Отваливаются фр при пробитии чека
0 ColonelAp4u
04.07.17
Конфигурация одна УПП 1.2, все работают в терминальном сервере, на некоторых розничных магазинах при пробитии чека отваливается ФР(не часто но за день доходит до 10 чеков), на других такого не происходит, Марка ФР Штрих-М01 у всех одна.
В чем может быть проблема?
1 ColonelAp4u
04.07.17
(0) драйвер один, потери соединения с сервером нету.
2 mTema32
04.07.17
(0) Таймауты проверь и увеличь на всех ккм, где есть проблемы. И еще они должны совпадать во всех настройках, где есть настройки ккм.
3 BeerHelpsMeWin
04.07.17
Заодно в настройках энергосбережения убери USB, если есть.
4 ColonelAp4u
04.07.17
(2) Была мысль насчет таймаутов, проставил на проблемных касах таймаут отправки в офд меньше чем таймаут ответа самого драйвера, думаю что сервера офд сейчас перегружены.
Вроде пока идет нормально.
Еще вопрос по умолчанию скорость на ФР 115200, читал где то что на данной скорости само часто бывают ошибки. Слышали об этом что нибудь.
5 ColonelAp4u
04.07.17
(3) убрал сразу, но вроде фискальник работает постоянно и в принципе не должен уходить в отключение узб.
6 ColonelAp4u
04.07.17
Еще вопрос, где можно настроить драйвер что бы на з отчете печаталась нал. в кассе?
7 ColonelAp4u
04.07.17
на х отчете он печатается на з нет
8 BeerHelpsMeWin
04.07.17
23:27
скорость 57600 вроде рекомендуют, но надо понимать, что пока все эти рекомендации сродне изучению черного ящика
9 GreyK
04.07.17
23:59
(0) Эквайринговые терминалы используете?
