отпуск в следующем месяце отпускные в текущем. Вычеты когда?
0 AlexBor255n
04.07.17
ЗУП предоставила вычеты за июльский отпуск выплаченный в июне соответсвенно в июне. Таким образом сотруднику за июнь два раза был предоставлен вычет  за июнь и июль.  Можно ли как то документарно обосновать, что июльский вычет можно предоставлять в июне?
1 Amra
04.07.17
(0) Да, почитать про расчет НДФЛ, НК например
2 AlexBor255n
04.07.17
(1) А какие то может разъяснения к этому есть?
3 AlexBor255n
04.07.17
И все таки не понятно как правильно?
4 AlexBor255n
04.07.17
(1) Из налогового кодекса по сути вопроса ничего не ясно.
5 AlexBor255n
04.07.17
Более того НК не регламентирует этот момент никак
6 Amra
04.07.17
(3) 1С права, успокойся. Если ктото скажет что 1С не права, вот тот пусть и обосновывает
7 Йохохо
04.07.17
есть период дохода и есть дата выплаты, ермолка там и на ИТС.
ЗУП всегда прав (С)
8 Масянька
04.07.17
(0) Кому и зачем обосновать?
9 SleepyHead
(5) Если вы не видите этого в НК РФ, это не значит, что момент никак не регламентируется.
Смотрите статьи 223, 226.
10 Джо-джо
04.07.17
(9) Дата получения дохода (кроме зп) = дата его выплаты. Выплата в июне. Вопрос: какого лешего вычет за июль?
11 SleepyHead
(10) Чтобы понять какого, нужен скриншот от автора. Возможно, что-то недоговаривает по поводу даты выплаты, установленной в документе.
По моему опыту - пользователи видять месяц начисления "июнь" и считают, что дата выплаты тоже июньская.
12 Джо-джо
04.07.17
(11) Это понятно. Но чисто по логике, если дата выплаты июнь, то за июль вычет не должен предоставляться
13 Amra
04.07.17
(12) Неверная логика. Отпуск начислен за июль, значит вычеты июльские должны предоставляться
14 Джо-джо
04.07.17
(13) В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
(в ред. Федеральных законов от 05.04.2010 N 41-ФЗ, от 07.03.2011 N 23-ФЗ, от 29.12.2014 N 465-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
15 pavlika
04.07.17
У меня подозрение что з/п за июнь у автора еще не начислена, а дата получения дохода по отпускным в июле - поэтому он при выплате отпускных и удержиывает двойной вычет.
16 SleepyHead
(15) поддерживаю
17 Джо-джо
04.07.17
(16) Вы только что поддерживали, что при дате дохода в июне должны предоставляться вычеты за июль
18 SleepyHead
(17) Вы меня с кем-то путаете.
19 SleepyHead
(17) Пруф или мирдверьмяч.
20 h-sp
04.07.17
(17) не, всё правильно, должны предоставляться вычеты. Потому что вычеты они не дате выплаты.
