Админ
1С + АТОЛ 11Ф + ФФД 1.05
0 Вик72
05.07.17
Удалось ли кому подружить эти три объекта?
Скачал с сайта 1С новую обработку - версию драйвера обработка пишет, как 9.11.0.5549, скачал свежее обновление УПП, где написано, что УПП теперь поддерживает ФФД 1.05, пытаюсь пробивать чеки - XML для передачи на драйвер формируется нормально, в теге оплаты все заполнено, оплата кредитом на 200 и оплата авансом на 300:
<Payments Cash="1000" ElectronicPayment="0" Credit="200" AdvancePayment="300" CashProvision="0"/>
Но в чеке эти виды оплаты печатаются, как электронная оплата:
НАЛИЧНЫМИ     = 1000.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ  =  300.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ  =  200.00
Где-то видел информацию, что для ФФД 1.05 еще надо обновить прошивку АТОЛа, так ли это? На какую версию прошивки? Заработало ли у кого нормально?
1 yzimin
05.07.17
По документации https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4829:hdoc:chapter270 можно запросить Параметры ККТ
У нас, например, кассы штриха показывают следующее:
Версия ФФД ККТ:    1.0
Версия ФФД ФН:    1.0
как поменять на 1.05, чтобы ККТ корректно работала с частичными оплатами пока не знаем. Написали нашему ЦТО.
Может, кто уже перевёл свои кассы на 1.05? Расскажите какой порядок действий
2 yzimin
05.07.17
(0) Можете показать свою полную XML CheckPackage
с 1.05 там должны быть атрибуты SenderEmail, CashierVATIN, TaxSum. Если этих полей нет, то 1С формирует по формату 1.0
3 Вик72
05.07.17
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CheckPackage>
    <Parameters PaymentType="1" TaxVariant="0" CashierName="Федоров Борис Михайлович" SenderEmail="true" CustomerEmail="" CustomerPhone=""/>
    <Positions>
        <FiscalString Name="Принято от: Петров " Quantity="1" PriceWithDiscount="600" SumWithDiscount="600" DiscountSum="" TaxSum="" Department="0" Tax="none"
SignMethodCalculation="3" SignCalculationObject="10"/>
    </Positions>
    <Payments Cash="100" ElectronicPayment="0" Credit="200" AdvancePayment="300" CashProvision="0"/>
</CheckPackage>
4 Вик72
05.07.17
(1) да, спасибо, также пишет
ВерсияФФДККТ    "1.0"
ВерсияФФДФН    "1.0"
5 yzimin
05.07.17
(4) видимо по этому у вас и атрибут CashierVATIN - ИНН кассира не заполняется. Для 1.05 он вроде обязательный.
Если решите, отпишитесь)))
6 rozer76
05.07.17
(5) в типовых сейчас ИНН кассира пустой, может все же с 1.1 это обязательно?
7 rozer76
05.07.17
(0) так ДТО 8.15 уже не модно, ставить 9-ку ?
8 yzimin
05.07.17
(6) В типовой УТ11 такой код, возможно передаётся пусто (не проверял), но интерфейс обмена готов
    Если ВерсияФФД > 0 Тогда // Атрибуты с ФФД 1.0.5
        Если Не ПустаяСтрока(ОбщиеПараметры.КассирИНН) Тогда
            ЗаписьXML.ЗаписатьАтрибут("CashierVATIN", XMLСтрока(ОбщиеПараметры.КассирИНН));
        Если Не ПустаяСтрока(ОбщиеПараметры.ОтправительEmail) Тогда
            ЗаписьXML.ЗаписатьАтрибут("SenderEmail", XMLСтрока(ОбщиеПараметры.ОтправительEmail));
Никто не знает, где взять документацию по версии 2.2?
Требования к разработке драйверов подключаемого оборудования. Версия 2.2
9 rozer76
05.07.17
(8) да верно, пока в доках ОбщиеПараметры.КассирИНН пустое
10 Denis_1c
05.07.17
наше ЦТО сказали ждать версию прошивки АТОЛА с поддержкой 1.05
11 yzimin
05.07.17
(10) С фискальным накопителем нужно что-то делать? он с прошивкой ККТ на 1.05 переключится?
12 rozer76
05.07.17
(11) нет, перефискализация только а вот с МГМ ФН-1 проблем не будет как мне сказали с 1-ом ОФД
13 Вик72
05.07.17
(10) то есть, уже 5 дней, как действует новый закон, а прошивки АТОЛ ФФД 1.05 еще нет?
14 rozer76
05.07.17
(13) дык ффд 1.0 у 99% и действует еще год, а про оптовиков которым нужен 1.05 фиг кто подумал
15 Denis_1c
05.07.17
(11) да сказали что все будет работать,
16 rozer76
05.07.17
(15) т.е. ПараметрыПодключения.РевизияИнтерфейса > 2001 станет автоматом после смены прошивки ???
17 Вик72
05.07.17
(16) нет, РевизияИнтерфейса - это интерфейс драйвера. Если с сайта 1С скачаешь новую обработку АТОЛ, то с ней идет новый драйвер, и ревизия будет 2002
18 rozer76
05.07.17
(17) этот драйвер от какой версии ДТО атола ?
19 Вик72
05.07.17
(18) Не совсем понятно. Я ставил на комп 8.14.02. С сайта 1С чкачал одну лишь обработку. В макете этой обработки есть файл fptrwin32_fz54_9_11_0_5549.dll. В окошке настройки параметров подключения в 1С пишет "Версия 9.11.0.5549". Значит версия ДТО - 9.11. С другой стороны, последняя версия на сайте загрузки АТОЛ - 9.10
20 Вик72
06.07.17
Прошивка вроде как уже давно есть:
АТОЛ: Царюков Роман
23.5.2017, 10:49
прошивка 3689 поддерживает теги для 1.05
и признаки расчета, и предмет расчета
http://forum.atol.ru/lofiversion/index.php?t32187.html
Неужели, никто так и заставил АТОЛ работать через 1.05?
21 FDK2017
06.07.17
На Штрих Лайт 01Ф перерегистрировал на 1.05
Последнее БПО так и не видит 1.05
22 Звездец
06.07.17
(19) в розницу включена тестовая сборка драйвера
23 yzimin
06.07.17
(21) А можете рассказать подробнее, что делали?
Обновляли прошивку?
Запросом параметров ККТ у нас, например, кассы штриха показывают следующее:
Версия ФФД ККТ:    1.0
Версия ФФД ФН:    1.0
24 Herby
06.07.17
(20) связывались со своим ЦТО и напрямую с производителями. прошивка хоть и есть, но сырая, крайне не рекомендовали использовать 1.05. Вроде как по индивидуальном запросу ЦТО может перешить на 1.05, но скорее всего получите много проблем из-за ошибок.
для оплаты рассрочки, частичной оплаты - допускается в чеке указывать не товар, а наименование платежа.
25 Вик72
06.07.17
(22) Скажем, она не только в розницу включена. Если в любой типовой конфе открыть обработку АТОЛ и нажать кнопку загрузки из интернета, скачается версия 9.11
26 Вик72
06.07.17
(24) Ответ ЦТО - не авторитет для налоговой. Письмо должно быть из ФНС, на крайний случай из минфина.
27 Herby
06.07.17
(26) если про наименование платежа, то ответ дали не из ЦТО, а из местной налоговой
28 FDK2017
06.07.17
1. Штрих Лайт 01Ф обновил до прошивки 14.06.2017
2. Скачал драйвера 587
3. В Штрих Лайт 01Ф поменял в Таблице 17 значение поля версия ФФД с 0 на 2
4. Сделал перерегистрацию. В Таблице 17 все сохранилось
5. Скачал БПО от 28.06.2017. Версия ФФД все так же 1.0
Попробую проверить на драйверах 596, но думаю все так же.
29 FDK2017
06.07.17
Да, и я ожидал, что 1С реализует в последнем БПО X-отчет, но и его нет...
30 mehfk
06.07.17
(29) В 2.0.4.10 кнопка есть, вроде должна работать.
31 yzimin
06.07.17
(29) А вы уверены, что у вас последнее БПО? В УТ 11.3.4 появилась поддержка 1.05 и х-отчет для ККТ (вчера проверял сам лично)
У вас какие параметры в Версия ФФД ККТ, Версия ФФД ФН ?
32 FDK2017
06.07.17
(30) Кнопка и ранее была, но как и в последнем БПО (Рознице) - выдает ошибку. Или у Вас работает?
33 FDK2017
06.07.17
Библиотека подключаемого оборудования, редакция 2.0 (2.0.4.10)
X-отчет печатается? У меня как и раньше вылезает ошибка.
Версия ФФД ККТ    1.0
Версия ФФД ФН    1.0
34 Вик72
06.07.17
(33) Попробуйте установить последнюю БПО и последние драйвера на чистый компьютер. Если заработает - почистите кеш на рабочем компе. У меня была похожая проблема с АТОЛом, дело оказалось в dll от старого драйвера в папке с кешем.
35 FDK2017
06.07.17
Хорошо, я все сделаю. Т.е. у Вас все работает с новым БПО, X-отчет, ФФД 1.05?
36 Вик72
06.07.17
(35) У меня X-отчет работал для АТОЛ еще с предыдущими версиями БПО. Судя по листингу, XML на драйвер идет в формате ФФД 1.05, проблема в том, что с имеющейся прошивкой АТОЛ 11Ф не печатает правильно информацию по авансам и предоплатам.
37 yzimin
06.07.17
(33) Для начала надо добиться, чтобы в этих параметрах было 1.05.
Возможно, правда, от драйвера зависит. Я вчера проверял на DrvFR_4.13_594
38 yzimin
06.07.17
(37) Добавлю.
В УТ 11.3.4.21 используется БПО 2.0.2.9, далеко не последняя
39 NorthWind
06.07.17
У нас сегодня налоговая дала интересное разъяснение - мол, бейте аванс, а когда приходит окончательная оплата - отменяйте аванс и бейте всю сумму...
40 NorthWind
06.07.17
правда, непонятно к какому формату это относится
41 FDK2017
06.07.17
(37) Я не понял, так у Вас
Версия ФФД ККТ    1.05
Версия ФФД ФН    1.05
42 yzimin
06.07.17
(41) у меня 1.0 как написал тут (23)
43 Вик72
06.07.17
Официальный вебинар АТОЛ, подтверждают, что у них выпущена прошивка для ФФД 1.05
https://www.youtube.com/watch?v=rv7yj-XX3e8&feature=youtu.be&t=4670
44 Вик72
06.07.17
Продолжаю увлекательные раскопки на тему поддержки ФФД 1.05. Почитав форум АТОЛ, резюмирую, что на сегодняшнюю дату (шесть дней после вступления в силу 54-ФЗ!) поддержка ФФД 1.05 еще крайне сырая, если есть возможность, то лучше подождать и придумывать себе какую-нибудь схему для ФФД 1.0. Прошивка для АТОЛ полунеофициальная бета, настройки драйвера надо прописывать вручную в таблицах, обработка АТОЛ для 1С - бета, функционал 1.05 в типовых 1С - недоработан, до ФОД руки еще не дошли - короче, сплошная бета.
45 Вик72
06.07.17
С форума АТОЛ: "Прошивка 3689 только добавила некоторые теги от ФФД 1.05. Фактически ФФД на этой прошивке используется 1.0."
46 NorthWind
06.07.17
(44) ну, вообще говоря, ничего нового вы не сказали. Сие было написано тут в нескольких различных темах за последний месяц. В нашем богоспасаемом полумиллионном городе один наиболее крупный и известный ЦТО, так, как я сегодня выяснил, к ним даже никто не обращался с вопросом об 1.05. Я первый был. Так что, ребята, я думаю, можно смело курить до окончания срока действия текущего ФН :)
47 Вик72
06.07.17
19:32
(46) Ключевая фраза - "за последний месяц". За последний месяц много чего произошло - вышли ДТО 8.15, бета 9.11, сегодня вышла новая прошивка АТОЛ 4139 (f67_4139_1245.con), 1С 30.06 выпустила обновления для ФФД 1.05, пусть и сырые. Процесс хоть медленно, но идет, я рассчитываю перейти на 1.05 если не до конца июля, то августа точно.
