v7: Ошибка: Meta name parser error: поле таблицы не найдено "$Спр.Заказчик" ☑
0 Irina3gger
30.06.17
Доброго времени. Уважаемые специалисты помогите разобраться с 1С++, а точнее с запросом. Был написан запрос, но выдает ошибку: Meta name parser error: поле таблицы не найдено "$Спр.Заказчик".
Подскажите пожалуйста в чем я ошиблась, вот код запроса
    ТекстЗапроса =
    |SELECT
    |   Жур.IDDoc             as [Док $Документ],
    |   Жур.IDDocDef        as Док_вид,
    |    Спр.Code as Код,
    |   Спр.Descr as Наименование,
    |    $Док.Объект          as [Объект $Справочник.Объект],
    |    $Док.Сумма          as Сумма,
    |    $Док.ДолгПоОплате  as ДолгПоОплате,
    |    $Док.ПризнакПодпис as [ПризнакПодпис $Перечисление.Признак],
    |    $Док.ВидАкта        as [ВидАкта $Справочник.ВидАкт],
    |    $Спр.Заказчик        as [Заказчик $Справочник.Заказчик],
    |    $Спр.Район         as [Район $Справочник.Области],
    |    $Спр.ИстФин        as [ИстФин $Справочник.ИстФин]
    |FROM
    |   _1SJourn as Жур
    |INNER JOIN
    |    $Документ.АктОбъемаРабот as Док ON Док.IDDoc = Жур.IDDoc
    |INNER JOIN
    |    $Справочник.Объект as Спр.Заказчик ON Спр.ID = $Док.Объект
    |    $Справочник.Объект as Спр.Район ON Спр.ID = $Док.Объект
    |    $Справочник.Объект as Спр.ИстФин ON Спр.ID = $Док.Объект
    |LEFT JOIN
    |    $Справочник.ИстФин as Спр.ИстФин ON
    |    $ВидСправочника36.ИстФин + СпрИстФин.ID  = $Док.Объект
    |WHERE
    |   Жур.Date_Time_IDDoc BETWEEN :НачДата AND :КонДата~
    |    AND Жур.Closed & 1 = 1
    |    AND $Док.ВидАкта <> :ВидАктов
    |    AND $Док.ДолгПоОплате <> 0
    |    AND $Спр.Заказчик = :ТекЗаказчик
1 vcv
30.06.17
Какой-то странный JOIN
Синтаксис же такой: INNER JOIN <таблица> as <алиас> on <условие>
Наверное, должно быть примерно так:
INNER JOIN
$Справочник.Объект as Заказчики ON Заказчики.ID = $Док.Заказчик
2 vcv
30.06.17
Использование в качестве алиаса в запросе чего-то типа "Спр.ИстФин" кажется очень подозрительным. Если уж хотите точку и прочие спецсимволы в алиасе, алиас нужно брать в одинарные кавычки.
3 Irina3gger
30.06.17
(1) До это был написан такой запрос и он работал.
    |SELECT
    |    Спр.Code as Код,
    |FROM
    |   _1SJourn as Жур
    |INNER JOIN
    |INNER JOIN
    |    $Справочник.Объект as Спр ON Спр.ID = $Док.Объект
    |WHERE
Но сейчас я пытаюсь добавить новую колонку в таблицу и чтоб через запрос подтягивались данные, но все время ошибки какие то.
Если просто добавляю Спр.ИстФин, то ошибка: Поле агрегатного объекта не обнаружено(ТекущийЭлемент)
    |SELECT
    |    Спр.Code as Код,
    |FROM
    |   _1SJourn as Жур
    |INNER JOIN
    |INNER JOIN
    |WHERE
Подумала что может не видит это поле, и решила на прямую к справочнику обратится, но тогда выдает ошибку: Meta name parser error: поле таблицы не найдено "$Спр.Заказчик".
Подскажите пожалуйста что делать, что-то я совсем запуталсь
4 h-sp
30.06.17
имя должно быть без точек. Вы вообще раньше программировали когда-нибудь?
5 Irina3gger
30.06.17
Спасибо большое. Я уже исправила все, и помогло.
Я на 1с все пару дней, и она мне еще туго дается, но я стараюсь) Спасибо за отзывчивость и помощь)
6 h-sp
30.06.17
видите же как было
автор запроса присвоил таблице $Справочник.Объект имя "Спр" при помощи слова as
