Недостаточно памяти для получения результата запроса к базе данных
0 2dolist
28.06.17
Добрый день. Никто не сталкивался с такой ошибкой? Платформа 8.3.9.2033. Пытаюсь обновить бухгалтерию 2.0 и в самом начале конфигуратор валится по данной ошибке. ТИИ тоже не отрабатывает ,на этапе проверки логической целостности выдаёт ту же ошибку - "недостаточно памяти для получения результата запроса к базе данных".
1 Господин ПЖ
28.06.17
переходи на 64-битный клиент. он позволяет хавнокодить даже тебе
2 2dolist
28.06.17
бп типовая. Я так подозреваю, там какая-то табличка побилась и разрослась безмерно. Хз только как узнать.
3 piter3
28.06.17
ловить запрос.править.или искать в опубликованных ошибках
4 Garykom
1. Сколько оперативки?
2. Выгрузить базу можешь?
5 Garykom
(4)+ Если штатная выгрузка не проходит то вариант только лечения базы переносом всех данных по каждому объекту метаданных - где то или запорется или нормально перенесется.
Если некий справочник/документ/регистр не выгружается то придется повозиться.
6 2dolist
28.06.17
(4) выгрузить могу
оперативки 16к, но сервер 1с 32 битный. Хотя постгрес х64
7 Вафель
28.06.17
Обновления лучше делать на x64
8 2dolist
28.06.17
при этом, обновление прям в самом начале стопорится.
9 Вафель
28.06.17
Ааа тут сервер 32. Тогда все понятно
10 piter3
28.06.17
Ну иди отладчиком и смотри где валится.
11 2dolist
28.06.17
(3) какой там запрос при обновлении?
12 piter3
28.06.17
(11)Там он не один.Короче если есть деньги бери 64.Нет то отдай кто может разобраться.
13 2dolist
28.06.17
попробую файловую поднять сейчас, мб в постгресе ошибка
14 Вафель
28.06.17
(13) нет нигде ошибок. есть слишком много данных
15 Tateossian
28.06.17
(6) И что, что 32-битный. Это только ограничивает выделенную память для сеанса четырьмя Гб. У меня УПП на 190 человек и куча мелких баз на 64-битном, всего отожрано 3Гб.
Попробуй создать резервный процесс в консоли с другим портом.
Типовой релиз своей конфы сравнивал с аналогичным типовым?
16 2dolist
28.06.17
выгрузка размером 570 мб где ж там много данных-то
17 2dolist
28.06.17
(15) сравнить в самой базе не получается из-за этой же ошибки
18 Garykom
(16) Попробуй выгрузить из sql и загрузить в файловую. Затем на файловой на x64 платформе обновить.
19 Вафель
28.06.17
(17) значит в каком то запросе происходит ненужное умножение таблиц
20 2dolist
28.06.17
я сейчас в файловую гружу
21 Птица
28.06.17
а запрос не к регистру бухгалтерии часом? там нужно использовать выразить, иначе при выполнении запроса происходит соединение со всеми таблицами, которые используются как типы субконто
22 2dolist
28.06.17
да нет никакого запроса
23 PCcomCat
28.06.17
(21) Думаю, вопрос не к автору, а к авторам обновления
24 Garykom
Самый прикол был когда не было никаких ошибок в данных/базе.
Но обновление конфы по РИБ (Розница 2) в перифериях не проходило ибо слишком большой XML получался, эти туда засунули кучу-кучу дров внутря конфы так что она в cf занимала >480мб.
Пришлось срочно менять винду на x64 там с трудом но 1С x86  оперативки хватало.
25 Птица
28.06.17
+(21) или с регистратором такое может происходить
26 2dolist
28.06.17
на файловой обновляется, что наводит на мысль ошибки постгре. Вообще в последнее время стала встречаться на сервере ошибка с нехваткой памяти. Вообще настройки постгрешки по итс-у делал, единственное - был отрублен файл подкачки на дисках с базой, его переставил на 16 гигов (= оперативке). Как будет возможность, сервак перезапущу.
27 Tateossian
28.06.17
(0) Тебе бы профайлером послушать базу...
28 2dolist
28.06.17
(27) а на постгрес есть профайлер?
29 Garykom
30 2dolist
28.06.17
Не, не в базе дело. Пытаюсь загрузить из выгрузки (с файловой обновил и делаю) - пишет недостаточно свободной памяти на сервере 1с предприятие. Завтра с утреца перезапущу сервер, посмотрим - может файл подкачки поможет, ну либо дальше ковыряться в настройках постгрешки.
31 Господин ПЖ
28.06.17
попробуй релиз 1с поменять
32 2dolist
29.06.17
Перезапустил сервер чтоб вступили в силу изменения по размеру файла подкачки. База бп2.0 самоубилась и оказалась пустая. Восстановил из вчерашнего бэкапа, пока вроде ошибок нет никаких. Что-то, мне кажется, я где-то накосячил с настройками постгре ещё. 16 гигов оперативки даже без файла подкачки - будет минимум 8 на приложения. 32-х-битный сервер на поток больше 3гб всё равно не выделяет => памяти должно хватать. Посмотрим что после включения подкачки будет. Но вообще, я замечал, что когда запускаешь какой-нибудь огромный отчёт, иногда заканчивается память и больше не отдаётся до перезагрузки агента сервера с постгрешкой.