В нашем 5-миллионном городе поставщик ККТ тоже сказал, что мы первые по 1.05 обращаемся)
48 ИмяФамилия
06.07.17
(47) мне 4139 в 52Ф зашили в начале недели.
только как переключить его в режим 1.05 - никто не знает.
в цто тоже самое сказали - никому 1.05 не нужно было. сервисники разницы между ффд и фн не знают. единственные официалы в городе
49 rozer76
06.07.17
(48) типо как в (17) не получается?
50 Z1
06.07.17
20:58
(39, 40) Мы так сейчас и делаем.
Работаем под ффд 1.0
Минус такого решения необоснованные обороты - но зато выполнили все требования ФЗ-54.
Пробовать ффд 1.05 на "сырых" прошивках себе дороже - тем более все чеки передаются сразу в ФНС.
Что потом говорить  инспектору что это какой-то драйвер заглючил.
51 ИмяФамилия
07.07.17
07:51
(49) нюанс в том, что там (УТ 11.3.4.21) кругом идут проверки на ВерсияФФД(или чтото такое) и если чтото не так - то 1.0
нефискального ККТ нет в наличии, приходится сильно аккуратно копать
52 NorthWind
07.07.17
08:22
(50) каким образом бьете аванс, что в чеке? За постоянные возвраты приходов не дрючит налоговая?
53 Z1
07.07.17
Чек1
Приход
Товар = "Аванс по счету Л1359" Колво = 1 Цена = 12 700  Сумма = 12700
Чек2
Возврат Прихода
Чек3
Приход
Потоварный чек один в один равный расходной  накладной
54 Z1
07.07.17
у нас на каждый возврат заявление от пользователя
ну а во вторых пусть объяснят как на ффд 1.0 выполнить все требования фз-54
В письмах минфина то ли специально то ли от непонимания идет смесь терминов из ффд 1.0 и ффд 1.05
опять же на вебинарах было сказано представителями ФНС
что сейчас переходный период и не будут придираться
строго.
55 Z1
07.07.17
руководство не собирается отказываться от авансов.
Люди несут нам живые деньги  а мы что будем говорить
мы у Вас деньги не возьмем потому что нестыковки законов и несовершенен ффд 1.05
с точки зрения покупателя - полный абсурд
56 NorthWind
07.07.17
(53) т.е. вы выписываете счета на оплату за нал и потом на них делаете аванс, после чего берете заявление от пользователя о том что он хочет сделать возврат (в какой форме заявление?), потом делаете возврат и делаете окончательный чек. Верно? Если не секрет, какой примерно объем таких ежедневных возвратов?
57 rozer76
07.07.17
(53) где в чеке
Чек1
Приход
товар ?
Это неверный чек ИМХО если потоварки нет
58 yzimin
07.07.17
(57) а как пробить чек на аванс, если список товара в текущий момент не определён.
Приведу пример
Отгрузили клиенту на 10 000 руб. Он платит 50 000: из них 10 000 закрывает отгрузку и 40 000 аванс. Но мы на текущий момент не знаем, что он будет отгружать в следующий раз
59 Z1
07.07.17
(56) Да.
Беерм такое же заявление на возврат как и обычных товарах
( только пишем возврат аванса по счету т.е. то что в чеке )
Объем в процентах около 20% от обычного оборота
60 NorthWind
07.07.17
(57) Это неверный чек ИМХО если потоварки нет
Вот и налоговики так же говорят. Но! В соответствии с законом 54-ФЗ допустимо, если будет содержаться наименование _оплаты_. Здесь наименование оплаты есть - авансовый платеж по счету такому-то.
61 Z1
07.07.17
(57) Вы все внимательно прочитайте что написано в 53
еще раз опишу 53
Сегодня пришел Клиент
дал денег
сразу пробили чек 1  Приход от 07.07.2017
Клиент отгружаться будет 12.07.2017
Клиент пришел 17.07.2017
Пробиваем чек 2 Влзврат Прихода
Оформляем заявление на возврат от покупателя
отдаем ему деньги.
тут же пробиваем Чек 3   от 17.07.2017
чек 3 потоварный один в один по данным расходной накладной
Чек 1 и пара чек2-чек3  могут происходить даже в разных городах.
Т.е. сделка одна на нее 3 чека
один из них потоварный попозиционный чек.
62 NorthWind
07.07.17
кроме того, в принципе, а кто мешает сделать так:
аванс за [Товар 1]   1.000  [Сумма_Товар1 / СуммаНакладной * СуммаВнесенногоАванса]
аванс за [Товар 2]   1.000  [Сумма_Товар2 / СуммаНакладной * СуммаВнесенногоАванса]
аванс за [Товар 3]   1.000  [Сумма_Товар3 / СуммаНакладной * СуммаВнесенногоАванса]
аванс за [Товар N]   1.000  [Сумма_ТоварN / СуммаНакладной * СуммаВнесенногоАванса]
и счет тогда не нужен...
63 NorthWind
07.07.17
копейки только подбить надо будет, ну да это все равно всегда надо
64 yzimin
07.07.17
(60) А где взять список товара, если клиент внёс аванс, а заказ ещё не сделал?
65 Z1
07.07.17
(62) Невозможно
у нас товар весовой
второе до отгрузки клиент может передумать по составу товаров
Т.е. это чисто аванс в том самом разъяснении как определил его МинФин
66 NorthWind
07.07.17
(65) у меня тоже весовой. БОльшей проблемой, чем аванс, является проблема частичной оплаты - когда клиент привозит деньги не за всю накладную.
67 Z1
07.07.17
(64) Да нет еще списка
до момента отгрузки он вообще может передумать и совсем отказаться от сделки.
нет отгрузки нет и списка товаров есть только аванс
он принес деньги по счету.Дал нам деньги мы пробили чек.Все.
68 NorthWind
07.07.17
(64) тогда так не получится
69 Z1
07.07.17
(66) У нас отсрочка платежа только по безналу и только отдельный договор
за нал отсрочки принципиально не делаем - решение руководства
70 Z1
07.07.17
(64) прочитате письмо Минфина что есть аванс номера письма сейчас нет
могу позже найти
71 yzimin
07.07.17
(67) мне ваша точка зрения ясна и я с ней согласен. Вопрос был именно к тем, кто говорит, что надо писать список товаров или чек некорректен.
(68) не получится что? Отказаться принять деньги от клиета? Поэтому мы и пишем "Аванс по договору такому-то"
72 rozer76
07.07.17
(69) да я понял про авансы, спс. У нас как раз частичные оплаты и пока чек делам в этом случае "оплата по УПД № ...от...". Да вроде так не совсем правильно по закону но другого выхода не нашел ( Выдрал из УТ все по ффд 1.05 в свою самописку и вот сижу и жду ЦТО для прошивки ККТ но дальше как включить в самой ККТ ффд 1.05 не представляю даже.
73 Z1
07.07.17
(72) На мой взгляд так тоже правильно
только разбивать наверно сложно за что именно заплачено
я бы в таком случае строки отгрузки подряд сверху вниз построчно закрывал бы , но наверное могут копейки вылазить.
переходить раньше декабря ( истечет срок первого ФН )
на ффд 1.05 мы не планируем.
наша позиция такая оба формата законны сейчас в каком хотим в том и работаем. переплачивать за новый ФН при переходе на ффд 1.05 не будем.
74 rozer76
07.07.17
(73) >>переплачивать за новый ФН при переходе на ффд 1.05 не будем.
этого не надо, ФН остается  - мне так написала техподдержка 1-ый ОФД
75 rozer76
07.07.17
+ (74) только прошивка и дрова
76 Z1
07.07.17
(74)  тогда кто то из нас что-то недопонимает
как я понял формат ФН  тип ФФД прописывается при фискализации ккт и не может быть изменен.
Т.е. как я считаю ( может и не прав )
на одном ФН не может быть одновременно документов и в ффд 1.0 и в ффд 1.05
77 DmVl76
07.07.17
(72) А касса какая? В Штрихах 17-я таблица, поле 17 вроде код ФФД называется. Нужно перепрошить кассу, при закрытой смене поменять код в таблице и перерегистрировать кассу.
ЦТО сказали сначала, что нужно менять ФН, а потом что можно и так.
78 DmVl76
07.07.17
Но пока не будем трогать.
На ФФД 1.0 пока остаемся, после долгих перетираний с главными бухгалтерами решили сделать как в https://its.1c.ru/video/lector20170622-2 с 34 минуты
1. При полной оплате-понятно, ничего не меняется.
2. Аванс (т.е. у ПКО нет документа-основания, либо сумма больше суммы документа-основания)-Наименование:Аванс, Количество:1, Цена: СуммаДокумента(вся)-СуммаЗадолженностиПоОснованиям, Сумма=Цена
3. Частичная постоплата(частично оплатили более раннюю отгрузку, может вылезти в пункте 2, когда основание частично оплачено)
Коэффициент=СуммаПлатежаПоДокументу/СуммаДокументаОснования
Наименование: "Оплата за"+Товар.Наименование Количество: 1,
Цена: СуммаТовараИзОтгрузки/Заказа*Коэффициент Сумма=Цена ЕдиницаИзмерения Оплата
79 DmVl76
07.07.17
+(78) На 1.05 пока не переходим из-за непоняток по пробитию чеков из реализаций. Из них обязательно бить чеки? Просто непонятно как, если отгрузка в отсрочку и клиент может оплатить как угодно. Если не бить, то при пробитии ПКО будут сплошные оплаты кредита, а самих отгрузок в кредит не будет (а  при авансах закрытия авансов)
80 xXeNoNx
07.07.17
интелис сегодня перепрошил за полчаса атол 30ф, обошлось -1500р
81 xXeNoNx
07.07.17
на ффд 1.05
82 xXeNoNx
07.07.17
(79) решил сделать так: пробитие чеков будет из реалки и из пко. Если аванс пробиваем из пко, иначе из реалки.
83 yzimin
07.07.17
(82) а что делать тем, кто счет-фактуру выставляет?
84 Z1
07.07.17
(81) Скажите до этого были на ФН закрытые смены или это новая касса ?
и смущает что на форуме атола говорят что сейчас прошивки ффд 1.0 с элементами ффд 1.05
85 xXeNoNx
07.07.17
(84) новая касса. Сказали что новый драйвер атоловский немного глючный
86 xXeNoNx
07.07.17
на след неделе буду допиливать конфу с учетом 1.0.5
87 rozer76
07.07.17
(77) атол фпринт22 птк
88 rozer76
07.07.17
по реализации чек если нет оплаты  то признак способа расчета =  передачабезоплаты и кассир выбивает чек сначала из реализации а потом сразу из ПКО признак способа расчета =  оплатакредита
89 rozer76
07.07.17
(82) >>Если аванс пробиваем из пко, иначе из реалки.
из реалки только ? а из пко оплата кредита?
меня также смущает в ПКО когда в УТ частичная оплата и потоварка идет с суммами как в реалке. А тут https://forum.nalog.ru/index.php?showtopic=782332 написано что сумма частичной оплаты пко должна "размазываться" на потоварку и ед = платеж а Признак способа расчета  и Признак предмета расчета вообще не такие как в УТ. Главбух сказала пилить как в УТ ))
90 rozer76
07.07.17
(85) при фискализации указывали где-то какой ффд использовать ?
91 rozer76
07.07.17
(76) я тоже считаю что ФН менять но никто толком сказать не могут, ни ЦТО ни ОФД получается так. Блин и попробовать боязно на боевом ФН который ждали 2 мес )
92 Z1
07.07.17
(91) Тогда я прав при фискализации в таблицы ФН  ( если нужны подробности надо читать описание ффд ) прописывается рег номер
и формат ффд
После этого для этого ФН формат ффд поменять НЕЛЬЗЯ
т.е. после пробития чека №1 уже нельзя изменить ФФД внутри ФН
93 ИмяФамилия
07.07.17
(90) в том то и дело, что блин, зарегали по 1.0
теперь перешили под 1.05
запускаем перерегистрацию - картинки из мануала аля 1.05.
