Админ
Регистрация в http://lkul.nalog.ru/ ЮЛ используя VipNet. Возможно ли? ☑
0 Diversus
28.06.17
Добрый день, коллеги.
Вопрос такой. Есть Vipnet CSP с электронной подписью. Сейчас необходимо зарегистрировать кассу по 54-ФЗ в налоговой, через личный кабинет налоговой.
Засада в том, что при регистрации с помощью электронной подписи доходит до последнего шага и ругается:
"Не удалось проверить возможность соединения с сервером.
Возможно, не установлено доверие между клиентом и сервером."
https://yadi.sk/i/LaJVxgvZ3KZHFZ
Начал читать в инете и выяснил, что с помощью Vipnet нельзя зайти в личный кабинет, можно только через Крипто ПРО, но блин, все сертификаты и контейнеры с закрытыми ключами уже сделаны в vipnet и использовать их в Крипто ПРО не вариант, нужно перерегистрировать.
У кого-нибудь получалось через VipNet в личный кабинет ЮЛ зарегистрироваться/войти?
Спасибо
1 arsik
(0) Ножками можно в налоговую сходить.
2 Diversus
28.06.17
(1) В принципе, можно. Но хочется иметь личный кабинет :)
3 arsik
(2) Хотите личный кабинет, ну заплатите 1 т.р. за новый ключ.
4 arsik
Может попробовать с другой стороны зайти. Если есть свободный рутокен - на него записать ключи. И цепляться уже через рутокен. Хотя я хз как там внутри. Скорее всего не прокатит.
5 arsik
(0) Судя по инструкции ( http://lkul.nalog.ru/images/lk3_po.doc?v=1.7.0.7 ) работает личный кабинет с випнетом. Это у вас что то неработает
6 Asmody
28.06.17
(5) По инструкции работает, по факту — нет.
7 piter3
28.06.17
(5) Не работает,уже проверяли
8 Diversus
28.06.17
(5), (6) Да, я уже все перепробовал. Не рабоатет оно через vipnet
9 Garykom
Должно работать, на VipNet сидят куча гос и полугос контор, куча бюджетных и изредка крупные корпы.
Корпы те обычное кроме випнет еще и криптопро имеют им пофиг, но бюджетники очень сомневаюсь что побегут криптопро покупать.
10 Garykom
(9)+ Тем более там
"Внимание! На рабочем месте может быть установлен только один криптопровайдер.
Если у Вас уже установлен какой-либо криптопровайдер, установите криптопровайдер VipNet CSP на другое рабочее место. Убедитесь, что Ваше рабочее место подходит для работы VipNet CSP."
11 piter3
28.06.17
(9) Ну спросить у них,а имеют ли они доступ в личный кабинет
12 Garykom
Да многие при установке/настройке совершают ошибку и засовывают сертификаты не туда.
Часто выбирать хранилище авто низзя, надо вручную правильно указать цепочку до корня.
13 Diversus
28.06.17
(6),(7) Работает! Сегодня ответили из службы поддержки налоговой. Мол, установи последний ViPNet и действительно все заработало! День мучений потрачен не впустую. Ура!
14 pessok
28.06.17
(0) удалось без проблем
15 GreenLab
28.06.17
Работает без проблем. Там главное поддержка Microsoft CryptoAPI. Проверено.
16 NorthWind
28.06.17
(0) я делал. У меня была подпись под випнетом сделанная, а криптопрошной на тот момент не было. Все получилось, только CADES плагин все равно понадобилось поставить от крипто-про, у випнета нет такого функционала. После этого все срослось.
17 NorthWind
28.06.17
и да, в случае с личником налоговой надо правильно выбирать хранилища и закачивать кучу корневых сертификатов от разнообразных гос. удостоверяющих центров. Получилось далеко не с первого раза.
18 Asmody
28.06.17
У кого работает – напишите ОС и наличие антивирусного ПО. Было такое: на XP 32bit работало, на 7ке 64bit – нет. Грешили на 64bit VipNet.
Потом в какой-то момент перестало работать и на XP.
Причем, поднимали "нулевую" виртуалке с "офицалки" – не работает. Грешим на корпоративный DrWeb на шлюзе, который перехватывает https-трафик. Причем, эта опция не отключаемая в текущей корп.версии.
19 Asmody
28.06.17
И, да: работа кабинетов для "физиков" и ИП не показатель, они не используют шифрование ГОСТ.
20 Dedal
28.06.17
Вин 7 Проф 64 бита Чистая. Работает. завтра посмотрю версию випнета.
