Справочник договора - не создает группу
0 Igor997
03.07.17
Всем привет!
После обновления с версии 3.0.51.12 до (3.0.51.16) БП Корп
Возникла такая проблема, не создается группа в справочнике "Договора"
Ошибка: Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроверкиЗаполнения'
по причине:
{Справочник.ДоговорыКонтрагентов.МодульОбъекта(115)}: Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено
    Если НЕ ПлатежныйАгент Тогда
Посмотрел разницу в реализации процедуры ОбарботкаПроверкиЗаполнения справочника договоры
предыдущий релиз:
    Если ЗначениеЗаполнено(Дата) И ЗначениеЗаполнено(СрокДействия)
        И Дата > СрокДействия Тогда
        ТекстСообщения = ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ТекстОшибкиЗаполнения("Поле", "Корректность",
            НСтр("ru = 'Срок действия до'"), , ,
            НСтр("ru = 'Срок действия договора должен быть больше или равен дате договора.'"));
        ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстСообщения, ЭтотОбъект, "СрокДействия", "Объект", Отказ);
новый релиз то что выше + следующее:
        МассивНепроверяемыхРеквизитов.Добавить("ПризнакАгента");
    Если ПлатежныйАгент
        И (ПризнакАгента = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ПризнакиАгента.БанковскийПлатежныйАгент")
            ИЛИ (ПризнакАгента = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ПризнакиАгента.БанковскийПлатежныйСубагент")))
        И ЗначениеЗаполнено(ИННОператораПеревода) Тогда
        РезультатПроверки = ИдентификационныеНомераНалогоплательщиков.ПроверитьСоответствиеТребованиямИНН(ИННОператораПеревода, Истина);
        Если НЕ РезультатПроверки.СоответствуетТребованиям Тогда
            ТекстСообщения = ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ТекстОшибкиЗаполнения("Поле", "Корректность","ИНН оператора перевода",,,РезультатПроверки.ОписаниеОшибки);
            ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстСообщения, , "ИННОператораПеревода", "Объект", Отказ);
    ОбщегоНазначения.УдалитьНепроверяемыеРеквизитыИзМассива(ПроверяемыеРеквизиты, МассивНепроверяемыхРеквизитов);
Но реквизита "Платежный агент" в принципе не видно в реквизитах нашего контрагента.
Никто не сталкивался с этой проблемой ?
Спасибо!
1 Igor997
03.07.17
Ни у кого не повторилось?
2 1dvd
03.07.17
В реквизитах договора, а контрагента Вы хотели сказать?
3 Igor997
03.07.17
(2) Извиняюсь, в реквизитах контрагента - верно.
4 mexanik_96
03.07.17
встаешь  Если НЕ ПлатежныйАгент Тогда на "ПлатежныйАгент" нажимаешь ф12 листаешь сверху вниз и думаешь почему же неопределено там...
5 Igor997
03.07.17
(4) В этом и проблема, никуда не переходит по F12, где его искать?)
6 Igor997
03.07.17
(5) Вычисляем "Платежного агента" - получаем null, но где этот реквизит заполнить?
7 Igor997
03.07.17
(6) Он относится именно к справочнику "ДоговорыКонтрагентов" а не "Контрагенту"
8 Igor997
03.07.17
Окей, нашел реквизит на форме создания группы, у все остальных групп ранее созданных он равен = нет
При создании новой он по умолчанию  = нет, но все равно выдает ошибку, реквизит на форму добавляется но без возможности редактирования.
9 kzot
03.07.17
(8) Что за реквизит найден и зачем он для группы ?
10 1sanekmaloi1
03.07.17
Похоже ошибка в релизе, у реквизита ПлатежныйАгент  Использование = Для элемента, при записи группы получаем ошибку.
11 kzot
03.07.17
(10) Это есть, хотя скорее всего ошибка слишком быстро ставить релизы конфигурации,  где автоматом становиться тестером ошибок.
В 1С отписал, ждем ответа.
12 Igor997
03.07.17
(11) Дык счет-фактура новая же с 1.07) Спасибо!
Если не сложно, сообщите, что ответят.
13 kzot
03.07.17
Ошибка зарегистрирована за релизом версии 3.0.51.16
Ошибка при записи группы договоров.
Код ошибки: 10181319
Дальше мониторь bugboard.
14 Igor997
03.07.17
(13) Спасибо!
15 vis_tmp
13.07.17
(14)Ещё не исправлено?
16 Igor997
24.07.17
Исправлена: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0", версия 3.0.51.20
Еще не ставил не проверял
17 Igor997
24.07.17
Немного не по теме: есть ошибка
Ошибка 00-00118367
Код ошибки: 00-00118367
- написано что исправлена в рознице, а на стороне последней БП повторяется, как узнать ее там планируют допиливать или в какой версии БП будет исправлена?