но ссыкотно( тыкать в перерегистрацию из-за параметров ККТ
94 rozer76
07.07.17
(93) придется звать ЦТОшников они и перепрошьют и ФН перерегают... а я рядышком постою )
95 xXeNoNx
07.07.17
(90) Думаю что читаются настройки кассы, а потом, исходя из этого, формируются структуры...
96 Aleksey
08.07.17
00:13
(57) по закону верный. Наименования платежа есть? Есть, значит требования п4.7 выполнены
97 ИмяФамилия
10.07.17
06:25
(94) в том то и дело, что ЦТО про ффд 1.05 ни сном ни духом.
дословно: "ФН 1.05 не существует в природе".
на возражение, что "ФН и ФФД это несколько про разное" - не реагируют.
98 DmVl76
10.07.17
07:11
(88) Это понятно. Непонятно, как определить форму оплаты-могут оплатить и платежкой. Вот посмотрел некоторые отгрузки- 2 платежки и 4 приходника висят на одной реализации. Плюс кассир не имеет никакого отношения к отгрузкам, еще несколько фискальников получается на выписку ставить?
99 Aleksey
10.07.17
07:26
(99) на основании чего бить чеки по отгрузки? Зачем? Закон этого не требует. А исполнять пъяный бред некоторых людей, исходя из их желания - удовольствие сомнительное
100 mehfk
10.07.17
07:45
(100)
101 DmVl76
10.07.17
(99) Я согласен, но зачем тогда в типовых это все прикрутили, или это фантазии 1С уже? Еще и сделали через одно место-тяжело было реквизит ВерсияФФД в ТО или кассу  добавить. Если поставить обнову как есть,  то чеки будут биться на сумму основания.
Вот это:
ИначеЕсли СтрокаСтавки.СуммаПлатежа < СтрокаСтавки.СуммаТовара Тогда
                        // недостаток денег по сделке и ставке, нужно добавить оплату кредитом
                        СтрокаОплаты = Новый Структура();
                        СтрокаОплаты.Вставить("ТипОплаты", ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ТипыОплатыККТ.Постоплата"));
                        СтрокаОплаты.Вставить("Наименование", "Постоплата (кредит)");
                        СтрокаОплаты.Вставить("Сумма", СтрокаСтавки.СуммаТовара - СтрокаСтавки.СуммаПлатежа);
                        ОбщиеПараметры.ТаблицаОплат.Добавить(СтрокаОплаты);
А 1.0 все эти постоплаты не понимает. Ладно, сидим пока на 1.0, надеюсь за год утрясут уже.
102 yzimin
10.07.17
(97) Такая же фигня с ЦТО. Говорят 1.05 нет в природе. Что делать?
103 yzimin
10.07.17
(101) Вас не смущает, что сумма выручки по чеку завышается при частичной оплате?
104 ИмяФамилия
10.07.17
(102) ну мы как минимум формально кинем бумажку, что оборудование не соответствует заявленным характеристикам (АТОЛ 52Ф в РЭ, написано про ФФД 1.05 с примерами "которые зависят от ПО, установленного в используемом экземпляре ККТ").
затребуем возврат бабла. и заедем обратно на старые ЭКЛЗ. благо ещё пару месяцев они действительные. пока вся эта муть усядется.
105 Aleksey
10.07.17
(104) У атола больше 2-х месяцев назад выпустил прошивку с 1.05. Другое дело что ей не поддерживает налоговая и часть операторов (другая часть операторов поддерживает в тестовом виде)
106 ИмяФамилия
10.07.17
(105) у нас сейчас в аппарате 4139, при выдаче 20.06 была 2908. ЦТО отмахивались от обновления, с словами "самая последняя и так установлена"
ОФД - платформаофд. поддерживает 1.05.
107 Aleksey
10.07.17
Для протокола
Есть формат 1.0 и 1.05.
Формат 1.05 официально еще не устаканился и дорабатывается, НО тэги которые обязательные в 1.05 можно использовать в версии 1.0.
Часть ОФД уже понимает тэги от 1.05 (например таже платформа ОФД) а часть нет (работает в строгом соответствии с форматом 1.0) например СБИС.
При этом налоговая и ПО у налоговой заточено исключительно под версию 1.0
В текущей прошивки реализован формат 1.0 с поддержкой тэгов от 1.05. Полноценного 1.05 в промышленную эксплуотацию пока не поступало (так как нет понимания того что в конечном итоги будет входить в качестве обязательных тэгов в 1.05).
В последних типовых 1С нет деления на различные версии, они тупо гонят чеки с тэгами от 1.05.
Резюме. На свой страх и риск с последней прошивкой и на последнем релизе можно реализовать на базе формата 1.0 тэги от 1.05. И даже есть шанс что ваш ОФД это правильно интерпритирует. Вот только насколько правильно налоговая потом отработает ваши чеки - это большой вопрос.
108 Aleksey
10.07.17
Ну и кому хочется чуть подробнее то http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=32187
109 Z1
10.07.17
(107) Понятно.Спасибо
не хочу быть у себя испытавать.
Т.е. получается теги из 1.05  могут быть передены
в ОФД и недоставлены в ФНС.
110 Aleksey
10.07.17
(109) Могут быть проигнорирован на Уровне ПО в ФНС.
Т.е. она получила тэг вид платежа, но так как в версии 1.0 он не обязательный, то внимания на него не обращает.
Как конкретно будет реализовано в ФНС (бутут учитывать все тэги в независимости от формата или только обязательные) этого никто, кроме программистов в ФНС, не знает
111 Z1
10.07.17
(110) Ну да это и имел ввиду
т.е мы передали ОФД принял и в один в один передали в ФНС.
А ФНС в своих отчетах учтет или нет эти дополнительные теги - неизвестно.
Как будет действовать ФНС - элементарно по "задвоеным" авансам и отсрочкам выставят доплату ндс а ты им доказывай что у них ПО не работает что этой выручки вовсе не было.
и не понимаю зачем нужен 1.05
почему нельзя было переходить на  ффд 1.1 ( чтобы все подольше помучились)
112 rozer76
10.07.17
(111) >>и не понимаю зачем нужен 1.05
чтоб продать тебе еще один ФН
113 Z1
10.07.17
(112) их ФН будет одинаковое число
другое дело что число прошивок совершенно разное, совершенно разное потраченное впустую время,нервы и.т.д
хорошо давай сформулирую по другому
я не понимаю зачем ФНС надо было запускать и ффд 1.05 и ффд 1.1   а не один ффд 1.1
ведь им же самим придеться в два раза больше программировать
(т.е. в два раза больше на это затратить народных денег )
114 ssz84
10.07.17
атол в последней прошивке поддерживает 1,05, пользуйтесь, что мешает?
115 Z1
10.07.17
(114) Прочти 107, всю тему 108
я согласен с    Aleksey нет сейчас полноценного ффд 1.05
а есть ффд 1.0 с некоторыми тегами из ффд 1.05
даже сама ФНС (писали раньше ) сама еще не принимает ффд1.05
116 Aleksey
10.07.17
(113) потому что сроки пролюбили
Как мне кажется изначально формат 1.05 должен был появится в марте 2017 и оперативно закрыть 99% вопросов. А уже потом ближе к 2018 году, т.е. к моменту запуск ЕНВД и всех остальных, должен был заработать 1.1 с учетом наработок.
Казалось бы что может пойти не так?.
117 ИмяФамилия
10.07.17
(114) Атол 52Ф, ФФД 1.0, как переключить его в ФФД 1.05, открыть смену и получить чек, как в РЭ начиная со страницы 51?
118 Aleksey
10.07.17
1. Написать прошивку с поддержкой 1.05
2. Обновить на твою прошивку
3. перерегистрировать ФН
Профит.
119 ИмяФамилия
10.07.17
(118) "перерегистрировать" - это через утилиту в комплекте?
120 Aleksey
10.07.17
(119) т.е. с первым пунктом у тебя проблем нет?
121 NorthWind
10.07.17
(119) угу, через нее. Еще ФН надо новый припасти. Для надежности лучше парочку - вдруг что не так пойдет...
122 Aleksey
10.07.17
(121) Ну у него всего 12 попыток
123 Aleksey
10.07.17
19:14
Хотя есть нюансы
К примеру для смены ФИО кассира или системы налогообложения - перерегестрировать не надо
Для смены параметров (оператора ОФД, наименование фирмы) - нужна перерегистрация
Ну а если хочешь из обычной сделать автономку или сменить ИНН- то тут попал на замену ФН
124 Garykom
19:14
(117) Забудь до 2018 года про ФФД 1.05 и тем более ФФД 1.1, нету их в реале, только в проекте.
Все усиленно пилят и пытаются согласовывать.
На данный момент работает только ФФД 1.0, по сути это те же самые старые ФР с ЭКЛЗ, только данные улетают в ОФД.
Раньше эти данные приходилось выцеплять из кассы по проводу подключившись к ней и запустив "утилиту налогового инспектора".
Вот как раньше пробивали все эти предоплаты/авансы так и продолжайте пробивать. Если что ИФНС сама сообщит как правильно, когда данные в ОФД посмотрит.
125 Garykom
(124)+ И да ФФД 1.05 (как и ФФД 1.1) это не "золотая пуля" (и даже не серебряная).
Это просто лишний геморрой для программистов/разработчиков/пользователей.
126 Z1
10.07.17
(124) Не как раньше.
Раньше у нас не было никаких попозиционных чеков,
а теперь есть
(125) ффд 1.05 нужен ( у кого авансы отсрочка, сложные оплаты) - но законченный и работающий ,а не как сейчас под 8.14 не работает, под 9... работает
и вообще не понятно то ли это ффд 1.05 то ли ффд 1.0 с дополнительными тегами из ффд 1.05
а то сегодня формализованы логистический контроль выключен , а потом его включать за прошедший квартал
и что делать ?
127 Garykom
20:06
(126) Открой мануал от 6 драйвера атол http://www.atol.ru/upload/iblock/794/DTO6_FprnM_PM.pdf
И почитай про Registration() на странице 105
128 Garykom
(126) >ффд 1.05 нужен ( у кого авансы отсрочка, сложные оплаты)
Объясни зачем?
ККТ (по 54-ФЗ) используется при "передаче денег", для регистрации факта их передачи (налом или безналом).
Если передачи денежных средств не произошло, то ККТ применять на требуется.
Проблема не в технике а в головах. Пойми если ты "пробил чек" на 1 штуку за 1000 рублей ценой. А взял только аванс в виде 500 рублей, то поздравляю ты сделал скидку в 50% для покупателя.
Ибо у него на руках документ купли-продажи который говорит (неважно какая там сумма прописана) что товар в указанном количестве полностью им оплачен и принадлежит ему. Бай-бай...
129 ИмяФамилия
10.07.17
(120) я смотрю в документацию (Руководство Эксплуатации Атол 52Ф)
начиная с страницы 51 начинается то что мне нужно.
рассказ, про то как выглядят фискальные и не очень документы.
я, как покупатель этого ККТ, желаю получить указанный функционал.
официальный сервисный центр в этом мне помочь не может.
форумы производителя - Атол - тоже печальны.
производитель до конечного покупателя снизойти не желает.
1С вот тоже радует - хотите ффд 1.05 - пользуйте драйвер 9.х и вперёд. хотя по коду (УТ) требуется доработка напильником - но про это я не ворчу.
если Атол, на текущий момент не поддерживает ФФД 1.05 - сообщите об этом. на бумаге. сдам ККТ продавану (один вот мучаю, пара без единого чека). буду долбить в старые эклз. искать ккт, которые не только в рекламе поддерживают ФФД 1.05
Есть подозрение что они есть сейчас и в наличии.
130 Garykom
20:17
(129) Ты последнюю официально выложенную версию драйвера 9.X видишь? Какая она и от какого числа?
Блин да пойми уже что мануал написать это фигня, я те их сколько угодно напишу на будущие запланированные "программные интерфейсы".
Только не факт что ты реального железа/софта дождешься именно с тем что понаписано ))
131 ИмяФамилия
10.07.17
20:17
(128) в рознице он может и не "зачем" но есть и другая схемотехника.
