OFF: полы для дома
0 skornjak
04.07.17
22:33
Дайте совет по покрытию пола в доме. Чем лучше? Ломинат? паркет? Плитка?
1 2S
04.07.17
Ламинат класса не ниже 33. Но на вкус и цвет...
2 Черный маклер
04.07.17
в доме лучше плитка
в квартире ламинат или виниловая плитка
3 vde69
04.07.17
сразу есть 2 вопроса
1. будет ли Теплый пол
2. будет ли Мокрый пол
а потом выбираем....
4 Garykom
Может проще менять каждый год миллениум?
5 Garykom
(4)+ тьфу линолеум
6 RoRu
04.07.17
массив , если дорого ламинат, ихмо.
Плитка максимум санузлы , кухня и коридор.
7 RoRu
04.07.17
(4) проще нихрена не делать, но бомжово будет
8 butterbean
04.07.17
Пробку клади везде, не пожалеешь
10 Garykom
23:22
(7) Хм бетоные полы почему бы и нет? Стены "под кирпич" же делают некоторые...
11 Garykom
(8) в виде паркетных плиток/досок гов.. плохо без заливки швов будет
12 Sun_Lin
04.07.17
23:44
(0) Ламинат пробковый.
13 Начинающий Юзер
05.07.17
00:06
(12) никакого ламината, если пробка то только клеевая
14 zvial
05.07.17
04:55
(13) Согласен. Я себе положил такой, теперь жалею. Благо, что немного - квадратов 9. В стыки попадает вода, и они вздуваются. При этом, с ламинатом такой фигни не происходит. Метод укладки использовался одинаковый, с нанесением клея в стыках
15 mikeA
05.07.17
05:52
(0) Кухня, ванная, входной коридор, технические помещения - плитка, остальное - пробка.
У пробки конечно есть свои ососбенности, но она гораздо приянее ламината.
(14) Ну это уж совсем много надо воды и чтобы она долго стояла.
16 1dvd
05.07.17
06:03
доска + крагис
17 povar
05.07.17
06:06
В доме доска шпунтованная из лиственницы, в квартире ламинат
18 zvial
05.07.17
06:21
(15) Полтора года. Не в ванной ) Но, может, это мне такая попалась. Хотя, не из дешевых. Да и продаван в магазине убеждал, что проблемы со стыками не будет. Хотя, судя по отзывам в инете, это довольно частая проблема у такой пробки - типа ламината.
19 vde69
интернет - он такой, сплошные советы дилетантов
ps
все советуют не зная куда пол, в каких условиях, какой бюджет, лаги или стяжка, и вообще НИЧЕГО не зная....
pps
если автор даст ссылку чего он нашел, значит спамер хитрый :)
20 HawkEye
05.07.17
Дата регистрации: 29 июня 2017; Стаж: 6 дней
действительно... куда пойти спросить про пол, как ни на форум 1С-ников....
21 Противный
05.07.17
в комнаты кавролин постелить, главное на ровную поверхность, а кухня/коридор линолеум.
22 Dotoshin
05.07.17
(0) Говорят щас кварцвинил в моде.
Вот видос про нее https://youtu.be/sFvZCdtmTDA
23 НаборДанных
05.07.17
(22)Ровный пол треба под нее, как для клеевой, так и для замковой.
24 ptiz
05.07.17
Я в прихожую положил линолеум, чему очень рад. Грязь, песок там будут в любом случае - от ног, от велосипедов. Плитку не люблю - боюсь упасть и убиться.
На кухне - тоже линолеум.
Если в комнатах будет ламинат без ковролина и ковриков сверху, очень желательно подложку типа "Виброфлор". Так меньше шансов поссориться с соседями снизу. И гул от бетонных конструкций в ламинат будет меньше отдаваться. У нас на 5м этаже гудит дом от насосов в подвале! Меня бесит, а соседи снизу как-то привыкли.
25 Wirtuozzz
05.07.17
Вопрос по ламинату. 33 класс, какую под него брать подкладку? Какой толщины лучше брать ламинат? 12мм? Чем он лучше/хуже в зависимости от толщины?
26 ptiz
05.07.17
Брал таркет 32 класса и 33го. Разница в качестве замков в пользу 33го очень заметна. Про 12мм ничего не скажу, не знаю.
27 ProFanka
05.07.17
(24) Плитку не люблю - боюсь упасть и убиться.
если есть мелкие члены семьи, плинка - только "рабочие зоны"
28 vde69
(27) у меня двое мелких выросло на плитке, никаких особых проблем не будет если брать не скользкую плитку (есть даже специальная, на ней даже если захочешь и положишь банановую кожуру - все равно не упадешь), для совсем малышей в икее покупаешь псевдо шкуру, она мягкая, ребенку очень нравится...
в спальнях у меня ламинат, везде в остальном плитка (ибо везде теплый пол).
