Как обратиться из модуля объекта к процедуре которая форме документа. ☑
0 Олеся999
30.06.17
Как обратиться из модуля объекта к процедуре, которая находится в форме документа?
1 Lexey_
30.06.17
(0) дописать Экспорт, получить форму, обратиться
2 Serg_1960
30.06.17
Попытки реализации такого взаимодействия - конфликт/противоречие с концепцией фирмы 1С.
Выход? Ну, например, перенести "общую" часть алгоритма процедуры в модуль менеджера объекта.
3 Irbis
30.06.17
(0) А нафейхоа?
4 Олеся999
30.06.17
(2) Смысл такой, нужно при групповом проведении выводить сообщения, это можно осуществить только в модуле объекта,
но в модуле объекта заполнение таблиц запросом не срабатывает, т.к не заходит в цикл. На форме документа все работает отлично. вот и хотела вызывать из  модуля объекта процедуру которая на форме документа
5 Lexey_
30.06.17
(4) надо исправить вот это: "но в модуле объекта заполнение таблиц запросом не срабатывает, т.к не заходит в цикл"
6 Олеся999
30.06.17
Создаю таблу :
КвалификаторыЧисла = Новый КвалификаторыЧисла(8, 2, ДопустимыйЗнак.Любой);
         ТЗВирт = Новый ТаблицаЗначений;
         ТЗВирт.Колонки.Добавить("ОрганизацияОтправитель", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Организации"));
         ТЗВирт.Колонки.Добавить("Период" , Новый ОписаниеТипов("Дата"));
         ТЗВирт.Колонки.Добавить("Количество", Новый ОписаниеТипов("Число",КвалификаторыЧисла));
ТУТ запрос ..................
//потом :
Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
// Далее это и в цикл не заходит
Для каждого Стр из Результат Цикл
  ЗаполнитьЗначенияСвойств(ТЗВирт.Добавить(),Стр);
  ТЗВирт.Свернуть("ОрганизацияОтправитель","Количество");
7 Lexey_
30.06.17
(6) Результат пустой?
8 Олеся999
30.06.17
(7)  Выполняя это же на форме документа заполняется, все работает отлично. В модуле объекта не работает!
9 Lexey_
30.06.17
(8) Результат пустой?
10 mehfk
30.06.17
(0) Этот вопрос задавался на форуме 100500 раз.
11 Олеся999
30.06.17
12 SleepyHead
(4) В этой фразе прекрасно все.
13 Serg_1960
30.06.17
(6) Не нужно отдельно создавать таблицуи заполнять её в цикле. Достаточно сделать запрос так, чтобы он возвращал данные с нужными тебе наименованиями колонок. И далее просто:
ТЗВирт = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
PS: в цикле таблицу не сворачивают. Это "разовая" операция и имеет смысл после заполнения таблицы (после цикла заполнения)
14 SleepyHead
(13) Это для солидности. Ну нехорошо, когда программа выдает результат мгновенно. Надо помигать лампочками, подумать.
15 Serg_1960
30.06.17
(8) Тема для телепатов (намекаю: текст запроса не озвучен) и потому погадаю: какой-то из параметров запроса имеет значение (и смысл) в форме и не заполнен в модуле.
16 Олеся999
30.06.17
(13) Согласна сворачивать можно и не в цикле, но мне все равно нужно, выгружать временную таблицу и перебирать её значения на определенные условия
17 SleepyHead
(15) Типично женская постановка задачи - вот результат 10, а должно быть 12, программа не работает!
18 Serg_1960
30.06.17
(11) "Результат.Количество()"
19 Lexey_
30.06.17
(11) на вопрос не ответила
20 Олеся999
30.06.17
         //ТЗВирт = Таблица.Выгрузить();
         Для Каждого СтрОбъект из ЭтотОбъект.Затраты Цикл
             Запрос = Новый    Запрос;
             Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
             |    УслугиПодразделениям.ОрганизацияОтправитель,
             |    УслугиПодразделениям.Период,
             |    УслугиПодразделениям.Количество
             |ИЗ
             |    РегистрНакопления.УслугиПодразделениям КАК v_УслугиСобственнымПодразделениям
             |ГДЕ
             |    УслугиПодразделениям.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
             |    И УслугиПодразделениям.ОрганизацияОтправитель = &ОрганизацияОтправитель
             |    И УслугиПодразделениям.ОбъектОС = &ОбъектОС";
             Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода", КонецМесяца(Дата));
             Запрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода", НачалоМесяца(Дата));
             Запрос.УстановитьПараметр("ОрганизацияОтправитель",Организация);
             Для Каждого СтрТЧ из ТЗВирт Цикл
                 Если СтрТЧ.Количество > 1 Тогда
                     Сообщение  = Новый СообщениеПользователю;
                    Сообщение.Текст = "текст";
                     Сообщение.Сообщить();
             ТЗВирт.Очистить();
21 Serg_1960
30.06.17
(17) Ахтунг, сексизм :( Такая постановка задачи свойственна  неопытным программистам обоего пола.
22 SleepyHead
(21) Ахтунг, навешивание ярлыков. Ну или иди поработай воспитателем в детсад. Ведь у женщин и мужчин одинаковые способности ко всему, правда же?
23 Олеся999
30.06.17
(19) А как посмотреть то ?)
24 Denis_CFO
30.06.17
(20) А я не понял, для чего поле период выбирать, если оно нигде больше не участвует и в итоге ещё после свертки таблицы удаляется?
25 SleepyHead
(23) Смотрите не в табло. Нажмите Shift+F9, введите выражение Результат, и справа от ввода результата нажмите кнопочку просмотра ТЗ.