автомобили. стройка.
любые отсрочки-авансы платежа.
когда оплата "без сдачи" не прокатывает, а фискалить её нужно уже вчера.
132 ИмяФамилия
10.07.17
(130) 9.х идёт в комплекте 1С УТ. какая там версия - мне в общем и целом - ровненько.
мне нужен аванс. и закрытие его в дальнейшем. фискально.
нет поддержки в атоле? ок. сообщите.
нет поддержки в 1С? ок. напишем.
133 Garykom
(132) Мдя если нет поддержки у производителя железок, скажи откуда оно возьмется у производителей учетных систем?
Которые де факто начинают реально работать (а не заниматься ИБД с виртуальными версиями драйверов) только после появления поддержки от производителя железа!
134 Z1
10.07.17
(127) при чем тут дто6 ? он вообще не для фз54
(128) у тебя каша в  терминологии
вот пример
я хочу купишь холодильник но не выбрал какой
один стоит 19 700 вотрой 18 200
Заплатил аванс 20 000 рублей и говорю
я посоветуюсь и решу какой холодильник буду покупать.
Чек должны пробить должны.
Через три дня пришел
говорю покупаю холодильник за 18 200
Мне должны пробить чек на мой холодильник и сдачу дать.
как то так.
так как это не слдача а возврат (части неизрасходаванного аванса ) то и на эту часть Продавец должен чек тоже пробить.
т.е. в этом случае будет три чека.
135 Garykom
(134) >при чем тут дто6 ? он вообще не для фз54
Извини но ты идиот и читать-понимать что написано не умеешь, перечитай мой пост (124) про "старые ФР с ЭКЛЗ", которые были до 54-ФЗ!
136 Garykom
(135)+ Регистрация по позициям (Номенклатуре) была задолго до 54-ФЗ!
137 Garykom
20:26
И да кто не умеет и/или не может делать по позициям.
Товарищи, вам же оставили старый-добрый "ЧЕК ОДНОЙ СУММОЙ" в  виде чека коррекции.
Используйте на здоровье, только сразу готовьтесь отбивать документально претензии от ИФНС.
138 Z1
10.07.17
(129) А атол не может сказать что он не  поддерживает сейчас
ффд 1.05
По закону - должен. Тоже самое и ОФД.
Вот все и выкручиваются кто как может.
139 Garykom
(138) Вот это очень жизненное объяснение этого бардака/бедлама ))
140 Z1
10.07.17
(135) Давай без перехода на личности.
и про старые я тебе ответил это ты не прав
это для ашашов и супермаркетов ничего не поменялось
(нет осложнилось три банки пиво зв 100 рудлей)
а у нас координально поменялось - раньше били только деньги и все (без расшифровки товаров )
а сейчас должны под эти деньги еще и товары прописывать
и чтобы все до копейки сходилось.
сейчас даже если пробили по ошибке не тот товар по той же цене надо делать чек возврата и пробивать новый чек.
Раньше такого вообще не было ( у нас ).
141 Garykom
(140) >а у нас координально поменялось - раньше били только деньги и все (без расшифровки товаров )
А сейчас есть "Чек Коррекции" просто суммой
Если покупатель еще не ушел то да "Чек Возврата", если уже ушел то снова "Чек Коррекции"
142 Z1
10.07.17
+140 Как  бы забыл дописать
приход денег и отгрузка разнесены по времени(даже разные дни)
И приход денег от покупателя и отгрузка разнесены еще и по месту ( даже разнве города )
это не супермаркет( с которого и был написан ффд 1.0
а потом на тебе жизнь то сложнее оказалась ) где пришел,
заплатил, ушел с потоварным чеком. Все.
143 Garykom
(141)+ В первом случае никто не мешает написать "номенклатуру" так как надо и пробить нужную сумму с "кол-вом = 1" и требуемой суммой реально переданной.
144 Garykom
(142) Да чего ты привязываешься к этой "отгрузке"! Пофиг на нее в случае разнесения времени или опта.
Тебя никто не заставляет пробивать "чек на отгрузку", требуется пробить только "чек на оплату".
145 Z1
10.07.17
((141) Ты не понимаешь что такое чек коррекции и для чего он используется.
146 Garykom
(144)+ Суть что ИФНС хочет любую сумму видеть за что она, оплата от кого/кому и по какому договору/документу!
147 Z1
10.07.17
(144) Распиши на бумаге а потом здесьпо чекам Пример из 134
тогда сам все поймешь
148 Garykom
(145) Давай не будем переходить на личности а то матом начну ;)
Все я понимаю что им можно пробить и что он двигает по счетчикам и как передается. А когда его можно/нельзя применять это не техническая проблема а юридическая.
149 Z1
10.07.17
(148) Но ФЗ 54 в юридическом поле а не в техническом.
150 Garykom
(147) По 134 все просто, если ты внес аванс 20 000 р то должны быть основания для этого аванса, к примеру договор некий.
И можно пробить чек с номенклатурой в виде этого "договора о намерениях".
И почитай ка законы у тебя это не "аванс" а фактически "залог" или "задаток". Ибо ты оставил в заложники некую сумму чтобы эти два холодильника (или хотя бы один) не ушли.
151 Garykom
(150)+ Залог и задаток не пробиваются по кассе
152 Garykom
(151)+ потому что это пока "чужие деньги"
153 Garykom
(149) Если к примеру завтра примут закон что все обязаны принести "свои веревку и мыло" то сразу побежишь исполнять?
154 Z1
10.07.17
(152) Опять ты все не то пишешь
По ФЗ-54 ВСЕ наличные денежные операции юрика с физиком сейчас  только через ккт.
Например раньше были возвраты ( не в день покупки ) через
РКО в главной кассе предприятия, теперь этого нет.
155 ИмяФамилия
10.07.17
а ещё есть доверенности на получение дз ...)
156 Garykom
20:58
(154) Во 1-х не все а только за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги".
Во 2-х теперь тебе сделали облегчение и можно возвраты не в день покупки (за старые закрытые смены) пробивать по любой твоей кассе (в которой есть деньги). Не надо идти на главную кассу.
157 Garykom
(155) Не запрещается получать/передавать деньги, запрещается менять им владельца в виде оплаты чего то, без фиксации этого факта.
158 Genayo
10.07.17
(143) Ну а что будет, если например показать в чеке не реальный товар, а фигню какую-нибудь весовую, чтобы все с суммой сошлось? Как проверят, если нет претензии от контрагента?
159 ИмяФамилия
10.07.17
(157) тынеповеришь)
(158) при сотнях подобных "реализациях" в день - вопрос не "если" вопрос звучит: "когда это случится". я про притензию.
160 Garykom
(158) А зачем показывать весовую фигню то?
Вот так сложно понять что можно холодильник продавая пробить чек на "оплаченное количество" 0.5 холодильника или даже 0.0000001 холодильника?
Чек он не на товар, она на оплаченный товар = переданным в оплату денежным средствам.
161 Garykom
(160)+ Когда принесут остаток оплаты за холодильник, то добьете новым чеком с правильным количеством, проблема то?
Если есть цена 1 шт. и сумма оплаты то
Количество = Сумма/Цена
162 Garykom
(161)+ Сумма - это текущая пробиваемая сумма
163 ИмяФамилия
10.07.17
ладно.
атол и ффд 1.05 на текущий момент - это фантастика.
про штрихи я подобных тем не наблюдаю - у них проблем нет с ффд 1.05?
интеграция с типовыми? напильник или 1С разродились?
164 Garykom
(162)+ Есть махонькая проблеммка когда несколько (много) позиций Номенклатуры в чеке а сумма оплаты всего одна.
Но тут 2 варианта или делим пропорционально или оплачиваем закрывая позиции построчно.
Никаких проблем для вменяемого программиста реализовать любой вариант.
165 Genayo
10.07.17
(160) Если торгуем весовым товаром - почему бы и нет, так проще всего. И контрагенту нам претензию сложнее предъявить.
166 Genayo
10.07.17
(159) И что там в этой претензии будет интересно?
167 Garykom
(165) Весовой товар ничем не отличается (при пробитии) от штучного.
Какая разница 0.5 упак. или 0.5 кг. ?
168 Genayo
10.07.17
(167) Да никакой, в общем то. И вообще, если в чеке пробито одно, а в ТОРГ-12 указано другое, это же всеравно никак одно с другим не связать и не проверить. Претензии от контрагентов если и будут, то по ТОРГ-12, а не по чекам.
169 Garykom
23:25
(168) Угу претензии будут по чекам только если они не сойдутся с чеками которые контрагенты пробьют у себя.
К примеру некое ООО отгружает некому ИП, некий товар и принимая оплату наличными выбивает некий чек.
Затем плательщик денег (и получатель товара) так же обязан по 54-ФЗ "пробить чек" на "Расход".
170 Garykom
23:27
171 Garykom
23:37
172 Aleksey
11.07.17
00:03
(132) Проблема у тебя в голове. Я на своем меркурии 115 прекрасно бью и авансы и частичную оплату. Любой фискальник может это делать в рамках 1.0.
Проблема в том что ты как баран уставился на новые ворота и стоишь. "Мама сказала деньги в бидоне" (с) анекдот
То что предлагает налоговая это не истина в последней инстанции в плане отражения выручки по ККТ. Это всего лишь РЕКОМЕНДАЦИИ, но это не значит что по другому нельзя. Я спокойно пробиваю чеки по закону, но не по рекомендации и не заморачиваюсь. Ты же уперся. "А вот хочу как на картинке"
173 Aleksey
11.07.17
(138) По закону для УСН должен быть ФН-36. Ну и где он?
174 Aleksey
11.07.17
00:11
(169) по твоей ссылки
Так, признак «расход» в чеке может быть обозначен при выдаче наличных денежных средств физлицу. Такие операции проводятся в двух случаях: при сдаче вторсырья в пункты приема или при получении выигрышей в денежной форме участниками лотереи.
Что то не вяжется с твоими же словами (ИП обязан по 54-ФЗ "пробить чек" на "Расход".)
175 Garykom
(173) Ответ: "ЭКЛЗ на 36 месяцев не было"
176 Garykom
00:18
(174) Что во фразе "может быть обозначен" не понятно?
И что не понятно в "... должен быть обозначен при выплате наличных денежных средств юрлицу или ИП, за поставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы"
177 Aleksey
11.07.17
00:20
(175) НУ мы же про действующий закон говорим
(176) то что ИП не должен применяет ККМ при оплате поставщику
178 Garykom
00:21
(177) В законе http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/ не оговаривается что чек пробивает только одна сторона.
Речь идет о "Пользователях ККТ", которыми являются любые юрлица или ИП, которые вступают (с любой стороны) в
"прием или выплата денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги,"
ЗЫ
"пользователь - организация или индивидуальный предприниматель, применяющие контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов;"
179 Garykom
00:23
(177) >то что ИП не должен применяет ККМ при оплате поставщику
Каким образом из фразы где говориться, как о примере про отношения юрлицо-физлицо, сделан вывод что между двумя юрлицами не должны пробивать чек обе стороны?
180 Garykom
00:25
(179)+ Единственное исключение между юрлицами/ИП это расчеты через расчетные счета в кредитно-финансовых организациях.
181 Aleksey
11.07.17
00:27
(178) какое то у тебя сильное колдунство. Нужно подумать
182 Garykom
00:28
(181) Пока думать бесполезно, ИФНС с 01.07.2018 все объяснит ))
183 Garykom
00:29
(182)+ Прогноз на июль-август 2018 года обещает быть очень жарким!
184 Garykom
00:32
(181) Самый идиотизм это когда под аванс налик дали сотруднику. для приобретения товаров.
Он купил а затем сдает авансовый отчет - я 100% даю гарантию что некоторые юристы могут это трактовать как реализация товаров от физлица к юрлицу.
185 Garykom
00:35
(184)+ А может тут сотрудник платежные агент, или даже прямой представитель юрлица/ИП и сделка купли-продажи состоялась между двумя юрлицами/ИП ?
