Сравнить два XML с разной сортировкой | ☑ | ||
RomaH
Суть - ТФОМС раз 20 в год выкладывает файл XML с нормативно-справочной
что изменили - нам не рассказывают соответственно - берем предыдущий файл текущий и сравниваем как текст - KDiff3 но ТФОМС разгадал наш хитрый план - и теперь каждый раз пересортировывает таблицы перед выгрузкой в XML теперь что там реально изменилось с первого раза не видно хотелось бы этот файл как-то преобразовать в произвольные коллекции, отсортировать и сохранить обратно в текст - дабы просто сравнить два текстовых файла с одинаковой сортировкой ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML(); ЧтениеXML.УстановитьСтроку(Объект.ТекстФайла); Данные = ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML); в данных имеем структуру типа ОбъектХДТО - СписокХДТО но СписокХДТО не сортируется Подскажите? |
Кирпич
03.07.17
вытягивай из обоих файлов важные данные, сортируй как тебе надо и сравнивай.
RomaH
можно рекурсией все списки выгрузить в ТЗ с генерируемой структурой колонок по свойствам...
RomaH
(1) для этого надо четко описывать структуру важных данных
там порядка 70 таблиц при этом структура может неожиданно менятся мне нужна универсальность |
trdm
03.07.17
А выложить можно куда-нить файло?
RomaH
Кирпич
03.07.17
(3) т.е. вас не волнует в какой из 70 таблиц, что изменилось. А что же вас тогда волнует.
Mihenius
03.07.17
(0) Мы пробовали ругаться. Писали им грозные письма.
Потом плюнули, создали в sql отдельные временные базы. Грузим туда и спокойно сравниваем. А так да, с форматом xml в ФОМС-ах видимо еще до сих пор не разобрались ) Особенно радует могут 1 код удалить вначале года, в конце года по этому же коду добавить совсем другой элемент. Или период действия гонять туда сюда. |
trdm
03.07.17
Пересортировывай перед сравнением.
trdm
03.07.17
Не смысла ругаться. Все равно не отреагируют.
RomaH
(8) так и вопрос - как пересортировать?
Cyberhawk
03.07.17
ПреобразованиеXSL
Mihenius
03.07.17
(7) Еще из приколов Федеральный и Местный фонды со структурой разобраться не могут друг с другом. И бессистемно и бессмысленно дублируют поля по таблицам.
И сидишь постоянно репу чешешь. Чего же они в этом месяце нового придумают ) Из последних приколов. Введен новый порядок с 1 мая. (изменена структура, добавлено/изменена куча полей) И вот, о чудо, 30 апреля сообщают, что ПО еще не готово и изменения начнут действовать с июня ) А мы уже все сделали ) Пришлось за 1 день возвращать назад. Короче бардак там полный. |
Mihenius
03.07.17
(10) В связи с тем что они не понимают что ключевое поле должно быть уникальным, хотя бы в пределах года - делали свой ключ "Код+Начало действия", иначе потом не разберешься.
trdm
03.07.17
(10) Обычным XML мелкософтовским.
Открываешь 2 файла, один на чтение, другой на запись, выдираешь baseName из узлов 3-го уровня - это и будут ключи сортировки. Пихаешь их в список, сортируешь список, потом идя по отсортированному списку выгружаешь во второй файл. Его и сравниваешь. |
trdm
03.07.17
+(14) для веток 4-го уровня можно завести словарь уникальных полей.
LPUs->code fed_department_mo->IDOTD И т.п. |
RomaH
(11) уверен?
Cyberhawk
03.07.17
(16) Нет, конечно - тут ведь пишут, что выкладывают файл с расширением xml, но стандартам XML он не отвечает
RomaH
(14) что такое обычный XML мелкосовтовский?
Mihenius
03.07.17
trdm
03.07.17
Lama12
03.07.17
(0) Возможно не в тему.