26 Олеся999
30.06.17
(25) Ну отбирает за месяц потом сворачивает, и получаем количество. Все логично
27 SleepyHead
(26) необязательно для этого период включать в поля выборки запроса, достаточно использовать в условии.
28 dezss
30.06.17
(26) период для этого в конструкции ВЫБРАТЬ писать не обязательно
29 dezss
30.06.17
(28) + да и свернуть можно было еще в запросе
30 Denis_CFO
30.06.17
(26) Уберите его из запроса (не из условия) и получите итого количество по организации за период.
31 Serg_1960
30.06.17
(20) Не вижу где присвоение параметра запроса "ОбъектОС"?
32 Олеся999
30.06.17
(31) Его не надо, убрать забыла
33 Serg_1960
30.06.17
Где проверка что объект не модифицирован и проведён?
34 SleepyHead
(33) Вот ты сейчас окончательно мозг девушки взломаешь. Слишком много базовых вещей за один раз.
35 Serg_1960
30.06.17
Упс :) Вопрос снимается :))
36 SleepyHead
37 Олеся999
30.06.17
(25) где? я что то не вижу http://img.ipev.ru/2017/06/30/TUTUfb8b6.png
38 dezss
30.06.17
Так этот код вообще не имеет никакого отношения к документу. Правильный ответ, похоже, в (31)
39 SleepyHead
(37) Поставьте курсор на результат в нижней части списка (глде слово результат и справа - таблица значений)
Нажмите F2 или появится кнопка для просмотра ТЗ справа, среди кнопок.
40 Новиков
30.06.17
Зачем нужен цикл по ЭтотОбъект.Затраты? Зачем там запрос внутри, если при обходе этой тч никакие параметры оттуда не берутся?
41 Serg_1960
30.06.17
(38) А если документ делает движения в этот регистр - надо ли читает его собственные движения?
42 SleepyHead
(37 Хотя странно, что у вас этой кнопки нет, сейчас выложу, как это выглядит у меня
43 dezss
30.06.17
(38) тьфу...пятница...уже в глазах двоится от этих касс %)
44 Serg_1960
30.06.17
(40) См. (14) Пятница же :)
45 Новиков
30.06.17
А понял. Красивый и логичный код. Написано видимо под утренний мейкап :)
46 SleepyHead
(37) Вот так должно выглядеть в окне выражений
http://img.ipev.ru/2017/06/30/BEZYMYNNYI.png
47 Олеся999
30.06.17
(46) у меня такой нет
48 Serg_1960
30.06.17
(46) Про платформу спросил бы, свою озвучил бы... "Ну мне, так, для себя, чисто поржать"(с)
49 SleepyHead
(48) Да уже понял, что у Олеси платформа довольно старая. У меня 8.3.10.2252, но кнопка просмотра ТЗ была уже в 8.3.6, если ничего не путаю, а то и раньше.
50 Олеся999
30.06.17
У кого-нибудь есть мысли почему в цикл не заходит ?)
51 SleepyHead
(50) Есть, результат запроса дает пустую ТЗ.
52 Новиков
30.06.17
(50) ты напиши зачем тебе этот цикл. Ты ничего из него не заполняешь, т.е. обходишь просто по строчно это тз и каждый раз дергаешь независимый от этого_всего запрос. Это бессмысленно, ты явно что-то не так делаешь. Ответь на этот вопрос и тебе подскажут. А сейчас - это красивый код и не более того :)
53 Serg_1960
30.06.17
(50) См. (18)
54 Олеся999
30.06.17
Если количество больше 1 нужно выводить сообщение
55 Serg_1960
30.06.17
Поделись секретом: как ты в запросе выбираешь значения из "УслугиПодразделениям", если запрос составлен на таблицу "v_УслугиСобственнымПодразделениям"? Или опять "Его не надо, убрать забыла"(цы)?
56 Новиков
30.06.17
А зачем в цикле запрос? Почему его без цикла нельзя сделать, оставить только тело и вывести строку. Зачем ты один и тот же запрос крутишь там и строчки выводишь?
57 Serg_1960
30.06.17
(56) До оптимизации не дошли, автор застряла на уровне болванки, шаблона, алгоритма лишённого смысла. Ок?
58 Новиков
30.06.17
Понял. И теперь надо понять почему оно в модуле формы работает, а в модуле объекта - нет?
59 Олеся999
30.06.17
(55) УслугиПодразделениям я это уже поправила (56) да я уже убрала этот цикл
60 Олеся999
30.06.17
(58) именно)
61 Олеся999
30.06.17
Запрос кст. выполняется проверила на консоле
62 dezss
30.06.17
(61) значит показывай переписанный код
63 Олеся999
30.06.17
Квалификаторы = Новый КвалификаторыЧисла(10, 2, ДопустимыйЗнак.Любой);
ТЗВирт.Колонки.Добавить("Количество", Новый ОписаниеТипов("Число",Квалификаторы));
|ИЗ
|    РегистрНакопления.УслугиПодразделениям КАК УслугиПодразделениям
|ГДЕ
|    И УслугиПодразделениям.ОрганизацияОтправитель = &ОрганизацияОтправитель";
        Сообщение.Текст = "Просто текст";
ТЗВирт.Очистить();
64 dezss
30.06.17
(63) да убери ты уже эту ересь
просто делай вместо
вот это
после ТЗВирт.Свернуть("ОрганизацияОтправитель","Количество");
напиши
Сообщить(ТЗВирт.Количество());
и покажи что получилось.
65 SleepyHead
(57) Ну, наконец ты понял, что женщина программистом быть не может?