186 Garykom
00:38
187 yzimin
11.07.17
(163) Мы сегодня в одном из офисов отдали РР-01 для тестирования 1.0.5. Если пройдёт успешно, будем переводить другие кассы, в том числе Штриха. АТОЛа у нас нет
188 lovisnami
11.07.17
Хочу спросить тут про Штрих-Онлайн, чтобы новую тему не открывать.
У нас драйвер последний (594), прошивка от 19.04.2017. По заверениям самих Штрихов, ФФД 1.05 поддерживается, начиная с февраля. В таблице 17 поле 17 выставлено "2". Перефискализировано. ОФД - "Ярус", на их сайте написано ФФД 1.05 поддерживается.
Бьёмся уже неделю с тест драйвером, но не можем никак ничего провести, чтобы на чеке или в ОФД отразились наши потуги передать тэги 1214, 1215, например.
Может кто-нибудь помочь, как однозначно проверить поддержку 1.05 в нащем аппарате?
Как правильно пробить чек "сумма раннее внесенной оплаты (зачет аванса)в Тест драйвере?
Может есть у кого-то обработка или скрипт - на любом языке (!) для работы с ФФД 1.05 и Штрихами?
Help!
189 yzimin
11.07.17
(188) Возьмите последнюю УТ11, оплатите по договору, чтобы сгенерировать аванс. Смотрите на выходе XML CheckPackage
190 FDK2017
11.07.17
(188) В тест драйвере есть 16 типов оплат.
1 - Наличные;
2-13 электронные;
14 - тэг 1214
15 - тэг 1215 - предоплата
16 - тэг 1217
Как в 1С, не знаю, у меня так и не определяет 1С ФФД 1.05.
191 d4rkmesa
У нас решили таки не переходить на 1.05. Потыкал немного в последнее обновление УПП, перенес в тестовую базу изменения, но без ККМ сложно понять что там получится. Обратились в ЦТО по поводу поддержки 1.05, те сказали, мол пользуйтесь тем что есть, перепрошивать ККТ или перерегистрировать ФН-ы не будут, в общем, отмахнулись. Ну и ладно, сейчас с "Меркурием" цирк будет тот еще, есть чем заняться.
192 NorthWind
11.07.17
(191) +1. Пусть запускают, к смене ФН в 2018, авось, будет что-то внятное. Там и будем решать.
193 alexander-kmv
12.07.17
(188) Пришел ответ от Штрихов: "Что бы применить ффд 1.05 на постоянной основе, надо выполнить перерегистрацию в налоговой с изменением нужного поля и значения в 17 таблице." Как-то так буду сегодня или завтра побывать.
194 lovisnami
12.07.17
(190) А не поделитесь источником информации?
(193) Это мы делали. Без перерегистрации в табл. 17 поле 17 сбрасывается в "0" при открытии смены.
195 ZloyBrawler
12.07.17
Так и не нашел ответа нигде.
Может ли ККТ которая понимает ФФД 1.05 записать в ФН 1.0 данные корректно как это подразумевает ФФД 1.05.
Пока довольствуюсь словами Атоловской службы поддержки, что ККТ с ФФД 1.05 не способен загнать эти данные в ФН 1.0. В налоговую уйдут типа данные в формате ФФД 1.0, так как все виды оплат по 1.05 кроме налика преобразуются в электронную оплату, что в конечном счете задвоит, затроит... обороты в зависимости от числа оплат по одному заказу.
196 rozer76
12.07.17
197 alexander-kmv
13.07.17
08:11
(194)у нас без перерегистрации тоже сбрасывается в "0" при открытии смены. Стал доставать техподдержку "Штрих-М". Получил ответ с support@shtrih-m.ru, что сперва менять параметр, потом регистрировать. Как сделаю отпишусь.
198 ZloyBrawler
13.07.17
(196) есть только один выход из этой ситуации, при 100% оплате выводить все товары, а при частичной оплпте действовать так как действовала 1С до печальных обновлений 30.06.2017 где 1С влупили печать товаров даже при ФФД 1.0 подложив большую такую свинью
199 ZloyBrawler
13.07.17
(198) вернее не даже при ФФД 1.0, а всегда выводятся товары
200 FDK2017
13.07.17
(194) Поддержка Штриха
(193) Да, после изменения 17 Таблицы нужна перерегистрация
201 serega2671
17.07.17
(172) Подскажите как бьете аванс при ффд 1.0?меняли ли что на ККТ? отражается ли надпись в чеке АВАНС
202 Aleksey
17.07.17
я, нет, я не вывожу
203 serega2671
17.07.17
(202) если я пробью чек из ПКО и укажу в признаке предмета расчета аванс он вообще куда-нибудь попадет? Как тогда бить аванс на ффд 1.0?
204 Aleksey
18.07.17
(203) А на основании какого закона ты собрался выделять аванс в отельный вид расчета?
205 Z1
21.07.17
(203) Тегов предмет расчета по моему нет под ффд 1.0
ну как бы в примерах ФНС там сказано может быть
но даже если будет то не ясно как его будет интерпритировать эти теги ФНС и ОФД.
я просто в навании товара пишу
Аванс по счету 1787
206 skillhoster
04.08.17
(200) так и не получилось заставить драйвер возвращать в параметрах FFDVersionFN и FFDVersionKKT 1.0.5
207 FDK2017
07.08.17
Ни как не получается из БПО 2.0.4.10 с драйверами Штрих-М  610 (и МГМ-ФН 01) увидеть ФФД 1.05:
Версия ФФД ККТ    1.05
Пока все еще вижу:
Версия ФФД ККТ    1.0
Версия ФФД ФН    1.0
Может быть у кого-то получилось?
208 xXeNoNx
07.08.17
(207) Нет, думаю посмотреть дрова, идущие с DTO для 1с
209 FDK2017
08.08.17
Обновился на последнюю прошивку от июля. ФФД 1.5 ни как не вижу через 1С.
210 Cat-ek
09.08.17
Штрих-он-лайн. 17 таблица параметр 2. 1 с в командах так и возвращает FFDVersionFN и FFDVersionKKT 1.0
Существует ли в этой стране хоть один человек, который смог перейти на ФФД 1.05?
211 ИмяФамилия
09.08.17
(210) если найдешь устройство - сообщи.
очень сильно хочу купить)
212 LienXo
09.08.17
УТ 11.3.4.47 драйвера Штрих-М  610 и МГМ-ФН 01, ритейл 01Ф последние прошивки, зарегистрирован на 1.05 в тестовом ОФД-Я
драйвер возвращает FFDVersionFN 1.0 как и у большинства.
Плюнул, принудительно подставил 1.0.5.
Сначала испугался от того что печатается на чеке. Поправил виды оплаты - вроде что то получается.Но в ОФД кошмар какой то. Завтра конешно попробую на боевом по рублю...
213 FDK2017
10.08.17
Звонил в Штрих, не готова библиотека для 1С. Скоро сделают и она войдет в новый драйвер.
214 LienXo
17.08.17
Скачал драйвера Штриха 612. (Уже 4.14) В описании:
  DrvFR_4.14_611.exe
  08 августа 2017 года 20:00
  [+] Добавлена поддержка требований 1С версии 2.2
Интересно, где бы найти эти требования 2.2..?
Ну а FFDVersionFN до сих пор 1.0
215 Aleksey
17.08.17
(214) ПО идеи БПО 2.0.4 ковырять надо, там это требование появилось.
Подозреваю речь идет о поддержки ФФД 1.0.5
216 Aleksey
17.08.17
Но в любом случае БПО 2.0.5 заявлено к выходу в конце августа и там
"- включение новых сертифицированных драйверов ККТ (54-ФЗ) по ФФД 1.0.5;"
P.S.FFDVersionFN - это версия ФФД в ФН. Для смены нужно сменить прошивку на аппарате на прошивку с поддержкой 1.05 и перерегестрировать ФН. Смена драйверов тут не поможет
217 LienXo
17.08.17
(216) настройки системы в (212) за исключением нового драйвера - т.е. последние прошивки, регистрация на 1.05... МГМ вроде как перешивать не нужно - ходили слухи, что прошивать нужно будет только на 1.1. В драйвере все показывает как 1.05 на чеке тоже штампует 1.05
218 LienXo
17.08.17
22:20
Хм.. а в Рознице это все выглядит даже более чем симпатично. Несмотря на то что там тоже FFDVersionFN = 1.0 но частичные оплаты из РМК работают. Не знаю как теги, но чеки очень даже хорошо
219 Woldemar177
21.08.17
Звонил клиент, такая же (0) проблема. Поеду завтра разбираться.
220 Z1
23.08.17
19:17
(216) Уточни что такое перерегистрация ФН.
разве можно сменить номер ФН ?
221 Aleksey
24.08.17
00:29
(220) Номер ФН или версию формата?
Номер нельзя, а формат - да. Он фиксируется при фиксализации ( т.е. при регистрации). Соответственно для смены номер нужно заново провести процедуру регистрации (т.е. перерегистрировать)
222 Cat-ek
30.08.17
Господа, конец августа наступил.Выпустил ли штрих новую прошивку?
223 NeoVision
31.08.17
(222) прошивка у штриха есть, нет драйвера. на сегодня     БПО 2.0.5 запланирована, может там чего будет.
Атол на следующей неделе обещает прошивки, может кто из ЦТО поделится с простыми одинесниками
224 FDK2017
12.09.17
Так что в итоге, удалось совместить 1С и Штрих для 1.05 чрез БПО? Или ждем БПО 2.0.5?
225 Крэкпэк
12.09.17
(0) А настраивали в самой кассе виды оплат?
Параметры оборудования - Вкладка Оплата
226 FDK2017
14.09.17
(224) Необходимо вручную прописывать драйвер от Штрих для протокола 2.2 и тогда 1.05 работает.
227 Cat-ek
15.09.17
(226) Про какую версию идет речь? У меня УТ 10.3 самописная. Там нет этих вещей :( Но готова подсмотреть механизм в любой типовой
228 Mikhail Volkov
16.09.17
05:00
(222) Атол, новая прошивка
(221) Прошивку и формат ФФД ККТ на 1.05 сменить можно? У нас АТОЛ 11Ф в стадии ввода в эксплуатацию, ЦТО подключает к Альфа-Авто...
229 Mikhail Volkov
17.09.17
Сейчас Альфа-Авто выдает ошибку -3: "Включить: Порт недоступен (System Error.  Code: 2. Не удается найти указанный файл)" - это после того как ЦТО попросили сменить для АТОЛ 11Ф номер COM порта 20. Готовят Драйвер ККМ такой показывает!? В моем понимании порты - это разъемы для подключения (АТОЛ 11Ф видел только на картинках, как столько разъемов разместили на этой коробочке!?). Сменить на COM1 нельзя? Альфа-Авто только этот зеленым показывает.
230 Mikhail Volkov
18.09.17
08:24
(223) Прошивка (ID Серии) наверное делается под внутренности аппарата? Не? Могу от ЦТО требовать, чтобы ID Серии (2908) прошили на 4555?
231 Mikhail Volkov
19.09.17
ЦТО пере прошили кассу с 2908 на 4555, появилась строчка ФФЛ ККТ 1.0!? Как формат поменять?
232 dmpl
19.09.17
(231) Посмотри таблица 2, ряд 1, поле 123.
233 Mikhail Volkov
19.09.17
(232) Это где смотреть, руководство по эксплуатации АТОЛ?
По СНО вопрос если их две: у нас автосервис, патент ЕНВД только на выполнение авто работ. Заменяемые запчасти с НДС идут. По одному заказ-наряду делают два раздельных ПКО. Онлайн-касса их различает?
234 dmpl
19.09.17
(233) Это в тесте драйвера ККМ, вкладка "Прогр.". Там может быть 1 - принудительное ограничение ФФД 1.0 или 0 - автоопределение.
235 dmpl
19.09.17
(233) Что же касается СНО: если в параметрах оборудования установлена СНО по умолчанию, 1С никак не сможет влиять на СНО. Касса будет просто игнорировать то, что передала программа, и ставить то, что прописано в параметрах. По идее, надо установить значение "Не используется" и убедиться, что программа передает правильную СНО кассе.
