ПриАктивизацииСтроки() - почему возвращает имя старой колонки?
0 Prog111
05.07.17
Есть Динамический список (произвольный запрос) - список документов РКО.
Сделал процедуру:
&НаКлиенте
Процедура СписокПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    Сообщить(Элемент.ТекущийЭлемент.Имя);
Хочу, чтобы сообщало имя той колонки из строки, на которую встаю. Однако возвращает имя той колонки, которая была на предыдущей строке. Почему так происходит? Ведь текущим элементом, по идее, должна стать новая строка, на которую перешёл и та колонка, на которую встал?
Вот картинка:
http://s019.radikal.ru/i605/1707/f2/4772a635d261.jpg
Была активна строка №3, с ячейкой "Дата". Перешёл на строку №2 на ячейку "Номер", а сообщает, что имя колонки - "Дата"...
1 Buster007
05.07.17
А чем тебе не нравится при активизации ячейки?
2 Вафель
05.07.17
возможно сначала идет смена строки, а потом уже только колонки
3 Prog111
05.07.17
(1) ПриАктивизацииПоля не работает, если человек переходит в одной и той же колонке (хоть и в разных строках).
А мне нужно отловить момент, если он тыкает по полю "Согласован", чтобы там свои флажки проставить.
4 Prog111
05.07.17
(2) Интересно, а как же её тогда отловить (текущую колонку)?
5 НЕА123
05.07.17
делай (1).
6 Вафель
05.07.17
(4) Может обрабатывать выбор (даблклик)?
7 Buster007
05.07.17
Сделай форму списка регистра сведений, где хранится флаг согласован, и поставь редактировать в списке. Там выведи свой флажок "Согласован" и тогда не надо будет никаких обработчиков событий лепить и все будет четко
8 Prog111
05.07.17
(7) Я так и сделал, только флажки в списке не редактируются, как я ни крутил форму) Гуглил, что вроде напрямую в УФ в списке флажки не взводятся.
9 Prog111
05.07.17
(6) Дабблклик по идее должен выбирать и открывать конкретный документ.
