Убрать кнопку на основании из формы документа ☑
0 AvtorVoprosa
30.06.17
Конфигурация на управляемых формах, нужно запретить создавать документы на основании из самой формы документа, но оставить возможность это делать из формы списка (там тоже есть кнопка создать на основании если просто выделить нужный документ). В коде вызывается один и тот же метод из модуля объекта ОбработкаЗаполнения, поэтому если что-то править там, то изменения будут действовать для всех способ создания на основании
1 Cyberhawk
30.06.17
Начал хорошо. Продолжать когда будешь?
Если конфигурация УТ 11 / КА 2 / ЕРП, то там команды ввода на основании нарисованные. Платформенные там наглухо скрыты.
2 Cyberhawk
30.06.17
20:06
"В коде вызывается один и тот же метод из модуля объекта ОбработкаЗаполнения" // Кем вызывается - прикладным кодом или неявно платформой? Покажи на картинке
3 AvtorVoprosa
01.07.17
(2) Удалось решить очень просто - зашел в Предприятии в самом документе во Все действия -> Изменить Форму... -> и там убрал галочку у ненужного документа для создания на основании. А такой вопрос отсюда, теперь таким образом форма будет для всех такой на всех компьютерах? Или же надо для каждого пользователя такое сделать, или для каждого комптьютера?
4 AvtorVoprosa
01.07.17
(3) Сейчас експериментальным путем понял, что для пользователя все такие настройки запоминаются если выйти и зайти снова.
5 Cyberhawk
01.07.17
(3) Так и будешь бегать по пользователям и менять им настройки формы?
6 AvtorVoprosa
02.07.17
(5) пользователей не много, один раз поменять и все
7 AvtorVoprosa
02.07.17
чем код затрагивать
8 jsmith82
02.07.17
Скопировать же можно
9 mistеr
02.07.17
(6) Это не запретить называется, а скрыть.