236 dmpl
19.09.17
+(235) Соответственно, простой путь: 2 кассы с разными настройками. Сложный путь - допилить программу и попробовать заставить работать 1 кассу с несколькими СНО.
237 FDK2017
19.09.17
(227) Надо в 1С вручную драйвер создать с AddIn.SMDrvFR1C22 (из 4.14.614 и с ним создать ККТ в оборудовании.
238 Mikhail Volkov
19.09.17
(235) > По идее, надо установить значение "Не используется" и убедиться, что программа передает правильную СНО кассе.
Где установить значение "Не используется", в самой кассе через Драйвер ККМ?
В ПКО не указывается СНО, только сумма НДС: 0 - для ЕНВД, не 0 - ОСН. ПКО давно делают раздельно.
(236) В Альфа-Авто допилил, что для запчастей ПКО номенклатура будет браться с вкладки Товары, для работ ПКО - с вкладки Работы.
239 dmpl
19.09.17
(238) 1. В кассе - "Настройка свойств" -> "Параметры оборудования".
2. Надо смотреть, что 1С передает в TaxVariant.
240 Mikhail Volkov
19.09.17
(239) 1. Самим можно поменять без ЦТО?
2. Разве 1С передает что-то в TaxVariant? Может в типовых конфигурациях, еще не разбирался с УПП (крайний вариант Отключить ключи защиты 1С: СЛК), а Альфа-Авто ни чего не передает.
241 dmpl
19.09.17
(240) 1. Конечно можно.
2. Если установлена СНО по умолчанию - передаваемое из 1С значения не имеет. А так - передает (ОСН, УСН, патент). Только вот ЕНВД в УПП в принципе не передается. УПП еще тоже активно допиливается - только в релизе от 13.09 появилась более-менее нормальная поддержка ФФД 1.05. До этого версия ФФД определялась по версии драйвера, без учета того, что может касса.
242 Mikhail Volkov
20.09.17
+ (229) Получил ответ от "1С-Рарус": в диспетчере устройств компьютера нужно посмотреть на каком порту подключен ФР, затем в "драйвере ККМ" проверить выбранный порт, а также выставить его в Сервис - Параметры - Свойства установить такой же порт.
Это уведомительное письмо о новом сообщении на форуме компании "1С-Рарус".
http://rarus.ru/forum/forum7/topic11558/message71829/
Наверное имели ввиду локальный компьютер, к которому касса подключена? На сервере только один порт COM1, в его свойствах "Устройство работает нормально" - и ничего более нет!? Где взять COM20 - ЦТО говорит Драйвер ККМ его показывает?
243 LienXo
21.09.17
(241) что значит "передаваемое из 1С значения не имеет". Как раз имеет - проверялось даже в варианте, когда ФР регистрируется только на 1 СНО (например ЕНВД) - при этом спокойно пробивает чеки на всех вариациях СНО передаваемых из 1С
244 Mikhail Volkov
21.09.17
(243) В одном чеке разные СНО?
245 yzimin
22.09.17
В УТ 11.3.4.81 вернули поддержку формата 1.0
246 yzimin
22.09.17
(245) +добавлю
кому интересно, для 1.0: если сумма оплаты совпадает с суммой основания, то печатается попозиционно, в других случает "Оплата от ИП Пупкин"
При том в предварительном просмотре появилась возможность переключаться между форматами 1.0, 1.05, 1.1. Можно смотреть на лету как меняется чек.
В общем, сделали, то, что все ожидали увидеть
247 Mikhail Volkov
22.09.17
(246) А на кассе какой формат?
248 yzimin
22.09.17
(247) у нас штриховские 1.0
249 Mikhail Volkov
06.10.17
04:59
АТОЛ 11Ф изначально продается как сетевая онлайн-касса, или что-то надо докупать, чтобы сделать ее сетевой?
250 mehfk
06.10.17
05:59
Смотря что в твоем понимании есть термин "сетевая онлайн-касса".
251 Mikhail Volkov
06.10.17
(250) Все менеджеры, которые берут оплату наличными, делают ПКО, и должны из ПКО со своего компа отбить кассовый чек. А ФР на другом компе подключен.
Помню в лихие 90-е, работал в оптовой фирме, при фирме был розничный магазин. Конечно были левые продажи, и чтобы отмыть деньги от этих продаж, решили их пробивать по кассе магазина. Но сделать ее сетевой – дорогое удовольствие было!
252 mehfk
06.10.17
Для Атол доступ к одному ФР/ККТ по сети с нескольких ПК - только в платной версии драйвера.
253 Mikhail Volkov
06.10.17
(252) Можно поподробнее (желательно ссылку)!? А то наши сисадмины каким-то хакерством занимаются: то удастся подключиться, то отвалится... и вынуждены целиком сервер перезагружать.
254 mehfk
06.10.17
Легко. http://google.com
255 Mikhail Volkov
06.10.17
(254) Здесь http://blog.atol.ru/archives/6122 пишут:
В настоящее время существует две версии драйверов версии 8 – платные и бесплатные. Платные поддерживают работу со всем перечнем оборудования в полнофункциональном режиме (при наличии программной лицензии или аппаратного ключа); бесплатные – только с оборудованием производства АТОЛ.
Или как понимать для АТОЛ тоже существует две версии драйверов?
256 NorthWind
07.10.17
(255) если вы хотите через атоловские дрова работать с кассами других производителей (видали, наверно, какой там список ККМ?) - вам нужно покупать лицензию. Если вы работаете с кассами АТОЛ, то полный функционал дров для вас бесплатно, включая удаленный доступ через FDSVC. Это один из важнейших плюсов АТОЛа в сравнении со штрихом, например.
257 NorthWind
07.10.17
(252) Это не соответствует действительности. Через службу FDSVC можно настроить доступ к одному ККМ АТОЛ с нескольких ПК совершенно бесплатно, при условии что у вас оборудование АТОЛ.
258 Mikhail Volkov
08.10.17
04:47
(257) Вроде настроили АТОЛ 11Ф в терминале (серверный вариант установки), но как-то не надежно:
Во-первых 1-м в базу 1С должен войти пользователь с ФР, если у пользователя нет ФР, то порт будет испорчен!?
Во-вторых, все вошли в нужном порядке, но касса на дню по 2-3 раза отваливается по невыясненным причинам (сисадмины разные варианты называют).
После отваливания кассы становится "Порт недоступен", и перезагрузка служб Windows не спасает, только сервер целиком приходится перезагружать.
259 Mikhail Volkov
20.10.17
Пока у меня в Альфа-Авто следующие проверки ФР:
1. Проверка Статуса ФР «Включен» - ее вставил сразу при появлении у нас онлайн-кассы. Пользователь в документе ПКО/РКО ставит «Для пробития на фискальном регистраторе» - сразу эта проверка. Она чисто информационная, ни чего не предпринимает, если не включен, то пользователь сам включает ФР в справочнике оборудование.
2. Усилил эту проверку на ping v8: Как средствами 1C проверить ping (Ping monitor)? компа с ФР, т.е. на наличие компа с ФР в сети – тоже чисто информационная, выдается как предупреждение в случае отсутствия компа с ФР.
3. Эту же проверку на ping компа с ФР вставил в процедуру подключения ФР, когда пользователь его сам включает. При отсутствии компа с ФР в сети процедура подключения прерывается, не портит порт неудачной попыткой подключения ФР – это основное для чего вставил проверку на ping компа с ФР.
Но проверка на ping компа с ФР недостаточна, лишь говорит, что комп включен (может принтер понадобился). Включен ли сам ФР, вошел ли в терминал, в базу 1С - нет информации. Хочу ее усилить маппингом порта Com 20. Как это сделать?
260 Mikhail Volkov
21.10.17
06:54
Пробовал команду telnet <кассовая_машина> 6220 как советует в АТОЛ - настройка FDSVC, получил: "telnet" не является внутренней или внешней командой...
261 xXeNoNx
21.10.17
07:49
Насчет 1.05 - вчера установщик приходил, у него все узнал: кассовые аппараты 11ф и 30ф, в прочем как и остальные, имеют возможность печатать по формату 1.05, но фискальный регистратор еще не понимает формат 1.05, поэтому и печатается в 1.0. Эти фискальные регистраторы производит не атол. Насчет 11ф и подключения по рдп: подключить не удалось, хотели попробовать через сеть, но в нем нет поддержки lan, хотя порт присутствует. В данный установили локально клиента 1с на место кассира...
262 NorthWind
21.10.17
08:09
(260) а погуглить "telnet не является внутренней или внешней командой" не пробовали? Дело в том, что утилита telnet в некоторых виндах не ставится по умолчанию. Ее надо добавить через установку компонентов Windows.
263 NorthWind
21.10.17
(261) это не страшно что нет поддержки сети у самого аппарата. У меня работает 11Ф через терминал в локалке. Сделано вот так: АТОЛ - настройка FDSVC
264 NorthWind
21.10.17
+ (262) для сведения еще замечу, что помимо встроенного telnet-клиента под винду в природе есть куча бесплатных, например PuTTY.
265 Mikhail Volkov
21.10.17
(262) Попрошу сисадмина добавить telnet. Но как им поверить, что комп с ФР подключился, его порт проброшен в RDP, и можно пользоваться ФР другим пользователям?
Когда запускаю команду ping v8: Как средствами 1C проверить ping (Ping monitor)? получаю ответ, если в нем содержится "ttl=", то комп с ФР в сети. А от telnet <кассовая_машина> 6220 какого ждать ответа, что в нем искать?
Проблема не в подключении ФР, а в том, что иногда он отваливается. А неудачная попытка использовать ФР делает "Порт недоступен". И тогда только перезагрузка сервера! Чтобы избежать этого нужна проверка порта перед каждым использованием ФР.
266 NorthWind
21.10.17
(265) если вы используете FDSVC, вам _не надо_ пробрасывать порты в RDP. Вообще не надо. Вместо этого вы на терминальном сервере _тоже_ устанавливаете драйвер ККМ _той же версии_ что на машине с ФР и производите в настройках драйвера подключение кассы особым образом - указав имя или адрес машины с ФР и порт 6220. Подробнее посмотрите по ссылке, там это разжевано.
Telnet в этом описании используется как тупой пробник, который позволяет понять две вещи: 1) служба FDSVC на компе с ФР запущена и работает на порту 6220; 2) на пути от точки подключения до машины c ФР нет препятствий типа файрволла, которые не пропускают пакеты. Если служба ответит, то Telnet провалится в черный экран и будет ждать данных, его надо будет закрыть принудительно и скорее всего у вас все будет работать. Если не ответит, то выдаст ошибку и завершится сам. В этом случае вам надо будет искать проблему в вашей сети.
267 Mikhail Volkov
22.10.17
07:33
(226) > и производите в настройках драйвера подключение кассы особым образом - указав имя или адрес машины с ФР и порт 6220. Подробнее посмотрите по ссылке, там это разжевано.
По этой АТОЛ - настройка FDSVC? Там сказано: Если с сетью все нормально, то у вас в списке локальных портов оказываются порты той, удаленной машины, в том числе и тот на котором висит касса.
Но на вкладке Сервис/Параметры/Свойства не вижу порт COM20, который назвали ЦТО для ФР. Вслепую его ставлю: тест связи не проходит, "Параметры оборудования" не открывается. Но у Альфа-Авто такая особенность: вкладка "Свойства" появляется только в 1-й сессии Альфа-Авто (не только рабочей базы, с учетом копий), может по этому ничего не вижу (сисадмин ходил на комп с ФР, вроде все есть).
Примерно такой пробник мне и нужен (только не визуальный, а отвечал на команды посланные из 1С)!? Который показывал не только наличие компа с ФР в сети (как ping), что ФР тоже включен, и пользователь зашел в терминал (в 1С обязательно?). В итоге, что можно использовать ФР.
268 NorthWind
22.10.17
(267) если не видите нужный порт после подключения - проверяйте стартована ли служба на машине с ФР и сеть. Где-то проблема, нет соединения со службой. Альфа-авто никогда не видел, но если в ней сложно настраивать, то кто мешает сначала настроить в утилите теста драйвера АТОЛ - уж там-то всегда все доступно - а потом перенести рабочие настройки в альфу?