29 Dotoshin
05.07.17
(25) Я брал вот вот такую подложку:https://www.obi.ru/podlozhka-pod-laminat-i-linoleum/podlozhka-rulonnaya-2mm-tm-solid-pod-laminirovannye-poly-i-parketnuyu-dosku/p/3771706
Ламинат брал 12 мм, он у меня идеально с плиткой состыковался, но кроме стыковки есть другие нюансы, чем он толще, тем меньше прогибается на неровностях при нагрузке, соответственно меньше вероятность, что швы разойдутся. Такой ламинат как правило применяют в офисах, где много и часто ходят. Для дома вполне можно брать и 9 мм, если полы достаточно ровные.
30 skornjak
05.07.17
Ну плитка скользкая говорят. Но вот у друга лежит плитка, но она какая то страшная... Вроде не скользкая, шершавая. Может есть еще что то, поэтому и интерусуюсь))
31 НаборДанных
05.07.17
(30)Потому что надо не плитку класть, а керамогранит, он и прочнее, не разобьешь, если что-то упадет случайно, и не скользкий и выбор по фактуре есть.
32 sanja26
05.07.17
(29) меня ремонтники отговаривают от всяких подложек под ламинат. Говорят 5 см стяжки и сам ламинат все вибрации погасят, а с подложками только хуже ляжет.
33 Serg_1960
05.07.17
(0) Что лучше? Два слоя фанеры и ламинат.
34 Serg_1960
05.07.17
(32) Врут. Нагло и неумело. Если 5см стяжки всё погасят, то стены, у которых толщина куда поболее будет, гасили бы всё. А это не так.
35 Serg_1960
05.07.17
(имхо) Зачем нужна подложка? Если кто-то считает, что она нужна для звукоизоляции; для тепла; для сглаживания неровностей - то это распространённые заблуждения. Да, она оказывает влияние на эти показатели, но незначительное. Основное же назначение (повторю: имхо) - это снижение ударного акустического шума (при ходьбе, например) во время эксплуатации напольного покрытия, которое не закреплено к основанию.
36 Широкий
05.07.17
21:01
(32) Соседи тогда тебе этот ламинат засунут по самые не балуйся
37 Широкий
05.07.17
21:03
Сам смотрю в сторону квар-виниловый плитки. Но млин дорого
38 Serg_1960
05.07.17
(24) +1 Линолеум - тоже отдал ему предпочтение после экспериментов с разными пропиаренными покрытиями. Купил так называемый линолеум с сертификатом использования в лечебных и детских учреждениях с полной имитацией деревянных полов. Имитация настолько искусная, что гости не верят. Даже на ощупь пробуют определить и там им тоже облом -  рельефная имитация волокон древесины :) Лучше и легче всего в уходе.
39 Serg_1960
05.07.17
(37) Кварц-виниловую плитку не рекомендую.
Реклама: "Плитка ПВХ создана для интенсивных нагрузок. Она будет служить Вам десятилетиями, сохраняя свой первозданный вид".
Правда: через год эксплуатации потеряла "свой первозданный вид" - былой ровный матовый блеск утерян и что больше всего бесит - неравномерно.
Реклама: "В отличие от линолеума, верхний слой кварц-виниловой плитки шероховатый, что практически исключает возможность скольжения."
Правда: да, это так. Да так, что сложно грязь с покрытия убирать жене - сил не хватает тряпкой елозить по покрытию. Все тряпки, губки и прочее - всё в труху измочаливается на раз/два.
Короче: когда жабу задушил - снял и выбросил. Хорошо хоть в маленькой прихожий эта плитка была - не на много залетел.
40 НаборДанных
05.07.17
(38)Что за линолеум брал? Напиши. А как рисунок по квартире идет, всё в одну сторону ложили или как обычно коридор прямо, комнаты вбок?
41 НаборДанных
05.07.17
(39)Ничесе, полезная инфа, а стоимость плитки какая была? Может прост неудачно по цене/качеству подобрал?
42 Serg_1960
05.07.17
Эээ... наверное её уже нет такой. Сейчас поищу
43 НаборДанных
05.07.17
(42)Не ищи, походу что-то такое брал ты http://www.tarkett.ru/catalog/vinyl/tarkett/tarkett_heterogeneous/
44 НаборДанных
05.07.17
У меня вопрос в тему "половой жизни", я склоняюсь более к ламинату, хорошего качества, но вот про подложку вопросы, сейчас ежит линолеум из недорогих от застройщика, если на линолеум прямо положить ламинат, без подложки, как будет? Никто такими экспериментами не занимался?
45 Джинн
05.07.17
(0) Паркетная доска и плитка.
46 Джинн
05.07.17
(44) Нормально будет. Если ламинат ровный и достаточно жесткий (чтобы под мебелью не прогибался ламинат)
47 Джинн
05.07.17
(32) Выгоните дворников и наймите строителей.
48 Джинн
05.07.17
(30) "Еще что-то" - это несколько десятков тысяч различных видов плитки :)
49 Джинн
05.07.17
(26) Качество замков к классу ламината не имеет никакого отношения. От слова "совсем".
50 Джинн
05.07.17
(25) Толщина чем больше, тем лучше. Ламинат - это "плавающий" пол. Чем тоньше, тем гибче, "звонче" и т.п. Под мебелью может прогибаться при неровной стяжке.
