Непонятная работа у Поле ввода обычной формы при режиме выбора из списка ☑
0 a2a4
26.06.17
Есть поле ввода обычной формы, тип значения - любая ссылка. Видна только кнопка открытия. При работе в это поле обычно может попасть одно значение которое можно посмотреть.
Есть вероятность что попадет несколько значений. В этом случае элементу формы назначаем РежимВыбораИзСписка=Истина, грузим полученные значения в список выбора. Но при выборе из списка выбора в значении получаем имя в виде строки и стандартными методами с полученными ссылками работать не получается.
Короче, выложил https://oldbrowser.files.fm/u/zkxuk5t8
1 Buster007
26.06.17
может скрин выложишь, а то открывать непонятные обработки странновато...
2 mistеr
26.06.17
(0) Назначь тип - список значений и работай с ним стандартными средствами. Извращения со списком выбора только вводят в заблуждение пользователей.
3 a2a4
26.06.17
(1)Какой скрин. Там при установке ЭлементыФормы.ссылка2.РежимВыбораИзСписка = Истина; ТипЗначения элемента формы сносится подчистую.
Забейте. Типовую конфигурацию УПП посмотрел по этому поводу. Там аналогично моему случаю при событиях Открытие и ПриИзменении стандартную обработку отключают и прописывают руками. Видимо такая вот фича от 1С.
Проще костыль приделать чем разбираться в особенностях реализации.
4 a2a4
26.06.17
(2) наоборот. В подавляющем числе случаев будет одно значение. И очень редко (почти никогда) это будет два значения.
5 Vaflya
26.06.17
ну так при добавлении в список выбора надо смотреть, там видимо в значение элемента списка значений строка и ставится
6 Vaflya
26.06.17
+ такие неоднозначные поля ввода - ведется себя то как выпадающий список, то как поле ввода с кнопкой выбора - могут путать не только пользователя, но и самого разработчика
7 a2a4
26.06.17
(5)в списке выбора СписокЗначений, в котором стоят ссылки.
Я уже по всякому вертел.
Просто скачай и посмотри обработку. в этой обработке только связанное с этим полем ввода.
(6) кнопки выбора там не было и не будет.
8 a2a4
26.06.17
Полагаю фича в том, что при выборе из списка выбора (который по сути СписокЗначений) подставляется представление, а не значение.
