Рухнули все базы после динамического обноления ☑
0 kiabs
01.07.17
Собственно сабж. Динамическое обновлении и теперь ни одна база не стартует (SQL, 8.2). Самое интересное, что при запуске дает выбрать пользователя и указать пароль, далее зависает намертво. что делать?
1 kiabs
01.07.17
Чистили кэш, перезапускали службы, рестарт сервера, сейчас попробую службу переустановить. Кароче танца  с бубном.
2 Lama12
01.07.17
(1) Сколько раз говорилось? Не используй демоническое обновление. Делай бэкапы. Отказывайся пока не поздно. Или уже поздно?
3 kiabs
01.07.17
(2) Походу поздно.
4 kiabs
01.07.17
(2) Почему только остальные базы умерли , вот в чем вопрос.
5 ptiz
01.07.17
(1) Почистить (переместить в другое место) папку сервера 1С.
6 roman844
01.07.17
Делай копию того что есть средствами SQL И заливай на другой SQL
7 kiabs
01.07.17
(6) И что это даст?
Если в базе ошибки , то они выживут.
У меня, блин, вообще ни одна не запускается, а их 3.
8 roman844
01.07.17
(7) а ты попробуй
9 kiabs
01.07.17
(8) У мня скюля нет резервного. =(
10 roman844
01.07.17
ТС, а релиз платформы 8.2 какой? Последний?
11 kiabs
01.07.17
(10) нет, 8.2.19.90
12 roman844
01.07.17
(9) ну попробуй перезалей в новую базу, подключи ее потом к серверу 1С
13 roman844
01.07.17
попробуй 8.2.19.130 - это последняя. а что за конфа у тебя?
14 roman844
01.07.17
у тебя случаем РИБ не настроен?
15 kiabs
01.07.17
(13) Комплексная Автоматизация 1.1
16 roman844
01.07.17
(15) пробуй выгрузить базу как я написал в (12) может прокатит и сделаешь отмену в Конфигуратооре
17 roman844
01.07.17
а ты почеум перед обновлением копии не делаешь?
18 kiabs
01.07.17
(17) потому что я долбАеб. Онлайн кассы запустили и понадобилось СРОЧНО исправить один косяк.
19 kiabs
01.07.17
(16) соль в том, что динамическое обновление прошло, но когда пользователи начали перезаходить, то уже болт. Ввод пароль и тишина, вечная загрузка. Не показывается даже картинку конфигурации в окне загрузки, кароче база не отдает ничего.
20 2S
01.07.17
(19) в файловом режиме загрузи, в конфигуратор-то пускает?
21 Господин ПЖ
01.07.17
базы скульные?
почисти всю папку сервера приложений, перезапусти его, сделай руками локальный сервер, рабочий сервер/процесс, привяжи базы заново
только аккуратно
22 ПиН
01.07.17
бэкапы хоть какие то есть?
23 kiabs
01.07.17
(21) не взлетело
(22) Да, ночь делался. Упало все в обед.
24 roman844
01.07.17
ТС, сделай новое подключение в косноле сервера 1С
25 kiabs
01.07.17
(24) Делал, разницы нет. По ощущениям база скульная померла, но блин, Почему ВСЕ базы залегли?
26 roman844
01.07.17
(25) что менял в структуре конфигурации?
27 ПиН
01.07.17
(23) у тебя полетели таблицы скульные, отвечающие за конфигурацию, надо аккуратно подменить их из бэкапа, найди, была куча тем по этому поводу
28 roman844
01.07.17
(27) а остальные то почему легли?
29 roman844
01.07.17
config или configsave перезаливать тогда из бэкапов
30 roman844
01.07.17
ТС, может у тебя место закончилось на HDD
31 kiabs
01.07.17
(30) Нет.
Создал новую пустую базу, зашла. ЩА буду пытаться восстановить Скульную таблицу с конфигурацией.
32 roman844
01.07.17
Я собрал обновление на УПП, хотел уже его делать. Но из за этого поста сделал 2 копии на разные диски.
33 ПиН
01.07.17
(31) все это после бэкапов того что есть
34 kiabs
01.07.17
В общем запускаются базы, все, кроме рабочей, которую собственно и обновляли. Ща буду курить как конфигурацию методами SQL восстановить.
35 roman844
01.07.17
(34) разверни бэкап ночной копии в SQL и выгрузи таблицу config и загрузи ее в раб базу, ну предварительно сделай копию рабочей
36 ПиН
01.07.17
(35) ээээ, дарагой, зачем неправильно советуешь, там 3 таблицы надо...
37 roman844
01.07.17
(36) и какие? config и configsave? а третья?
38 kiabs
01.07.17
Вот так?
USE [MyBase]
GO
DELETE FROM [MyBase].[dbo].[Config]
GO
INSERT INTO [MyBase].[dbo].[Config] SELECT * FROM [CopyMyBase].[dbo].[Config]
GO
39 ПиН
01.07.17
40 roman844
01.07.17
(38) да, пробуй так
41 vde69
01.07.17
на копии очисти таблицу
конфиг (или конфиг саве)
42 vde69
01.07.17
(38) вставлять ничего не нужно...
43 vde69
01.07.17
судя по всему достаточно очистить конфиг саве, по сколько автор говорит, что откатыватся поздно, значит пользователи работали, и проблема скорее всего у автора при входе в конфигуратор, по этому и советую очистить только конфиг саве и все...
44 mexanik_96
01.07.17
(0) тж уже ведь смотрел? профайлер уже ведь тоже запускал?
