Постоянно вылетает УТ 11.3 через тонкий клиент ☑
0 Ivan093
26.06.17
Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет решение?
Была УТ 11.0 файловая + апач + тонкие клиенты на 8.3.9
Все работало как часы. В связи с необходимостью обновили до УТ 11.3.
Стало вылетать раз по 10 в день у всех при различных действиях, т.е. как будь-то веб-сервер рвет соединение. Далее делал по порядку вот что:
0. Тестирование и исправление БД -- не помогло
1. Обновил платформу до 8.3.10 -- не помогло
2. Перешли на IIS 7 -- не помогло
3. Отключили касперского -- не помогло
Что еще может быть? Старая УТ работала и не жужжала.
1 Ivan093
26.06.17
08:44
Ошибка вида: сеанс отсутствует или удален, при этом выкидывает всех одновременно из базы. БП 3.0 параллельно работает стабильно.
2 Ivan093
26.06.17
ап!
3 rozer76
26.06.17
(1) тех журнал ?
4 Ivan093
26.06.17
(3) наверное вариант, придется разбираться
5 sFAQer
26.06.17
(0) база серверная или файловая?
6 sFAQer
26.06.17
(5) Увидел, слепой стал... Время жизни соединения в настройках публикации сколько стоит?
7 Ivan093
26.06.17
(6) Я оставил все по умолчанию. Лучше увеличить это время?
http://c2n.me/3LD24B7
8 Ivan093
26.06.17
Увеличил все таймауты в 2 раза -- все равно вылетает.
9 Ivan093
26.06.17
Особенно при закрытии месяца
10 ptiz
26.06.17
Напиши потом, в чем причина была. Интересно же.
11 Сияющий Асинхраль
26.06.17
+(10) Очень интересно. У самого УТ11.3 последняя конфа, на последнем движке. И после обновления все места кассиров либо тормозят, либо тупо вылетают раза по три на дню. При этом, все что не работает с железом таких проблем не имеет :-( . Весь нет уже перерыл, в поисках ответов. Единственное, что нашел, так это совет не ставить покамест 64-разрядную систему под работу с внешним оборудованием
12 Ivan093
26.06.17
(11) в другом месте работаю с ут 11.3 правда на скуле в терминале -- проблем нет, вылетов нет.
13 Ivan093
26.06.17
(11) даже ККТ онлайн там стоит, изредка пробивают, работает. Правда платформа х86, а не х64.
14 Сияющий Асинхраль
26.06.17
(12) Ну, когда платформа работает в терминале, вылетов, и правда, не наблюдал. Речь идет именно о web-режиме
