ОбработчикОжидания не успевает отработать? ☑
0 ikbokov
30.06.17
СоздатьДокументы();
Сверка = Объект.СсылкаНаСверку;
Организация = Объект.Организация;
Форма=ПолучитьФорму("Документ.ЗапросНаИнформационноеОбслуживаниеНалогоплательщика.Форма.ФормаДокумента",,Сверка);
ОписаниеОповещенияКонтекста = Новый ОписаниеОповещения("ПриОткрытииЗавершение", ЭтотОбъект);
        ДокументооборотСКОКлиент.ПолучитьКонтекстЭДО(ОписаниеОповещенияКонтекста);
ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения("ПослеОтправкиЗавершение", Форма);
КонтекстЭДОКлиент.ОтправкаЗапросаНаИнформационноеОбслуживание(Сверка, Организация, ОписаниеОповещения);
ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь);
Суть: Содаю программно сверки в налоговую и хочу их автоматом отправлять. Проблема вот в чём: если я ставлю в конец ЗавершитьРаботуСистемы - окошечко с отправкой не успевает появиться как 1с закрывает себя. Если не закрывать программу - вылезает окно с отправкой и всё хорошо улетает. Но мне нужно закрывать.
КонтекстЭДОКлиент это обработка "документооборотсконтролирующимиорганами" - форма "контейнер клиентских методов"
Вопрос - как мне дожидаться отправки и только потом выполнять последующий код?
1 ikbokov
30.06.17
конфа - БП 3.0
2 lubitelxml
30.06.17
ПослеОтправкиЗавершение - в этой обработке делаешь ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь);?
3 lubitelxml
30.06.17
в этой обработке = в этой процедуре
4 ikbokov
01.07.17
08:18
Да (3)
5 ikbokov
01.07.17
А хотя, не так понял. Завершаю я именно в куске кода приведенного. ПослеОтправкиЗавершение не трогаю.
6 Cyberhawk
01.07.17
Выполняй что тебе нужно в фоновом задании
7 пипец
01.07.17
(6) не поможет, если тоже самое, форма отрисоваться будет, фоновое тож не взлетит, ибо на клиенте
8 ikbokov
01.07.17
19:13
Как вариант вижу вызывать всё на прямую, но как-то совсем костыль
9 mexanik_96
01.07.17
(0) странно как то автор втыкает асинхронности на клиенте убивает поток на клиенте потом спрашивает а х у л и оно не работает, да действительно.(предлагаю в фоновое задание отправку сделать, тогда точно дойдет)
10 Имитация работы
01.07.17
(0) Ответ - не дожидаться отправки в своей процедуре, а завершать работу после завершения отправки работы на информационное обслуживание. Например, в обработчике оповещения
11 Имитация работы
01.07.17
(9) Автор не вытыкает в аснихронность. Сейчас он будет прлсить готовый код, чтобы не перетруждать свой любимый мозг (:
12 mexanik_96
01.07.17
(11) правда? а аписаниеапавещения это тогда что?
13 mexanik_96
01.07.17
в (9) именно речь об асинхронности выполнения кода на клиенте речь была, не знаю что там для (11) асинхронность значит конечно...
14 Имитация работы
01.07.17
(12) Кусок кода. Хорошо, если присланный коллегой.
15 Имитация работы
01.07.17
(13) И да, твоё предложение вынести клиентский функционал асинхронной отправки в фоновое, исполняемое на сервере - тоже ничего так!
16 ikbokov
02.07.17
(9) на сервере нет криптографии, как оно на сервере улетит то? я мб что-то не понимаю конечно.
(10) спасибо за предложенный вариант, обработчик оповещения тоже в типовой части, поэтому в него дописывать ничего не буду.
про асинхронность, я просто типовой код взял, столкнулся с такой проблемой. я не спрашиваю почему, меня интересуют способы дожидаться отправки и потом выполнять последующий код. Может можно как-то это отлавливать.
В любом случае у меня понимание немного появилось куда смотреть.
