НЕ запускается 1С
0 XAKCEP
03.07.17
Подскажите плиз:
На 3-х компах стоит 1-ка 8.3 БП ПРОФ, на одном база, на других двух 2 хасп ключа и по сети подключаются к основному, все на ХР.
Вчера купили комп на 10-ке винде, подкупили 1 доп лицензию, но не с хасп ключом, а пин-кодами.
При установки 1С-ки(убрав галочку установка ХАСП ключа) и подключив базу, почему то не запускается, а выдаёт сооющение с ошибкой и зкрывается, подскажите плиз в чём косяк.
Заранее благодарю.
1 XAKCEP
03.07.17
Текст ошибки какой?
3 Garykom
(0) платформа 1С на всех компах одинаковая?
4 Garykom
(3)+ версия
5 XAKCEP
03.07.17
8_3_8_2167
на тех что были раньше продолжает работать, а на новом нифига.
6 Garykom
Обновляй платформу на всех компах
7 ytex
03.07.17
(0) Права на каталог с базой проверь. Предоставлен ли доступ на изменение клиентским компам.
8 XAKCEP
03.07.17
(6) А почему тогда на основном(ХР) и на те два, которые были и есть(ХР), работает и свободно запускается?
9 XAKCEP
03.07.17
19:08
(7) Это где проверить?
Так два других то нормально запускаются с 1С.
10 Looking
03.07.17
(9)причем тут другие, у этого своя авторизация, смотреть какая нужно - гостевая или обычная, проверять в Безопасности, а авторизацию в Групповых политиках
11 XAKCEP
03.07.17
19:14
я просто первый раз вижу винду 10-ку, до этого всегда только ХР
если можно по-подробней описать, заранее благодарю.
ну это ошибка точно именно в сети?
12 XAKCEP
03.07.17
Там где база стоит НЕ сетевой, а обычный ключ 1с-ке ПРОФ, а на двух других стоят ключи покупались как отдельные 1 лицензия на одно место к ПРОФ, а теперрь  вот купили третью лицензию, но не с УСБ ключом, а с пинкодами.
13 AntiBuh
03.07.17
10 порой хреново видит шары на ХР
проверяй имя рабочей группы, брандмауер
14 Cyberhawk
03.07.17
"купили комп на 10-ке винде, подкупили 1 доп лицензию, но не с хасп ключом, а пин-кодами" // Докупи еще мини-сервер 1С
(14) PostgreSQL подойдёт
16 Winnie Buh
00:25
если думаешь, что проблема в лицензии, то переставь USB-ключ с другого компа и проверь...
но ошибка будет та же самая, т.к.  программная лицензия или USB к данной проблеме отношения не имеют
17 Гость из Мариуполя
04.07.17
00:41
(16) + я так понял, он даже лицензию на доп.место  на компе с win10 еще не активировал. у  него в процессе запуска до этого еще дело не дошло.
(0) кроме неплохого совета в (16)  можно еще и так -  скопируй  базу локально на win10 и запусти 1С. По идее у тебя попросит активировать программную лицензию.
Активируй.
Ну а потом играйся с правами доступа, рабочей группой, брандмауерами и т.д. и т.п.
18 Гость из Мариуполя
04.07.17
00:52
(14) (15) Изверги вы, зубры, такое маленькому предлагать. Спички детям не игрушка.
Он тут в  трех компах с файловым доступом запутался, а вы его сразу  PostgreSQL пугаете :)
Та ему даже урезанной бесплатной версии MSSQL за глаза, какое там  Postgre :)
19 XAKCEP
04.07.17
04:16
20 XAKCEP
04.07.17
04:17
21 XAKCEP
04.07.17
04:18
(14) им и решили купить с пин-кодом, вместо ключа, потому как почти на 2 т.р. дешевле.
22 XAKCEP
04.07.17
04:20
(17) (16) + я так понял, он даже лицензию на доп.место  на компе с win10 еще не активировал. у  него в процессе запуска до этого еще дело не дошло.
СОВЕРШЕННО ВЕРНО!!!
23 XAKCEP
04.07.17
04:21
(17)т.е. взять БАЗУ с ОСНОВНОГО компа и поставить его на новый комп на 10-ой винде и открыть его там активировав лицензию(пока даже до пункта получения лицензии дело не дошло, видимо из-за проблемы с сетью)?
А она откроется если я поставлю на новом компе и привяжу через окно запуска 1С(имея только 1 лицензию на этом компе)? или же для запуска нужна основная программа 1С БП ПРОФ?
ПС: а получиться если мне при создании в окне новой базы, нажать не "ПРИСОЕДИНИТЬ СУЩЕСТВУЮЩУЮ БАЗУ", а "СОЗДАТЬ НОВУЮ ЧИСТУЮ?"
24 Winnie Buh
07:07
(23) все получится,
для того чтобы 1С запустилась и попросила активации не обязательно на этот комп рабочую базу копировать, достаточно любой пустой каталог добавить, но проблему это не решит, т.к. дело не в лицензии
25 Одинесю
04.07.17
07:19
Проблем с запуском файловой базы в одноранговой сети много. У меня семерки и хп, к примеру для подключения необходимо чтобы на компе был установлен пароль, потом не серверные винды нужно установить принудительно в режим сервера Пропадает доступ к общему ресурсу и тд и тп
26 KRRU
05.07.17
02:06
(7) это правильный ответ!
27 Cyberhawk
05.07.17
(21) На голове расположены глаза, иногда ими нужно читать, а не смотреть
28 Мимохожий Однако
05.07.17
Платформа должна быть не ниже 8.3.10 для W10