Телнет я использовал ровно для того чтобы проверить работу службы и сети, ни для чего другого он в данном случае не подойдёт.
269 Mikhail Volkov
22.10.17
(268) Сисадмин говорит, что комп с ФР пробрасывает виртуальный порт COM20, в своем сеансе RDP его никогда не увижу, остальные наверное тоже. В каком виде его предоставляет FDSVC, это можно контролировать?
(266) > если вы используете FDSVC, вам _не надо_ пробрасывать порты в RDP. Вообще не надо.
Компу с ФР надо входить в терминал, 1С?
(268) > Альфа-авто никогда не видел, но если в ней сложно настраивать...
В Альфа-Авто все подключения оборудования делает "черный ящик" СЗУО (Сервер защиты и управления оборудования). Когда возникают проблемы с подключением сисадмин что-то делает через Драйвер ККМ. Но он иногда отваливается. Моя задача хотя бы научить Альфа-Авто пред использованием ФР контролировать наличие ФР из под любого пользователя (не только у кого комп с ФР), и выдавать предупреждение.
Одного пингования (как сейчас) компа с ФР недостаточно. А что еще контролировать, и как - не пойму?
270 NorthWind
22.10.17
Вы на компе, где нужен удаленный доступ к ФР, ставите точно такие же атоловские дрова и работаете с ними точно также, как если бы этот ФР стоял локально. Какая вам разница, как именно работает FDSVC? Все что вам требуется - поставить драйвер на терминальном сервере и настроить в нем под каждым пользователем, кому оно надо, эту удаленную кассу. От вашей сетки требуется две вещи - чтобы она нормально работала и чтобы на машине с ФР не блокировались входящие соединения на порт 6220. Это всё! Попробуйте, сделайте, может это решит вашу проблему.
271 Mikhail Volkov
22.10.17
(270) Вопрос не начального подключения ФР: драйвера АТОЛ установлены, и любой пользователь использует ФР, если зайдут в базу в строгом порядке: 1-й пользователь с компьютера с ФР, затем остальные. Но в средине дня где-то, что-то отвалилось, и не удачная попытка отбить чек на ФР порождает ошибку "Порт недоступен" (наиболее частая, бывают и другие). Пере заход пользователя с компа с ФР не спасает, только перезагрузка сервера.
Где, что отвалилось непонятно, нужен контроль перед каждым использованием. Одного пигнования компа с ФР недостаточно. Надеюсь, что если вовремя обнаружить, что что-то отвалилось, то перезаход в базу пользователя с компа с ФР возможно спасает от перезагрузки сервера.
Как, например, определить ФР включен на компе? Иногда комп включают ради его принтера, про ФР забывают...
272 NorthWind
22.10.17
(271) вы используете FDSVC или маппинг портов в терминале? Если второе, то хороший вариант просто попробовать перейти на FDSVC, и возможно, отвалы пропадут сами собой.
273 NorthWind
22.10.17
Определить включенность фр можно попыткой логина через функции драйвера. Если даст ошибку - значит, отключен. Драйвер можно дергать из 1с или из скрипта на VBS - из чего угодно что позволяет использовать ole объекты...
274 Mikhail Volkov
22.10.17
19:15
(272) Да, FDSVC используем, но как без понятия... Считал, что "маппинг портов" - проверка портов типа пингования компьютера...
(273) Придется вспоминать, изучать Драйвер ККМ... В 90-е годы подключал ФР к 7.5, прямо из 1С команды посылал в ФР, надо было выделять НДС и НП. И Z-отчет из 1С формировал.
275 Mikhail Volkov
23.10.17
07:16
+ Глянул как клюшка общается с ФР, это делается через dll - не вариант. В Альфа-Авто эти занимается СЗУО Раруса, но в случае неудачи приводит к необратимой ошибке "Порт недоступен". Нужна предварительная админская проверка доступности порта на компе с ФР, а лучше на FDSVC. Как это сделать?
276 NorthWind
23.10.17
(275) открыть папку с установленными драйверами и посмотреть примеры - никак?
ECR = new ActiveXObject ("AddIn.FPrnM45");
// Открыть визуальную страницу свойств драйвера
  // ECR.ShowProperties ();
  // занимаем порт
  ECR.DeviceEnabled = 1;
  if (ECR.GetStatus() != 0)
// далее везде вместо обработки ошибки просто отключаемся от ККМ...
    ECR.DeviceEnabled = 0;
277 Mikhail Volkov
24.10.17
07:49
(276) Опасаюсь, что как только начну общаться с ФР, Драйвером ККМ, то приведет к необратимой ошибке СЗУО "Порт недоступен" (или занят). Поэтому хотелось бы обойтись админскими проверками наличия порта (проброшен ли на сервер, или как это называется при работе с FDSVC)?
278 NorthWind
24.10.17
(277) так выходите в нерабочее время и пробуйте, чтобы никому не мешаться. Если завесите ваш СЗУО, перезагрузите и всего делов.
279 Mikhail Volkov
24.10.17
(278) Я туда не езжу, удаленно делаю. Когда все выйдут из Альфа-Авто, можно попробовать... Комп с ФР оставлю включенным (ФР - ?). Этого достаточно, чтобы FDSVC его видела, или сеанс его должен быть в терминале?
280 Mikhail Volkov
24.10.17
* ставляют
281 ИмяФамилия
24.10.17
(195) да может. нет не атол.
282 ИмяФамилия
24.10.17
(195) используйте нормальное оборудование, которое отделяет нал, электронно и прочие постоплаты.
283 Mikhail Volkov
25.10.17
06:53
+ (279) Сегодня на ночь оставили Альфа-Авто открытой с компа ФР. Подключился к этому терминальному сеансу, зашел в диспетчер устройств COM порты посмотреть. Только COM1 вижу, никакого COM20 ФР нет!? Толи кассу забыли включить, коли не про бросился порт в RDP?
Я правильно понимаю, порт с компа ФР должен про броситься в RDP в любом случае (и должен виден диспетчере), а затем FDSVC его раздаст остальным в RDP?
284 kauksi
25.10.17
07:11
Еще в новой обработке обслуживания Атол 2.10 (для УПП или универсальной не знаю) забыли прописать Имя компьютера - у нас через терминалку подключается. В Результате все ККМ, к которым подключаются через терминальный сервер идут лесом.
285 Mikhail Volkov
25.10.17
(276) В Сервис/Параметры добавляется вкладка Свойства, на которой есть возможность посмотреть "Параметры оборудования", сделать проверку связи... Как-то 1С определяет наличие подключенных устройств? Нельзя ли этим воспользоваться для определения наличия порта с ФР?
286 kauksi
25.10.17
Michail Volkov,  в 9й версии нельзя подключиться к компьютеру с ККМ по сети http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=33567
287 Mikhail Volkov
25.10.17
(286) Ну мы пока на версии 8.15.3.8197
А вкладка Свойства добавляется только в Альфа-Авто, в типовых конфигурациях ее нет?
288 Mikhail Volkov
26.10.17
(285) Этот вопрос в отдельную тему вынес Контроль наличия подключенных устройств
289 Kalac
27.10.17
01:15
Доброй ночи всем. Тут такой трабл вышел на фрилансе.раньше работали на компе с Windows 10 64x и драйвером, 8.15 ... обработка обслуживания версии что то вроде 2,08 или как то так, та где есть полный список Атол 11ф 30ф и т д.
Далее меняем комп и дернул черт обновить всё установил плюсом к ДТО 8, ДТО 9.11.1 и обновил обработку обслуживания до свежей версии где коротко она называется Атол ккм с передачей данных ... ну теперь при открытии смены пишет ошибку Недопустимое значение [Ошибка в свойстве Caption]. судя по отладчику это возникает в результате метода открыть смену, но что конкретно привело к этому вообще въехать не могу,  кто нибудь подскажет куда копнуть можно ?
PS смены из ПО тест драйвера ккт 9.0 открываются и закрываются
290 Mikhail Volkov
29.10.17
06:58
С открытием и закрытием смен какие-то непонятки. В-первый раз при подключении ФР выдал ошибку, что надо закрыть предыдущую не открытую смену. Драйвером ККМ ее устраняли. Потом эта издевка: "Превышено 24 часа" - ну что, кассу выкинут из-за этого!? Кто эту ошибку шлет: сам ФР или Альфа-Авто?
Ну не нужна была касса, не было оплаты наличными, поэтому не открывали смену. Принес клиент наличные, надо чек ему отбить, и не можем!? Это у всех по понедельникам так?
291 NorthWind
29.10.17
(290) значит, в предыдущие дни смену все-таки не закрыли. Либо ваша шибко умная альфа-авто автоматически открыла смену, не дожидаясь первого чека. Проверить это очень легко на сайте ОФД, там есть история всех посланных кассой доков, в т.ч. и открытий-закрытий смен.
292 Mikhail Volkov
30.10.17
06:13
(291) Возможно, смена открывается особый 0-чеком, а после неполадки с кассой пошли... Так 1-й чек и не отбили. А через день-другой, когда неполадки устранили, выдало "Превышено 24 часа".
Но недоумеваю, почему при этой ошибке смену закрыть не дает!? Приходится Драйвером ККМ закрывать! А документы закрытия и инкассации вручную делать... Они все равно встают по дате и времени последнего отбитого документа.
293 NorthWind
30.10.17
(292) Вообще, если взять руководство к драйверу, то там, внезапно, написано, что открытие смены делается операцией ОткрытьСмену (OpenSession). Но в норме этот метод явно вызывать не нужно, потому что он вызывается автоматически при пробитии первого чека за смену. А ошибки, которые вы получаете, означают, что предыдущая смена была открыта, но не закрыта. Если вы предполагаете, что ее никто не открывал, значит, Альфа-авто зачем-то вызывает OpenSession сама.
294 NorthWind
30.10.17
... посмотрите отладкой, возможно там вызывается еще что-то помимо снятия Z-отчета, что и дает ошибку. Можно логи драйвера посмотреть.
295 Mikhail Volkov
30.10.17
(293) В ситуации (292) можно придумать, чтобы Альфа-Авто автоматом закрыла истекшую смену, и открыла новую. Но тогда у пользователя возникнет вопрос: куда смена пропала? Он считает, что поскольку ни одного чека не было, то и смены не было. Поэтому сообщение "Превышено 24 часа", и запрет на работу считает издевкой.
А не смотря на "Превышено 24 часа" нельзя продолжить эту же смену (при условии, что 1-го чека за нее не было)?
296 NorthWind
31.10.17
(295) нельзя закрывать смены автоматом! Это должен делать лично кассир, ответственное лицо. Есть определенная дисциплина работы с ККМ, которая должна соблюдаться.
297 NorthWind
31.10.17
возможно, проблема в том, что человек, который работает у вас с ККМ, не знает работу кассира. Для нормального кассира вопрос длительности смены и необходимости своевременного снятия отчетов "издевкой" не является, это часть его работы.
298 Mikhail Volkov
01.11.17
05:54
(297) Не по его вине "вчера" кассир не отбил не одного чека, были тех. проблемы с кассой. Допустим сегодня предыдущую смену закрыли Драйвером ККМ. Но при этом смена пропадет.
Вопрос в другом: можно ли продолжить смену вопреки ошибке "Превышено 24 часа"? Заставить ФР работать не закрывая предыдущую смену?
299 Z1
01.11.17
(298) Нельзя.
по законодательству длительность смены не может быть более 24 часов. и так было и до онлайн касс. т.е. по этому вопросу ничего не поменялось
Если кассир открыл смену скажем утром то он ее должен ее вечером должен и закрыть.
Если у Вас на одной кассе в течении дня работает несколько человек то упорядочивайте их работу с помощью
организационных мер.
300 Mikhail Volkov
01.11.17
(299) Законодательство нарушать ни кто не собирается: Смена возможно была открыта 0-чеком, но ни одного чека отбито не было - чисто по тех. причинам. Повторяю вопрос: можно ли продолжить смену вопреки ошибке "Превышено 24 часа"? Заставить ФР работать не закрывая предыдущую смену?