21 NorthWind
28.06.17
(18) XP SP3 32bit, VirtualBox.
22 NorthWind
28.06.17
Антивирусника нет, виртуалка экспериментальная.
23 NorthWind
28.06.17
Кабинет юридического лица
24 Diversus
29.06.17
(18) Кабинет юр лица, Win2012R2, антивирусника нет - работает.
25 Asmody
29.06.17
Интересно, а те, кто ходит с VipNet, где берут модуль ГОСТ-шифрования для браузера?
26 Diversus
29.06.17
(25) Использовать от Крипто ПРО, он подходит прекрасно
27 zak555
29.06.17
у меня своё время не получилось это реализовать
ответ от ифнс был такой, что ИФНС в принципе не поддерживает vipNET, т.к. он не сертифицирован )
28 Гость из Мариуполя
29.06.17
Все работает.
На нескольких компах в нескольких учреждениях. И WinXP SP3 32х, и Win7-32х, и Win7-64х. и разные релизы Vipnet CSP.
Где-то Каспер с отключенным контролем https, где то Eset Nod с аналогично отключенным контролем https, где-то MSE с настройками по дефолту, где-то IE8, где-то IE 11.
все работает.
ps: в принципе совершенно неважно какой криптопровайдер, будь то Крипто-Про или Vipnet CSP или к примеру Верба OW или любой другой. Единственное требование к криптопровайдеру, как верно отметили в  (15) - <<поддержка Microsoft CryptoAPI.>>
кстати, Vipnet CSP в настройках позволяет отключать API, т.е. в принципе возможна работа на одном компе одновременно и Крипто-Про, и Vipnet СSP, при этом поддержку Microsoft CryptoAPI осуществляет Крипто-Про, а Vipnet CSP при этом "не мешается под ногами".
а что касается вопроса <<где берут модуль ГОСТ-шифрования для браузера?>>? так тоже ответили в (16) - <<CADES плагин>>
29 Гость из Мариуполя
29.06.17
(27) в данном конкретном случае ИФНС в принципе начхать, какой именно криптопровайдер установлен у клиента.
Они не используют какие-то левые или недокументированные возможности какого-либо отдельно взятого криптопровайдера или какое-либо "прямое обращение к ЭЦП и сертификату",
они обращаются к функциям криптопровайдера только через стандартный интерфейс Microsoft CryptoAPI.
30 NorthWind
29.06.17
(25) специально не припоминаю чтобы ставил какие-то модули ГОСТ. Последний випнет с сайта (ну, последний он был на тот момент, март месяц), контейнер с подписью, CADES плагин от крипто-про и все необходимые корневые сертификаты. И все поехало, lkul открылся.
31 Гость из Мариуполя
30.06.17
00:33
(30) <<специально не припоминаю чтобы ставил какие-то модули ГОСТ... CADES плагин от крипто-про и все >>
хм...
из "Список методов и свойств обьекта cadesplugin":
(более полную документацию можешь посмотреть на криптопро.ру)
- CADESCOM_ENCRYPTION_ALGORITHM_GOST_28147_89 = 25 - Алгоритм ГОСТ 28147-89.
- CADESCOM_HASH_ALGORITHM_CP_GOST_3411 = 100 - Алгоритм ГОСТ Р 34.11-94.
- CADESCOM_HASH_ALGORITHM_CP_GOST_3411_2012_256 = 101 - Алгоритм ГОСТ Р 34.10-2012.
- CADESCOM_HASH_ALGORITHM_CP_GOST_3411_2012_512 = 102 - Алгоритм ГОСТ Р 34.10-2012.
так что да, ты ничего специально для ГОСТ не ставил:)))
всего лишь только поставил  cadesplugin  :)))
32 gunslinger
27.07.17
Всем привет!
Перестало пускать на nalog.ru
Плагин стоит
Сертификаты стоят
Vipnet 4.2
Посмотрите, пожалуйста, кого пускало раньше, пускает ли сейчас
33 gunslinger
27.07.17
Причем в личный кабинет тоже перестало пускать, но можно зайти через кабинет физлица лица...
34 arsik
(33) Может у тебя сертификат протух?
35 gunslinger
27.07.17
нет, сертификат нормал
36 gunslinger
27.07.17
https://yadi.sk/i/Y1Sfzz-s3LT85R на последнем этапе ошибку выдает и https://lkul.nalog.ru. недоступен
37 gunslinger
27.07.17
https://yadi.sk/i/GdB_60u03LT8hM цепочка сертификатов правильная вроде
