Пытаюсь сдать тест 1С Отчетность | ☑ | ||
Skryto
03.07.17
1. Как происходит обновление модуля документооборота? Выберите ответ:
а.Автоматически, при обновлении программы 1С б.Вручную, в настройках учетной записи в.Автоматически, при сеансе связи |
Альбатрос
03.07.17
(0) Заинтриговал. И как же?
ermola
03.07.17
Ставлю на В.
Skryto
03.07.17
(2) Правильно:)
Есть ещё вопрос по 1С Отчетности, сможете помочь ? |
igorPetrov
03.07.17
(0) И как?
Джо-джо
03.07.17
Хз, у меня постоянно этот модуль вылезает с просьбой обновиться без всяких вручную
ermola
03.07.17
(3) Ну давай. Попробуем.
Skryto
03.07.17
(6) Скинь почту свою пожалуйста, что бы тут не засорять "эфир" :)
dezss
03.07.17
(7) да сюда и пиши...всем же будет интересно)
ermola
03.07.17
(8) Поддерживаю.
zak555
03.07.17
правильный ответ б
но можно настроить, чтобы и в |
zak555
(0)По-моему Калуга астрал запрещает выкладывать инфу об экзамене.
Так же из-за тебя им придётся плёвый тест переделать на более сложный. |
Skryto
03.07.17
Возможно ли в сервисе «1С Отчетность» отправлять реестр больничных листов? да или нет 3. По каким направлениям можно импортировать в ПО «1С» подготовленную отчетность для отправки в контролирующие органы? Выберите ответ: а.Можно только по ФНС б.Можно только по ПФР в.Можно по всем направлениям г.Нельзя ни по каким направлениям 4.Где в ПО «1С» можно распечатать пакет документов для подключения? Выберите ответ: а.В заявлении на подключение б.В документах 1С в.В регламентированных отчетах 5.Нужно ли заключать соглашение для сдачи электронной отчетности в ФНС, ФСС, Росстат, ФСРАР, ПФР? Выберите ответ: а.Да, нужно для всех направлений б.Нужно заключить соглашение для ПФР, а для остальных направлений не нужно в.Нужно заключить соглашение для Росстат, ФСРАР, а для остальных не нужно г.Нет, ничего не нужно заключать 6.Какой порт используется по умолчанию для отправки отчетов в контролирующие органы? Выберите ответ: 1.Порт 110 2.Порт 25 3.Порт 465 |
Skryto
03.07.17
Спасибо за инфу, больше выставлять не буду :) |
EugeniaK
03.07.17
(12) Насколько я понимаю, это открытая инфа. Она есть в свободном доступе на сайте учебного тестирования. Скан сборника выкладывать нельзя. А пообсуждать отдельные вопросы вполне можно.
Звездец
03.07.17
ответы на все вопросы гуглятся на раз, а также имеются в документации в ЛК партнера. Зачем это тут обсуждать?
ermola
03.07.17
(13) отправлять реестр больничных листов - отправляем.
3. в.Можно по всем направлениям 4. а.В заявлении на подключение 5. б.Нужно заключить соглашение для ПФР, а для остальных направлений не нужно 6. Очевидно же что, только 465 порт подходит. А вообще на вопросы сразу есть ответ если хотя раз эту «1С Отчетность» настраивал, и хоть немного отчетов сдал. |
Skryto
03.07.17
7.Как зайти в справочник импорта подготовленной отчетности для отправки отчетов из ПО 1С:Бухгалтерия 8.2.? Выберите ответ: а.Регламентированные отчеты ? перейти ? внешние эл. представления отчетов б.Документы ? внешние эл. представления отчетов в.Обработки ? внешние эл. представления отчетов 8.Какой документ подтверждает сдачу отчетности (завершает документооборот) по направлению ПФР? Выберите ответ: а.Извещение о вводе, либо уведомление об уточнении б.Протокол в.Квитанция (внутри квитанции протокол проверки) 9.Как зайти в журнал обмена с контролирующими органами ПО 1С:Бухгалтерия 8.2., редакция 2.0.? Выберите ответ: а.Регламентированные отчеты ? журнал обмена б.Документы ? журнал обмена в.Обработки ? журнал обмена 10.Какие действия и где нужно предпринять в программе «1С» для получения личного сертификата ЭП (учетной записи)? Выберите ответ: а.Обновить статусы заявлений в списке заявлений б.В Журнале обмена ? Обменяться в.Операции ? Заявления ? Принять заявление 11.Как зайти в цикл обмена с контролирующими органами в ПО 1С:Бухгалтерия 8.2.? Выберите ответ: а.«Журнал обмена» ? отправленный отчет б.Операции ? цикл обмена в.Регламентированная отчетность ? цикл обмена 12.Выводится ли в ПО «1С» уведомление об окончании сертификата? Выберите ответ: а.Да б.Нет 13.Где посмотреть путь к контейнеру закрытого ключа во встроенном модуле Электронного документооборота (ЭДО)? Выберите ответ: а.Данная функция временно недоступна б.Организация ? документооборот ? список заявлений ? выбираем заявление ? криптопровайдер в форме заявления на подключение к 1С Отчетности в.Организации ? документооборот ? список заявлений ? выбираем заявление ? служебная информация в форме заявления на подключение к 1С Отчетность 14.Как в конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0 выгрузить отчётность для предоставления в кредитные учреждения? Выберите ответ: а.Отчёты ? Регламентированые отчёты ? Отчёты ? на соответствующем отчёте нажимаем на состояние ? Выгрузить ? Выгрузить все файлы и подписи б.Отчёты ? Выгрузить ? Выгрузить все файлы и подписи в.Отчёты ? Регламентированые отчёты ? Отчёты ? Выгрузить ? выбираем нужный отчёт ? Выгрузить все файлы и подписи г.Отчёты ? выбираем нужный отчёт ? Выгрузить ? Выгрузить все файлы и подписи 15.Как в конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0 запросить акт сверки расчётов? Возможно несколько вариантов ответа. Выберите ответ: а.Отчёты ? Регламентированные отчёты ? Сверки ? Запросить сверку ? Акт сверки расчётов б.Отчёты ? Сверки ? Запросить сверку ? Акт сверки расчётов в.Отчёты ? Регламентированные отчёты ? Новое ? Создать акт сверки ? Сверка расчётов г.Отчёты ? Запросить сверку ? Акт сверки расчётов д.Отчёты ? Справка ? Создать акт сверки ? Сверка расчётов |
Skryto
03.07.17
(17) где стоит знак (?) там должна быть (стрелочка) :)
dezss
03.07.17
а у тебя 1с отчетность вообще есть?
ведь проще посмотреть, чем спрашивать тут... |
Skryto
03.07.17
Конкретных ответов нет нигде |
1sanekmaloi1
03.07.17
(21)Тут их тоже нет
Skryto
03.07.17
Я верю в ребят которые тут находятся :) |
ermola
03.07.17
Издеваешься?
ermola
03.07.17
У меня УПП.
10. а 12. а 8. в Остального у меня нет. |
Skryto
03.07.17
(24) Ты сам попросил :)
Ладно всё не буду больше |
ermola
03.07.17
Это когда я стал мазохистом-то?
Skryto
03.07.17
Сори я перепутал тебя с (8) :) |