51 Широкий
05.07.17
(44) Рисковано. Чем подложка то не але?
52 Широкий
05.07.17
Подложку только пробковую брать не нужно - со временем она в труху превращается
53 Джинн
05.07.17
(51) Никакого риска. Подложка гасит шум и защищает ламинат от влаги со стороны стяжки. То же делает и линолеум. Если точно известно, что под этим самым линолеумом нет проблем. Я бы снял.
54 НаборДанных
05.07.17
(51)Да пробежался по форумам и отзывам, кто что пишет, вероятно на линолеум обычную полистирольную подложку положить и уже на нее ламинат.
55 Джинн
05.07.17
(54) "Пирог" будет очень толстый. Ламинат под мебелью прогибаться будет.
56 НаборДанных
05.07.17
(53)Полы выравнивали, я глазами видел результат ровнения, до того, как на него линолеум положили, но уже понял, просто девать некуда линолеум этот, а так будет доп. прослойка.
(55)Линолеум не мягкий и тонкий, не должно быть, но померю еще толщину итоговую.
57 Широкий
05.07.17
(54) Он у тебя даже под ногами может "плыть"
58 Serg_1960
05.07.17
(43) Нет, не такой. Точно помню - линолеум бельгийский, фирмы IVC, серия WOODLIKE. А вот дизайн - не помню :( Такая грубая деревенская широкая доска под старину. Но оттенок такой тёмный тёплый янтарный... помню в названии какой-то город был, типа канадский, но не помню какой.
59 НаборДанных
05.07.17
(57)Да понял, в общих чертах, отделочник прибудет, будем выяснять, а так, в принципе виброфлор в 10тр встает на закрываемую квадратуру, не такая великая сумма, линолеум на свалку тогда поедет)
60 Джинн
05.07.17
22:18
(59) Еще вопрос в том, чтобы двери не подрезать при толстом слое :)
65 Looking
05.07.17
22:50
А какой самый антивандальный вариант под квартирантов? Трудноубиваемый? Как в гараже цементный пол пропитать, чтобы был влагоустойчивый и не пылил? Или сверху все-таки каменное покрытие нужно как в некоторых магазинах? В ТЦ и стеклянные полы есть.
66 vde69
05.07.17
(65) наливной пластик, только дорого...
67 Lazy Stranger
05.07.17
Нихрена себе умных слов и дорогих материалов напридумывали. Живу в доме 1977 года постройки с полуободранным (хоть и циклевался при ремонте) паркетом и не испытываю значительных неудобств (коридор, кухня - линолеум, ванна - плитка); на даче изначальный деревянный пол тоже не вижу смысла переделывать
68 НаборДанных
05.07.17
(67)Так хочется "по-бохатому")
69 PCcomCat
05.07.17
23:22
У меня паркет - красота. Захотели ремонта - проциклевали, залакировали - новый пол. Он по-естественному теплый, собака ходит - не цокота. Мы довольны. Многие жалеют, что у них не паркет. Но это на вкус и цвет.
70 PCcomCat
05.07.17
23:22
Кстати, был бетон ))) Паркет лучше)))
71 ProFanka
06.07.17
06:40
(65) таджикам сдавать?
72 kumena
06.07.17
по богатому - утонченно-прекрасный мраморный пол, но это дорого и не практично.
73 Dotoshin
06.07.17
(56) Ну если ты уверен, что пол ровный, то клади прямо на линолеум, но я бы его все же снял и положил бы как положено на подложку, дабы избежать всякие непредвиденные последствия.
Подложка помимо выравнивания должна обеспечивать пароизоляцию, иначе есть риск, что ламинат будет тянуть влагу из стяжки. Линолеум как раз пароизоляцию обеспечит, а вот с ровностью большой вопрос - он как раз может маскировать неровности. То есть если приложишь двухметровую рейку, то на линолеуме ты можешь не увидеть перепад, а если приложить к голой стяжке, то все будет видно. Даже если на линолеуме будет видно перепад, ты не сможешь понять насколько он допустим ибо на стяжке он может оказаться совсем другим.
74 dmpl
06.07.17
(28) Мелкие члены семьи - не только дети. Собаки, еще, например.
75 X Leshiy
06.07.17
Сейчас модно кварц-винил.
76 Широкий
06.07.17
(69) Был у меня паркет. Штучный, дубовый, дорогой. Полгода после циклевания просто обалдено. Потом царапины. Очкуешь, что что нить уронишь. Больше не хочу
77 Serg_1960
06.07.17
(73) На линолеум нельзя класть ни ламинат, ни паркет. Просто "Нельзя!" и всё. Без комментариев.
78 Sun_Lin
06.07.17
(13) > никакого ламината, если пробка то только клеевая
5 лет назад положил такой по всей квартире (кроме кухни, ванной и коридора). Никаких проблем. В -30 за бортом ходим по квартире босиком. И стыки от сырости не вздуваются.
79 Sun_Lin
06.07.17
+(78) хотя конечно вылить ведро воды и оставить так на сутки ... это конечно не пробовал.
