Значение не является значением объектного типа
0 Vbifers
03.07.17
Добрый вечер! Учусь по книге Радченко, застрял на 23 занятии. Все делал по книге. При попытке выполнить обмен, выдает ошибку:
{Обработка.ОбменДанными.Форма.Форма.Форма(18)}: Значение не является значением объектного типа (ПрочитатьСообщениеСИзменениями)
Объект.ПрочитатьСообщениеСИзменениями();
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьОбмен(Команда)
    ВыполнитьОбменНаСервере();
&НаСервереБезКонтекста
Процедура ВыполнитьОбменНаСервере() Экспорт
    ВыборкаУзлов = ПланыОбмена.Филиалы.Выбрать();
    Пока ВыборкаУзлов.Следующий() Цикл
        // Произвести обмен данными со всеми узлами, кроме текущего (ЭтотУзел).
        Если ВыборкаУзлов.Ссылка <> ПланыОбмена.Филиалы.ЭтотУзел() Тогда
            Объект = ВыборкаУзлов.ПолучитьОбъект();
            // Получить сообщение.
            Объект.ПрочитатьСообщениеСИзменениями();  //здесь отладчик выбрасывает, выдает тип Неопределено
            // Сформировать сообщение.
            Объект.ЗаписатьСообщениеСИзменениями();
В чем может быть ошибка?
1 AlvlSpb
Объект - назови по другому, НашОбъект например.
2 Vbifers
03.07.17
Извиняюсь, не тот код скинул. Это я уже пытался по-другому переменную назвать, не помогло. Вот, как по книге:
&НаКлиенте
            УзелОбъект = ВыборкаУзлов.ПолучитьОбъект();
            УзелОбъект.ПрочитатьСообщениеСИзменениями();
            УзелОбъект.ЗаписатьСообщениеСИзменениями();
Ошибка та же(
3 AlvlSpb
22:36
(2) УзелОбъект.ПрочитатьСообщениеСИзменениями();
Посмотри существует ли процедура ПрочитатьСообщениеСИзменениями() в модуле объекта и, если существует, стоит ли Экспорт
4 AlvlSpb
Стоп. Вот кажется ошибка:
Скорей всего должно быть УзелОбъект = ВыборкаУзлов.Ссылка.ПолучитьОбъект();
5 Vbifers
04.07.17
07:33
Подставил ССылка, теперь пишет: Объект не найден
Да, ПрочитатьСообщениеСИзменениями() в модуле объекта ПланыОбмена.Филиалы существует, вот :
    Процедура ПрочитатьСообщениеСИзменениями() Экспорт
        Каталог = КаталогВременныхФайлов();
        // Сформировать имя файла.
        ИмяФайла = Каталог + ?(Прав(Каталог, 1) = "\", "", "\") + "Message" + СокрЛП(Ссылка.Код) + "_" +
                                    СокрЛП(ПланыОбмена.Филиалы.ЭтотУзел().Код) + ".xml";
        Файл = Новый Файл(ИмяФайла);
        Если Не Файл.Существует() Тогда
            Возврат;
        // *** Чтение документов XML
        // Попытаться открыть файл.
        ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
        Попытка
            ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла);
        Исключение
            Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
            Сообщение.Текст = "Невозможно открыть файл обмена данными.";
            Сообщение.Сообщить();
            Возврат;
        КонецПопытки;
        Сообщение.Текст = "-------- Загрузка из " + Строка(ЭтотОбъект) + " ------------";
        Сообщение.Текст = " – Считывается файл " + ИмяФайла;
        // Загрузить из найденного файла
        // *** Инфраструктура сообщений.
        ЧтениеСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЧтениеСообщения();   //ПланыОбмена-менеджер этой процедуры. Создает объект, с помощью которого может быть произведено чтение одного или нескольких сообщений обмена данными.
        // Читать заголовок сообщения обмена данными – файла XML.
        ЧтениеСообщения.НачатьЧтение(ЧтениеXML); //НачатьЧтение-метод объекта СоздатьЧтениеСообщения
        // Сообщение предназначено не для этого узла.
        Если ЧтениеСообщения.Отправитель <> Ссылка Тогда //Ссылка - это нужный нам отправитель
            ВызватьИсключение "Неверный узел";
        // Удаляем регистрацию изменений для узла отправителя сообщения.
        // *** Служба регистрации изменений.
        ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(ЧтениеСообщения.Отправитель,
                    ЧтениеСообщения.НомерПринятого);
        // Читаем данные из сообщения *** XML-сериализация.
        Пока ВозможностьЧтенияXML(ЧтениеXML) Цикл   //определяет, имеется ли соответствующий тип 1С:Предприятия
            // Читаем очередное значение.
            Данные = ПрочитатьXML(ЧтениеXML); //ПрочитатьXML() метод глобального контекста
                                              //Данные - это переменная
            // Не переносим изменение, полученное в главный из неглавного,
            // если есть регистрация изменения.
            Если Не ЧтениеСообщения.Отправитель.Главный И
                    ПланыОбмена.ИзменениеЗарегистрировано(
                                        ЧтениеСообщения.Отправитель, Данные) Тогда
                    Сообщение.Текст = " – Изменения отклонены";
                    Продолжить;
            // Записать полученные данные.
            Данные.ОбменДанными.Отправитель = ЧтениеСообщения.Отправитель;
            Данные.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
            Данные.Записать();
        ЧтениеСообщения.ЗакончитьЧтение();
        ЧтениеXML.Закрыть();
        УдалитьФайлы(ИмяФайла);
        Сообщение.Текст = "-------- Конец загрузки ------------";
6 Альбатрос
04.07.17
07:59
ВыборкаУзлов = неопределено?
7 Dvoe4nik
04.07.17
(2) а без контекста на сервере видит план обмена?
8 Vbifers
04.07.17
ВыборкаУзлов определяет
УзелОбъект - Неопределено
9 Vbifers
04.07.17
(7) Не понял вопроса
10 sFAQer
04.07.17
(5) >> Подставил ССылка, теперь пишет: Объект не найден
Прав нет на узел?
11 Dvoe4nik
04.07.17
(9) а что в  ВыборкаУзлов.Ссылка? какое значение?
12 Vbifers
04.07.17
(11) Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект)
13 Альбатрос
04.07.17
(10) проверил?
14 lera01
04.07.17
процедура ПрочитатьСообщениеСИзменениями() судя по всему недоступна при вызове из серверной процедуры, вот и пишет ошибку.
15 Vbifers
04.07.17
(10) если вы про права в Ролях, то да, есть
16 Dvoe4nik
04.07.17
(12) попробуй заменить "&НаСервереБезКонтекста" на "&НаСервере"
17 Vbifers
04.07.17
(16) пробовал, не помогло
18 h-sp
04.07.17
22:18
(17) случайно не на учебной версии учитесь?
