QR-код на печать из 1C в excel ☑
0 bodri
04.07.17
Доброго времени суток.
Задача такая:
1. Присоединенные файлы (Excel) распечатать
2. При печати должен на каждой странице быть QR-код ЭЦП.
С первый проблем не возникло, а вот со вторым, даже не знаю с какой стороны подойти.
Вопрос:
Возможно ли то, что описано в пункту 2.?
1 Звездец
04.07.17
2 bodri
04.07.17
(1) не то.
Есть печатная форма документа, там этот код печатается.
Есть прикрепленные файлы и при их печати нужно добавлять QR-код.
3 shadow_sw
04.07.17
Преобразовать ЭЦП в строку, с помощью внешего API(google  к примеру), генерить QR, картинку сохранять, вставлять в документ
Второй вариант, ЭЦП постоянно - сгенерить один раз, добавить в ОбщиеКартинки - вставлять, печатать
4 bodri
04.07.17
(3) с генерированный QR-код есть, проблема в том, чтоб передать при печати файла, ладно бы в файл добавил в конец эту картинку и распечатал, но ещё надо чтоб на каждой странице
5 bodri
04.07.17
Возможно ли из файла всё что есть запихнуть в ТабличныйДокумент?
6 lodger
04.07.17
7 Базис
Тебе QR чего нужен? Данных на этой странице, заверенных твоей ЭЦП, соответственно на разных данных - разная картинка? Смотри реготчётность.
Кстати, кто в теме - для одинаковых данных QR будет одинаковым? Или там время, счётчик, рандом?
8 dezss
04.07.17
(7) ну это не способ закодировать документ)))
должен быть одинаковым
9 bodri
04.07.17
(7) QR это просто ЭЦП, мне не надо кодировать весь документ.
10 Базис
(9) Уточни, т.к. возможно нужно защитить печатную форму от модификации путём указания контрольной суммы, привязанной одновременно и к ЭЦП, и к данным. Иначе дорисованная копия документа с увеличенными в 1000 раз количествами и суммами и просто-ЭЦП будет считаться правильной.
11 bodri
04.07.17
(10) не нужно, ЭЦП для идентификации пользователя, не более
12 shadow_sw
04.07.17
судя по (4) QR есть, в чем проблема передать в табличный документ(создай параметр)
13 Базис
Тебе переверстать документ надо, чтобы осталось место в подвале?
14 FIXXXL
04.07.17
(13) ему надо в файл Экселя засунуть картинку на каждый печатный лист
15 bodri
04.07.17
(14) точно
16 bodri
03.08.17
03:29
Добрался я до этой темы опять.
Для печати QR-кода на каждой странице прикрепленного файла извратился с колонтитулами. При прикреплении файла добавляю колонтитул как строку с пояснением так и сам код. С вордом проблем нет всё выводи, а вот с екселем проблема - картинку не хочет добавлять.
делаю так:
Процедура ДобавитьКолонтитулВФайлXLS(АдресВоВременномХранилище,ПараметрФайла,АдресКартинки)
    ДвоичныеДанные = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресВоВременномХранилище);
    ИмяФайла = КаталогВременныхФайлов() + "tempDoc." + ПараметрФайла.РасширениеБезТочки;
    ИмяФайла1 = КаталогВременныхФайлов() + "tempDoc1." + ПараметрФайла.РасширениеБезТочки;
    ДвоичныеДанные.Записать(ИмяФайла);
    Попытка
        Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        возврат;
    КонецПопытки;
    Excel.DisplayAlerts = 0;
    Книга = Excel.Workbooks.Open(ИмяФайла,,1);
    ExcelЛист = Книга.Worksheets(1);
    ExcelЛист.PageSetup.Orientation = 1;
    ExcelЛист.PageSetup.CenterFooter = "Документ подписан электронно-цифровой подписью: " + СокрЛП(ПараметрФайла.КомуВыданСертификат + " - " + ПараметрФайла.Отпечаток);
    Если не ПустаяСтрока(АдресКартинки) Тогда
        ExcelЛист.PageSetup.CenterFooterPicture.Filename = АдресКартинки;
    Книга.SaveAs(ИмяФайла1);
    Книга.Close(0);
    ДвоичныеДанные = Новый ДвоичныеДанные(ИмяФайла1);
    ПоместитьВоВременноеХранилище(ДвоичныеДанные,АдресВоВременномХранилище);
Есть у кого мыли по этому поводу.
17 bodri
03.08.17
03:32
(16) мыли = мысли
18 Йохохо
03.08.17
08:06
19 Йохохо
03.08.17
It is required that "&;G" is a part of the CenterFooter property string in order for the image to show up in the center footer.
20 bodri
03.08.17
(18) что-то с этим вообще не получается
21 Йохохо
03.08.17
(20) в смысле?
ExcelЛист.PageSetup.CenterFooterPicture.Filename = "C:\Sample.jpg"
ExcelЛист.PageSetup.CenterFooter = "&G"
и не работает?
22 bodri
03.08.17
нет не работает ExcelЛист.PageSetup.CenterFooter = "&;G", как показано в примере (18)
23 bodri
03.08.17
ExcelЛист.PageSetup.CenterFooter.Filename = АдресКартинки;
        ExcelЛист.PageSetup.CenterFooter = "&G";
отладчик доходит только до ExcelЛист.PageSetup.CenterFooter.Filename = АдресКартинки; и отваливается
24 Йохохо
03.08.17
(23) это не та проблема, это вторая, которую надо решить первой)
25 bodri
03.08.17
блин, с вордом вообще всё ОК и картинку и текст выводит и текст по страницам переносит как надо, а эксэль как будто не мелкософт делал
