Как с сервера на клиент передать значение XDTO?
0 Elf56
28.06.17
Всем доброго времени суток.
Имеется платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2252)
Есть процедура на сервере которая формирует структуру одно из значений структуры получается типа XDTO и затем эту структуру надо передать обратно клиенту, но платформа выдает такую ошибку
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Запись значения свойства 'ret':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/8.2/managed-application/modules}ret
по причине:
Запись значения свойства 'Value':
    форма: Элемент
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа 'ОбъектXDTO'
Тут понятно, что нельзя передавать тип ОбъектXDTO с сервера на клиент, но что я только не пробовал и ПоместитьВоВременноеХранилище, ПолучитьИзВременногоХранилища И ЗначениеВстрокуВнутрь, ЗначениеИзСтрокиВнутрь, а значение типа ОбъектXDTO так и не передается структура во всех двух случаях возврается, но строка где должно быть ОбъектXDTO становится во всех двух случаях НЕОПРЕДЕЛЕНО я так понимаю этот тип просто не сериализуется, но должен же быть какой то выход как передать значение ОбъектXDTO с сервера на клиент?
Всем заранее спасибо за ответы.
1 Имитация работы
28.06.17
в xml из xml
2 Elf56
28.06.17
А не подскажешь какими функциями процедурами это сделать можно ?
3 Имитация работы
28.06.17
ФабрикаXDTO.ЗаписатьXML
ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML
4 Cyberhawk
28.06.17
СериализаторХДТО.ЗаписатьХМЛ
5 Cyberhawk
28.06.17
А что автор будет / собирается делать с ОбъектXDTO на клиенте?
6 Elf56
28.06.17
Что то я не очень пойму как этими функциями пользовать не могли бы привести небольшой пример
7 h-sp
28.06.17
(5) ну вообще-то
ОбъектXDTO (XDTODataObject)
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
значит, можно на клиенте с ним работать.
8 Elf56
28.06.17
ЧТо то не работает делаю вот так
ЗаписьХМЛ = Новый ЗаписьXML;
    СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьХМЛ, Результат.Данные);
Где Результат.Данные типа ХДТО
Валится вот с такой ошибкой
Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьXML)
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '2') (Ошибка отображения типов)
9 Elf56
28.06.17
Или я не правильно ХДТО в XML преобразую?
10 Имитация работы
28.06.17
(8) Не слушай глупых дядек про СериализаторXDTO. Используй ФабрикуXDTO, она про пакеты и прочее знает.
11 Elf56
28.06.17
(10) хорошо как через ФабрикуXDTO сделать? что то я не понимаю?
12 Имитация работы
28.06.17
(11) А как ты уже пробовал?
13 Elf56
28.06.17
Да также как и до этого только через фабрику вот так
ФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьХМЛ, Результат.Данные);
вот с такой ошибкой вылетает
по причине:
Ошибка при записи XDTO
по причине:
Не установлен приемник XML
что не так ?
14 Имитация работы
28.06.17
ЗаписьXML.УстановитьСтроку
