Можно выдернуть все дополнительные обработки и отчеты из базы SQL
0 slitov
29.06.17
Появилась необходимость перенести в новую базу все отчеты и обработки, их более 200 в старой базе.
Можно выдернуть все дополнительные обработки и отчеты из базы SQL разом?
Если да, то как?
1 Lama12
29.06.17
(0) Имхо. Проще из ИБ а не из БД.
2 пипец
29.06.17
формат БД?
3 пипец
29.06.17
22:53
77 ,83,82,81,80 ? ,60
4 slitov
29.06.17
(1) Можно поподробнее
5 пипец
29.06.17
интересный экземпляр )))) , со тыреньем не помогаем
6 Lama12
29.06.17
(4) Подробней - 500 руб и завтра.
7 Aleksey
29.06.17
универсальный обмен в формате XML
Это же обычный справочник
8 пипец
29.06.17
23:35
хыхы обычный справочник, логи использовангия не пишет, а если это убунта ) парсинг может быть и отключен
9 Aleksey
29.06.17
23:37
(8) чего?
Я так понял речь о типовой "дополнительные обработки и отчеты" из БСП
10 Aleksey
29.06.17
23:39
т.е. о справочнике "ВнешниеОбработки"
11 пипец
29.06.17
23:41
промолчу , провинду и реестр и про жр тоже
12 МихаилМ
30.06.17
00:19
с помощью обработок, использующих метод  ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных, узнаете в базах 1с источника и приемника название таблицы хранения обработок
далее по аналогии с кодом. дубли руками удалите
insert into [dbo].[dest table] select * from [source base].[dbo].[source table]
13 slitov
30.06.17
07:16
(5) Никто и не пытается тырить... Если тырить, то почему бы не стырить б.д. или например папку, куда все обработки резервно сохраняем??? Мысль в голову не приходила, что может появиться необходимость перенести все документы и учет по организации в другую б.д.?
(7) Она вроде как только заголовки дергает, саму обработку не переносит.
(12) Думал об этом, но надеялся, что есть способы попроще. Со скулем пока есть сложности, только начал изучать.
14 Мимохожий Однако
30.06.17
08:00
(0) Можно обработкой "Выгрузка справочника Внешние обработки в файлы". Есть на просторах инета.