Если открыть в екселе и там отсортировать и сравнить, результат устроит? Или там структура такая что ексель не переваривает? |
1dvd
03.07.17
Когда-то давно-давно делал сравнилавку xml файлов, которая бы тебе помогла. Но, она для клюшек :)
http://catalog.mista.ru/public/60322/ |
RomaH
(22) сортировку написал
сильно не помогла в этом случае KDiff3 - не видит вставленные и убранные куски https://screenpresso.com/=HNPNf |
RomaH
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьСортировку(Команда) ВыполнитьСортировкуНаСервере(); КонецПроцедуры &НаСервере Процедура ВыполнитьСортировкуНаСервере() ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML(); ЧтениеXML.УстановитьСтроку(Объект.ТекстФайла); Данные = ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML); ПройтисьПоВеткеДерева(Данные.body); ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML; ЗаписьXML.УстановитьСтроку("windows-1251"); ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML(); ФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Данные); Объект.ТекстВыгрузки = ЗаписьXML.Закрыть(); КонецПроцедуры Процедура ПройтисьПоВеткеДерева(ЗначениеВетки) //Свойства = ЗначениеВетки.Свойства(); Для Каждого Свойство Из ЗначениеВетки.Свойства() Цикл ЗначениеСвойства = ЗначениеВетки[Свойство.ЛокальноеИмя]; Если ТипЗнч(ЗначениеСвойства) = Тип("СписокXDTO") Тогда ОтсортироватьСписок(ЗначениеСвойства); ИначеЕсли ТипЗнч(ЗначениеСвойства) = Тип("ОбъектXDTO") Тогда ПройтисьПоВеткеДерева(ЗначениеСвойства); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецПроцедуры Процедура ОтсортироватьСписок(ЗначениеСвойства) //ЗначениеСвойства - СписокXDTO //Создадим ТЗ со структурой колонок как у Списка ТаблицаСписка = Новый ТаблицаЗначений; МассивСортировки = Новый Массив; КолонокСортировки = 0; СтрокаСортировки = СтрСоединить(МассивСортировки,","); Для Каждого СтрокаСписка Из ЗначениеСвойства Цикл Для Каждого Свойство Из СтрокаСписка.Свойства() Цикл Если ТаблицаСписка.Колонки.Найти(Свойство.ЛокальноеИмя) = Неопределено Тогда ТаблицаСписка.Колонки.Добавить(Свойство.ЛокальноеИмя); Если КолонокСортировки <= 3 И ТипЗнч(СтрокаСписка[Свойство.ЛокальноеИмя]) = Тип("Строка") Тогда МассивСортировки.Добавить(Свойство.ЛокальноеИмя); КолонокСортировки = КолонокСортировки + 1; КонецЕсли; КонецЕсли; Если ТипЗнч(СтрокаСписка[Свойство.ЛокальноеИмя]) = Тип("СписокXDTO") Тогда ОтсортироватьСписок(СтрокаСписка[Свойство.ЛокальноеИмя]); ИначеЕсли ТипЗнч(СтрокаСписка[Свойство.ЛокальноеИмя]) = Тип("ОбъектXDTO") Тогда ПройтисьПоВеткеДерева(СтрокаСписка[Свойство.ЛокальноеИмя]); КонецЕсли; КонецЦикла; СтрокаТЗ = ТаблицаСписка.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаТЗ,СтрокаСписка); КонецЦикла; Если Не ПустаяСтрока(СтрокаСортировки) Тогда ТаблицаСписка.Сортировать(СтрокаСортировки); КонецЕсли; ИндексСтроки = 0; Для Каждого СтрокаСписка Из ЗначениеСвойства Цикл ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаСписка,ТаблицаСписка[ИндексСтроки]); ИндексСтроки = ИндексСтроки + 1; КонецЦикла; //ФабрикаXDTO.Создать(ЗначениеСвойства.ПолучитьXDTO(0).Тип(),ЗначениеСвойства.ПолучитьXDTO(0)) КонецПроцедуры |
RomaH
ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаСписка,ТаблицаСписка[ИндексСтроки]); ИндексСтроки = ИндексСтроки + 1; КонецЦикла; вот это, конечно, в корне не верно но как создать ОбъектXDTO не имея схемы? |
trdm
03.07.17
(23) ну дык сортируй подветки дальше. Я вроде намекал в (15)
EugeniaK
03.07.17
(0) Утилитка ExamDIFF. Отлично сравнивает XML с учетом имен элементов, а не порядка расположения.
EugeniaK
03.07.17
(27) Перепутала название. Правильно ExamXML. Для постоянного использования стоит символических денег, первые 30 дней бесплатно.
RomaH
(28) оно виснет на таких файлах 26 метров, похоже для него не подъемно)
Вафель
03.07.17
Чтение XML в дерево - задача решенная много-много лет назад
RomaH
07:28
а как, все-таки, создать новый объектХДТО с определенным набором свойств?
Garykom
08:21
(0) Там же в заголовке XML указано https://ru.wikipedia.org/wiki/XMLSpy
Garykom
08:21
(32)+ Это такой DBF Navigator для "программистов"
