтобы файловые базы видели клиентские лицензии.
5 Winnie Buh
(4) если одним базам лицензии будет раздавать сервер, а другим менеджер, то так и будет бардак
6 Tornadius
04.07.17
05:40
(5) Как настроить, чтобы файловым базам тоже сервер раздавал?
7 Tornadius
05.07.17
07:35
(5) сделал попытку: в консоли кластера сервера 1с у всех серверных баз запретил выдачу лицензий сервером (вроде как отключил сервер от выдачи лицензий) тут такой тарабам начался с лицензиями, что пришлось в срочном порядке включать назад раздачу лицензий сервером. Т.е. получилось, что и серверные базы перестали видеть лицензии. Отсюда вывод либо все базы делать серверными (но как? когда используется две платформы 8.2.19.130 и 8.3.10.2252?), либо переустанавливать Алладин менеджер (хотя не думаю, что это поможет)
8 sFAQer
05.07.17
(6) Каким образом сервер узнает о файловых базах? И уж тем более о подключениях к ним?
(7) ставь 2 кластера
9 Bigbro
05.07.17
(7) а в нетхасп.ини что написано?
должны быть все адреса забиты машин на которых стоят ключи.
и броадкаст тогда выключен.
10 Winnie Buh
если серверные базы перестали видеть лицензии, то значит у вас что-то не то с выдачей лицензий менеджерами
в этом случае становиться понятно, почему файловые базы не могут получить лицензии
11 Tornadius
05.07.17
(9) в nethasp.ini вбиты адреса всех серверов где стоят ключи, но броадкаст не менял, стоит по умолманию
12 Tornadius
05.07.17
(10) как настроить менеджер лицензий и надо ли будет перегружать сервер 1с? (с этим проблемы).
Как я понимаю, надо будет удалить драйвер и софт Алладина и выставить заново? и еще должны ли все сервера быть доступными пользователям по сети, или достаточно, что бы их видел только сервер кластера 1с? (речь про администрирование сети (тут я не силен) ведь тогда всех пользователей надо будет прописывать на каждом сервере (АД нет).)
13 Bigbro
05.07.17
(12) именно все должны быть доступны.
иначе как у тебя машина получит лицензию? постучалась по одному айпи а оттуда тишина, постучалась по другому там отвечают все занято.
14 Tornadius
05.07.17
Возможно в этом и  кроется причина, сейчас хотим собрать все ключи и обменять их на один большой (чтобы стоял на одном сервере, так как никто не будет заводить три одинаковых списка пользаков (а их больше 200) на трех разных серверах)
15 ildary
05.07.17
(14) чтобы в один прекрасный день работа фирмы встала из-за одного ключа? Хотя бы один дополнительный на 20 человек оставьте на случай ай-ай.
16 Tornadius
06.07.17
03:45
(15) Тогда подскажите как настроить работу с двумя ключами (соответственно на двух серверах) что бы пользователи сети были только на одном? или просто аварийную 20 в стол положить на случай аварии? у меня сейчас на руках три ключа 50, 20, 10 - но лицензий постоянно не хватает. причем только для файловых баз.
17 Winnie Buh
(14) +1 обменять этот зоопарк на один ключ
+ в городе поискать франча покрупнее, у которого на складе будет лежать ключ 100 польз. на подмену (у меня например такой ключ почти всегда на складе есть, в ротации, но как только продается снова заказывается, т.к. есть крупные клиенты и это условие их работы со мной)
18 Tornadius
10.07.17
05:56
тут порылся в свойствах COM V82.COMConnector, нарыл путь к программным лицензиям. Таким образом нашел не сервере еще и программную лицензию на 20 пользаков. Её Алладин монитор не видит, но она получается и раздается сервером на клиентов, но опять же только для серверных баз. Вот такое интересное наследство от предшественника. Еще бы увидеть программные лицензии у пользаков которые на местах стоят, но это уже фантастика.
