Внедрение БПО в Медицина. Больница 1.1
0 Wefast
27.06.17
Есть какие то годные и подробные мануалы как это делается?
Попробовал пойти по инструкции что идет в БПО.
Там был пункт по переименованию документа Кассовая смена если он уже есть. Но на него там общие модули завязаны. Что в этом случае делать там не сказано. То ли новый документ достаточно стандартизированный чтобы все по прежнему работало, то ли придется все переписать.
Потом был пункт по объединению. Выгрузил из БПО конфигурацию.
Начал выполнять пункты:
Выполните объединение с файлом поставки (Конфигурация – Сравнить, объединить с конфигурацией из файла). Согласитесь с постановкой на поддержку.
Снимите все галочки с объединяемых объектов.
В зависимости от используемых в конфигурации типов оборудования возможны варианты:
    Если используется всё оборудование из подсистемы БПО:
        Выполните действие «Отметить по подсистемам из файла» и отметьте подсистему – ПодключаемоеОборудование. Флажок «Включать объекты подчинённых подсистем» должна быть установлена. Нажмите «Установить».
    Если используется часть оборудования из подсистемы БПО:
        Выполните действие «Отметить по подсистемам из файла» и отметьте подсистему – ПодключаемоеОборудование. Снимите флажок «Включать объекты подчинённых подсистем». Нажмите «Установить».
        Ещё раз выполните действие «Отметить по подсистемам из файла». На этот раз отметьте подсистемы необходимого оборудования вложенные в ПодключаемоеОборудование. Нажмите «Установить».
Пример
1. Если в вашей конфигурации используется только сканер штрихкода и фискальный регистратор, то вам необходимо отметить подсистемы СканерыШтрихкода и ФискальныеРегистраторы
2. Если в вашей конфигурации не планируется использовать оборудование OFFLINE необходимо снять отметки с подсистем ВесыСПечатьюЭтикеток и ККМOffline.
Вручную поставьте галочку для объектов:
    В Подсистемах установите галочку на подсистеме ПодключаемоеОборудование.
    В Общих модулях установите галочку на модулях МенеджерОборудованияКлиентПереопределяемый и МенеджерОборудованияВызовСервераПереопределяемый и КассовыйЧекКоррекцииКлиентПереопределяемый, КассовыеСменыПереопределяемый.
Выполните объединение конфигураций с приоритетом из файла.
Начал применять объединение и ругается на
ОпределяемыйТип.КассаБПО: Использование определяемых типов в режиме совместимости 8.3.2 и ниже недопустимо
ОпределяемыйТип.ОрганизацияБПО: Использование определяемых типов в режиме совместимости 8.3.2 и ниже недопустимо
ОпределяемыйТип.ОснованиеКассовогоЧекаКоррекцииБПО: Использование определяемых типов в режиме совместимости 8.3.2 и ниже недопустимо
ОпределяемыйТип.ОтветственныйБПО: Использование определяемых типов в режиме совместимости 8.3.2 и ниже недопустимо
ОпределяемыйТип.СтавкаНДСБПО: Использование определяемых типов в режиме совместимости 8.3.2 и ниже недопустимо
т.к. медицина эта стара как мир
Убираю режим совместимости
Выдает:
ОбщаяКартинка.Найти: Имя не уникально!
ОбщаяКартинка.ОткрытьФайл: Имя не уникально!
ОбщаяКартинка.УправлениеПоиском: Имя не уникально!
я их удалил, т.к. вроде это предатки старых платформ
Объединение прошло, но модули "слились" и некоторые фун-ии задвоились.
Попробую объединить так чтобы без объединения
1 lodger
27.06.17
лол, по готовому манулу уже не могут установить.
а) "Использование определяемых типов в режиме совместимости 8.3.2 и ниже недопустимо" - если конфу не жалко, то поднимаем уровень совместимости до 8.3.2 и смотрим насколько все станет печально (могут перестать работать старые фишки, а новые могут заработать иначе).
б) "Имя не уникально!" - переименовать или убрать.
в) "модули "слились"" - так слияния (MRG по всем сходящимся модулям) это черновая работа для программиста. теперь глобальный поиск в зубы и по каждой строчке с MRG надо пройтись и решить в каком виде их надо объединить.
г) обратитесь за помощью к профессионалам.
2 Wefast
27.06.17
(1) ну про совместимость я догадался. Как и про картинки. Спасибо КО
г) ну профессионалами не рождаются, так что я хочу разобраться сам.
3 Wefast
27.06.17
После того первого слияния форма справочника Подключаемое оборудование покосилась, командная панель пропала, таб поле с оборудованием исчезло. Такое себе это объединение.
Не проще ли тогда просто копировать ф-ии и кнопки.
4 lodger
27.06.17
(3) а если ты возьмешь свежую платформу и поднимешь совместимость повыше, то кнопочек в "сравнении, объединении" станет больше. а так проще конечно.
5 Wefast
28.06.17
Конфа вся поплыла. При поднятие совместимости всякие общие модули начали ругаться на невозможность вызова серверных методов.
В старые конфигурации как вообще внедрять эти новые БПО?
6 lodger
28.06.17
(5) взять БПО сходной версии совместимости.
все чего не хватило - костылями и велосипедами.
