Админ
УТ в терминале
0 Вик121
26.06.17
Стоит ТиС в терминале, терминал на 7 винде (Тинстафф), проц i5 1151, 32 гига быстрой памяти. 10 пользователей, база 1,5 гигабайта, в день 300 реализаций и 300 приходников, больше вообще ничего.
Не просто летает, а даже нет никогда намеков на тормоза. Клиенты на NUC от интел, канал 2 мбита. Вообще никаких проблем.
Сейчас перехожу на управление торговлей 11 и меня пугают что в такой связке будут жуткие тормоза. В терминале она 10 человек даже с такими легкими задачами не потянет. Надо менять нюки на мощные компы и ставить локально Розницу и настраивать обмен.
Подскажите- неужели это так? Я понимаю что 8 1с тяжелая, но настолько?
1 sFAQer
26.06.17
(0) Надо ващ терминальник ковертить в сервер бд, а юзера пусть в тонких клиентах с локильных машин сидят, на управляемые формы треминал в общем случае не нужен..
2 sFAQer
26.06.17
(1) *конвертить
3 sFAQer
26.06.17
+к (1) Хотя на сервер БД наверное не потянет, если файловая база, можно из него веб сервер замутить, и подключать тонких клиентов через IIS или Apache, что бы разгрузить немного файловую базу.
4 lodger
26.06.17
тонкие клиенты спокойно поместятся в NUC и 2 мбита.
вопрос только в серверной стороне.
желательно приобрести сервер1с и скулятину.
из ут11 функциональными опциями выключить все что можно выключить - разгрузит старт и общую нагрузку снизит. позже включите по необходимости, имхо, начните с минимальных настроек.
сервер может быть и потянет нагрузку, а может и нет :)
надо пробовать. но ставлю 70 против 30, что потянет.
жутких лагов не будет, если все сконфигурить правильно. но легкие подлаги возможны.
5 Вик121
26.06.17
Я пока УТ не покупал. Подскажите какое еще решение возможно на слабых клиентах? Советуют поставить Розницу в терминале, она полегче, но мне функционала маловато.
6 Вик121
26.06.17
УТ сильно нравится. Все, что писали в семерка там есть штатно.
7 mehfk
26.06.17
Посмотри УТ 10.3 - может тебе ее хватит. Ее в терминале запустишь.
8 lodger
26.06.17
(5) те же яйца, вид с боку.
без сервера 1с каждый запущенный клиент 1с-ки сожрет дофига мегов оперативки и не отпустит при снижении нагрузки.
а тонкие клиенты в клиент-сервере я даже на кассовых компах закупки начала нулевых запускал (там вообще печаль по сравнению с NUCами).
покупайте лицухи серверные и ставьте на сервер.
идеальный рецепт для староверов - оставить клиентов и сервер терминалов как есть, но рядом поставить новый сервер, в нем сервер-1с и субд. с терминалов ходить к серверу под тонкими клиентами.
9 Вафель
26.06.17
на 10 юзеров без сервера 1с делать нечего
10 Вик121
26.06.17
(7) такая большая разница между 10,3 и 11?
11 mehfk
26.06.17
(10) Разницу нужно видеть:) Попроси франча, у которого покупать будешь, пощупать демки, прогони и там и там цепочку документов, посмотри отчеты и т.д.
12 Вик121
26.06.17
Я то думал раз древняя 7 летает, то и новейшая 8 полетит. Поставлю на сервер и посмотрю как она в терминале под одним пользователем.
