Медленно запускается 1С ☑
0 prog1Csww
30.06.17
Всем здравствуйте
Столкнулся с тем что медленно запускается 1С.
Создал и развернул архив новой SQL базы на втором винте.
На этом винте уже есть SQL база, другая, она чуть-чуть тормозит.
Намного меньше.
На первом винте рабочая база. Она очень быстрая и несмотря на то что самая большая.
Как будто в кэше сохранилась каком то. В общем вроде не из-за винтов и того что SQL.
По диспетчеру задач висит два процесса 1Сv8 и 1Сv8s.
Галочку "Устанавливать автоматически новую версию" снял.
Но всё равно диалог выбора пользователя долго загружается.
Пробовал и с галочкой и без неё, разницы не было.
Запускал через bat-ник, минуя окно выбора. Прироста скорости не дало.
Рабочая большая база запускается за минуту.
Новая тестовая база запускается более 20 минут.
Кэш не чистил.
И если дело в кэше, то как сделать, чтобы кэш для новой был такой же как для рабочей.
В чем может быть причина?
И глобальный вопрос
Как диагностировать такие (какие кстати?) узкие места?
Скиньте ссылку на обучалку.
1 Cyberhawk
30.06.17
Первый запуск долгий - создается кэш. Плюс поиск сетевых принтеров и их доступность проверяется.
2 vadim777
30.06.17
(0) Возникает много вопросов:
- как разворачивал новую базу?
- размер базы?
- где расположены файлы ldf и mdf базы?
- ТИИ из конфигуратора делал?
3 prog1Csww
04.07.17
06:32
(1) 2, 3 и последующие запуски тоже тормозят.
Почему сетевые принтеры в "быстрой рабочей базе" быстро находятся?
4 gorakh
04.07.17
5 gorakh
04.07.17
6 Cyberhawk
04.07.17
(3) Тут вопросы задаем мы. Сколько платят за решение вопроса?
7 prog1Csww
06.07.17
06:53
(2)
- Базу разворачивал из dt.
- Рабочей быстрой 40 Гб, тестовой медленной 12
- Рабочая быстрая на диске С, тестовая медленная на D.
Сисадмин говорит по скорости одинаковые должны быть.
- ТИИ сделал. По прежнему тормозит. Так как база филиальная РБД, то в ней нет приходных партионных документов.
<Объект не найден...> Это единственная ошибка в базе. Не исправлял.
8 prog1Csww
06.07.17
06:55
(4) (5) Ок. Буду изучать.
9 prog1Csww
06.07.17
06:58
(6) Может и заплатят. Лично я бы заплатил чтобы научили решать подобные вопросы. Если я сначала (8) будет дороже?
10 Йохохо
06.07.17
07:31
(0) какой способ авторизации в первой и второй базе? Все запуски происходят на одной и той же машине, на которой и скуль и сервер приложений? Если завести нового пользователя в новой базе, какая будет скорость?
11 prog1Csww
07.07.17
(10) Везде авторизация только 1С.
Запуски на одной машине.
Новый пользователь ничего не дал. Окно выбора пользователя также долго выдазит. И запуск долго.
12 prog1Csww
12.07.17
Развернул на другом компьютере. Также тормозит. Это что-то с базой. Другие базы на этом компьютере - быстрые.
13 Wirtuozzz
12.07.17
1С не тормозит, просто не торопится
