Надежность системы шифрования между ФН-1 и ОФД (54-ФЗ) |
Garykom
Кто в курсе ФН-1 использует какой алгоритм шифрования?
Для хранения и/или передачи в ОФД.
Судя по
"загруженные в ФН ключ документов и ключ сообщений длиной не менее 256 бит" - это же симметричное шифрование.
Кто может слегка разъяснить каким образом используется ЭП пользователя ККТ в процессе?
ЭП это асимметричное шифрование и намного более длинные ключи.
Может используется смешанная схема? Когда с помощью ключей ЭП (пользователя ККТ и ОФД) шифруется этот симметричный сеансовый ключ и передается перед каждым сеансом?
Но тогда в ФН-1 должен быть прописан ключ(и) открытый ОФД и/или закрытый Пользователя ККТ.
Базис
Зная одного из разработчиков криптосистем - там может быть полный треш и бестолковщина.
Даташит на крипточип видел?
h-sp
02.07.17
всё-таки это данные не такой уж повышенной секретности, чтобы их защищать повышенной степенью защиты. Ну пришел человек в магазин, купил товар, пробили по кассе. Все вокруг это видели. Зачем тут какие-то многоступенчатые схемы защиты?
Asmody
02.07.17
(0) "асимметричное шифрование и намного более длинные ключи" — это тебе кто сказал такое?
Йохохо
02.07.17
(3) в распечатке букв много) но там вроде отпечаток а не ключ
Asmody
02.07.17
Вообще, при передаче данных чаще всего пользуются алгоритмом Диффи-Хеллмана, там асимметричные ключи используются только для генерации сеансового ключа. А дальнейший обмен идет симметричным шифрованием с этим ключом.
NorthWind
02.07.17
(2) здесь критично не столько шифрование, сколько возможность искажения и подмены этих данных. Изгадив этот трафик, например введя огромные суммы "от имени" существующей кассы, можно прилично нагадить конторе.
NorthWind
02.07.17
понятно, что потом скорее всего разберутся, но нервов будет помотано хорошо.
Базис
Там наверняка ГОСТовское шифрование.
Garykom
(5) "Смешанная схема" это оно и есть
(6)(7) Да, просто у меня подозрение что "ключ в 256 бит" намертво зашит в ФН-1.
И как бы не получилось что он одинаковый частично для всех накопителей... В смысле только последние цифры отличаются и там уникальный номер.
В результате это "ключ" банальным образом "вычисляется" кем то имеющим слегка инфы. А далее легко гадь.
Garykom
(8) Да пофиг ГОСТ там или AES/RSA, мне конкретный формат/стандарт не важен, важен принцип/алгоритмы работы.
Базис
(9) Весьма вероятно. Но гадить под произвольным id клиента сложно - он через конкретный id клиента конкретного ОФД.
Но копать надо. Если будут конкретные вопросы - напиши в личку, спрошу у дятла.
