Версионирование объектов при обмене через кд 3.0 ☑
0 Lolipop
29.06.17
Здравствуйте!
Хотелось бы обновлять версии объектов при обмене данными между БУХ И КА. Как включить?
1 Lolipop
29.06.17
Бух 3.0. КА 2.2.
Как сделать, чтобы изменения объекта записывались в регистр при обмене? Сейчас при интерактивном проведении записываются, при обмене -нет
2 vicof
29.06.17
ОбменДанными.Загрузка = Ложь
3 vicof
29.06.17
Но зачем?
4 Lolipop
29.06.17
(3) Конфа на поддержке. В правилах никак нельзя изменить?
Смотреть последние документы по заявкам на склад и отсылась статус заявки на почту
5 vicof
29.06.17
Где-то галка в обработке была "Переносить в режиме обмена данными" или как-то так.
6 Lolipop
29.06.17
(5) Это в 2.0
7 Генератор
29.06.17
можно еще попробовать найти вызов версионирования в конфе и вкорячить его в обработчик конвертации
8 Ministr
29.06.17
(7) Самое верное решение и конфу корячить не надо.
Версионирование построено на подписке на событие.
Достаточно думаю будет вызвать эту процедуру, которая вызывается из подписки на событие.