Забодала ошибка: "КодОшибки: -11 Описание: ПробитьЧек: Устройство не включено", хотя проверено ФР выбран, его статус "Включено". Куда ФР логи пишет? Надо бы посмотреть...
301 Z1
01.11.17
(300) Ты себя то слышешь или нет ?
законодательно нельзя чтобы длительность смены превышала 24 часа (независимо от причины по какой это может произойти).
302 Mikhail Volkov
01.11.17
Нашел FprnM1C.log, но там в 1 сек. столько непонятных записей... Как понять, откуда берется ошибка: "Устройство не включено"?
303 Mikhail Volkov
01.11.17
(301) Меня интересует только техническая сторона вопроса, а не юр. консультация по законодательству.
Сделать в Альфа-Авто документы Закрытия несостоявшейся смены и Инкассацию нельзя - нет отбитых чеков! Придется обращаться в ЦТО чтобы Драйвером ККМ закрыли. При этом нумерация смен и Z-отчетов собьется - нежелательно терять смены.
304 Aleksey
02.11.17
07:38
(300)
Статья 4.1. Требования к фискальному накопителю
1. Фискальный накопитель должен отвечать следующим требованиям:
исключать возможность формирования фискального признака для фискальных документов при продолжительности смены более 24 часов, за исключением отчета о закрытии смены;
305 Mikhail Volkov
03.11.17
(304) Дык, он глупый не видит, что счетчик чеков на нуле - смена не начиналась! Отсчет 24 часа надо от 1-го чека, а не 0-чека, которым смена его открыта. В нормальной ситуации конечно при отбитии 1-го чека, если смена закрыта, сперва делается 0-чек. А тут с ФР неполадки, а он 0-чек делает!?
306 NorthWind
03.11.17
(305) вы бы руководство глянули. Там ясно написано, что для открытия смены есть метод OpenSession, который также неявно вызывается при пробивке первого чека за смену. что это за 0-чек и где про него говорится? Есть документы открытия смены, закрытия смены и кассовые чеки.
307 Mikhail Volkov
04.11.17
05:34
(306) > есть метод OpenSession
Это хорошо, но Альфа-Авто напрямую с оборудованием не общается, только через "черный ящик" СЗУО. Наверное команда отбить 0-чек и есть метод OpenSession. Про ограничение "Превышено 24 часа" спросил так, в надежде на ответ тех. специалиста, а нарвался на юристов (что они здесь делают?).
Меня сейчас больше волнует странное поведение СЗУО (сервер защиты и управления оборудованием): команду глТорговоеОборудование.ВключитьОборудование() выполняет, показывает статус Включено. А как чек отбить выдает код ошибки: -11 "Устройство не включено"!? Подробнее в Контроль наличия подключенных устройств
308 NorthWind
04.11.17
(307) потому что судя по предложению бить чеки по истечению 24 ч вы совершенно не понимаете предметку. Вам объяснили что это невозможно - ни юридически, ни технически без хака прошивки ФР.
309 Mikhail Volkov
04.11.17
(304) > за исключением отчета о закрытии смены
Вчера опять возникли проблемы "Порт недоступен", решили оставить кассу в покое до утра. Ночью сервер перезагрузили, утром смену стали закрывать, опять ошибка "Превышено 24 часа". Альфа-Авто обычно прерывает процесс закрытия смены (Драйвером ККМ закрывали), но я ее блокировал, чек Z-отчета выходит, но данные из ФР не считывается, Инкассацию по документам базы приходится заполнять.
(308) > судя по предложению бить чеки по истечению 24 ч...
Какие 24 часа, если смену не начали? 1-й чек не можем отбить...
Хрен с этими 24 часа, проблема серьезнее, чеки вообще не бьет у кассира, выдает код ошибки: -11 "Устройство не включено"!??? Хотя статус ФР показывает "Включено"!
310 Mikhail Volkov
04.11.17
+ Сисамин настроил учетные записи пользователей Windows, говорит сейчас с компа с ФР входить в Альфа-Авто необязательно, даже в RDP! Лишь бы комп с ФР включены были (питание). Вчера кассира не было, другой пользователь включил комп с ФР, зашел в Альфа-Авто, все мои проверки Контроль наличия подключенных устройств выполнились, а при подключении кассы выдало: Порт недоступен!?
Сегодня специально кассир приехала сама закрыть смену, закрыла (309), получила чек Z-отчета. После этого вчерашние ПКО не отбитые, перенесла на сегодня, и не может отбить - код ошибки: -11 "Устройство не включено"!?
Я подключаюсь удаленно, сперва: ВНИМАНИЕ! Невозможно открыть файл основной таблицы архива чеков: archive.dbf (где он, что с ним?). Далее: Устройство не включено, надо подключить. Не смотря на статус Включено, пере подключил, и заработало! У меня, а у кассира так и не работает!?
Может настройки пользователей Windows есть, но каких-то прав не хватает? У меня почти админские права...
311 Aleksey
04.11.17
(309) Открытие смены и есть начало смены. С чего вы взяли что открытие смены - это первый чек?
Открытие смены это такой же фискальный документ как и чек, как возврат и т.п. и по закону нельзя бить более 24 часов подряд без закрытия фискальные документы.
Грубо говоря если кассир пришел с утра, открыл смену в 8.00, но первый чек пробил в 17.00, а в 18.00 снял z отчет, то продолжительность смены будет 10 часов, а не 1 час
312 Mikhail Volkov
04.11.17
(311) Если 1 чек есть, то это уже смена - можно сделать документы Закрытия смены и Инкассация. А когда ни одного - все "пляски с бубном" - вот я о чем.
А когда смену не дает закрыть (прерывает процесс, отменяет транзакцию) по причине "Превышено 24 часа" - это уже издевка!
Это все мелочи (приноровились) в сравнении с проблемой (310).
313 Aleksey
04.11.17
(312) Еще раз, открытие смены - это фискальный документ, так же как и чек, так же как и Z отчет.
По закону нельзя бить документы фискальные документы более 24 часов.
Возъми у кассира ленту и посмотри на распечатанный отчет об открытии. Там есть строк ФД и ФП. Вот ФД это и есть номер документа по порядку. и как только ты пробил этот документ  значит смена началась и пошел отсчет 24 часов. Кассовый чек это уже второй документ за смену.
Не открывай смену, тогда и проблем не будет. В чем притенении то? В том что твоё хочу не совпадает с законом?
314 Mikhail Volkov
05.11.17
05:02
(313) -> (303) и (305)
315 a13k55
10.11.17
Добрый день.
Конфигурация Розница, редакция 2.2 (2.2.6.33).
Мне нужно печатать в чеке НДС 18/118% при произвольной продаже, не только аванс.
Внес изменения в конфу, но при продаже возвращает ошибку "Неверный НДС".
Предположил, что нужен новый ФФД, перепрошили кассу, переустановил свежий драйвер.
Но в итоге возникает все та же ошибка, а в подключаемом оборудовании стоит версия ФФД 1.0.
В отладчике видно, что юзается новая компомента AddIn.ATOL_KKM_1C82_54FZ.ATOL_KKM_1C82_54FZ.
Что еще нужно сделать, чтобы использовать новый ФФД?
316 Mikhail Volkov
10.11.17
(315) > Предположил, что нужен новый ФФД, перепрошили кассу, переустановил свежий драйвер.
Заменить ФН не пробовал?
Сегодня в Альфа-Авто выдало "ФР: Ошибка выполнения команды "ПробитьЧек" КодОшибки: -3 800 Описание: В ККМ нет денег для выплаты". Рарус-1С советуют: Отключите контроль наличных в настройках драйвера ККМ Атол. За более подробной информацией обращайтесь в Атол, например, http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=30779
Подскажите, как отключить контроль наличных в 1С?
317 a13k55
10.11.17
Менять ФН нужно при переходе на 1.1.
1.05 - тестовый, работатет со старыми ФН.
318 Mikhail Volkov
10.11.17
(317) Мне на 4555 прошили Атол, новая прошивка все равно версия ФФД 1.0 осталась.
319 isa2net
10.11.17
(318) Да, но в случае, если вы не меняли ФН, а делали апгрэйд прошивкой, то возвращать она будет версию 1.0. Для этого в УТ11 сделали "костыли" с выбором версии ФД в предпросмотре чека. Ниже выдерка из статьи:
"Как перейти от 1.0 на 1.05?
Действующий приказ ФНС устанавливает правила перехода с версии на версию. Перейти можно только в момент замены фискального накопителя.
«Значение реквизита «номер версии ФФД» (тег 1209) определяется в момент формирования отчета о регистрации или отчета о перерегистрации в связи с заменой ФН и не может быть переопределено до момента формирования нового отчета о перерегистрации в связи с заменой ФН», - говорится в Приказе.
Однако формат ФФД 1.0 настолько неудобен и недостаточен, что готовится поправка, которая отменяет данное требование. А пока суд да дело, некоторые производители предлагают на рынке переходную версию драйверов ФФД 1.0+, в котором поддерживаются некоторые необязательные для 1.0 теги. В частности признак способа расчета, о котором мы сегодня говорим. А также Суммовые показатели чека и Оборотные показатели смены.
Чек с ФФД 1.0+
Все расчеты частичной оплаты выводятся абсолютно четко, постоплата в кредит отражена.
Второй чек – выделен зачет аванса, обозначена оплата кредита наличными, и даже правильно определена сумма полученных средств. И для перехода на 1.0+ нужно только обновить программное обеспечение на кассе."
320 isa2net
10.11.17
(316) Здесь обсуждали Возврат по безналу ККМ Атол Ф55
321 Mikhail Volkov
10.11.17
(320) Картинку https://prnt.sc/h28wfj с АТОЛ Ф55 снял? В моем АТОЛ 11Ф нет "Контроль наличности" - Отключить.
322 isa2net
10.11.17
(321) от ТП Атола получил. Попробуйте на 8.15.3 или 9.11 драйверах.
323 Mikhail Volkov
10.11.17
(322) Драйвера не давно обновили на 8.15.3
324 isa2net
10.11.17
(323) Может так: "Поставщик кассы рассказал как отключить контроль наличности через утилиту тест драйвера. Описание таблиц есть в документе Протокол ККТ 3.1 на сайте Атола (стр.131,187,196), отключается в Т2Р1П115 (Т-таблица, Р - ряд, П - поле) вот скрин как можно это сделать http://prntscr.com/h1qgwo "
325 Mikhail Volkov
13.11.17
(324) Если дело только в драйверах 9.11, то поставлю. Только бы точно узнать, что будет "Контроль наличности" - Отключить как на https://prnt.sc/h28wfj. Гляньте кто уже обновил драйвера 9.11?
326 isa2net
13.11.17
(325) Так и через 8 дрова можно программно попробовать отключить.
327 Mikhail Volkov
16.11.17
07:45
(326) Программировать кассу надо в ЦТО обращаться...
А картинка https://prnt.sc/h28wfj вроде не из 9.11 драйвера, говорят те, кто обновил их.
328 Woldemar177
17.11.17
Сидим мучаемся с фискализацией 11ф атола, сообщение об ошибке - не выбрана ФФД.
329 Woldemar177
17.11.17
Вернули старую прошивку, зафискали, отдали клиенту... мда... поэтому онляйн кассы иначе как г...офд мы не называем, клиенты и прочие 1снеги с нами согласны. С приветом из мухосранска.... Если надо номера прошивок спрашивайте...
А в пнд прусь к очередному клиенту где после прошивок ндс вылазит хотя его быть не должно.
330 Mikhail Volkov
17.11.17
19:32
(329) Прошивкой формат ФФД не поменять, надо ФН менять.
НДС ФР сам считает от суммы и по коду СНО. У нас автосервис ИП  с патентом ЕНВД на выполнение авторабот. Фронт кассира сумму НДС за работы нулевую посылает, а ФР все равно ее по своему рассчитывает!?
331 Woldemar177
17.11.17
(330) блъ.... ты знаешь правила....
Какой фр? какая прошивка?  бла бла бла тп. и тд.
Знаешь как мы называем офд? г..о офд и снами согласный все. но это же переходный периоды. как с ндс - внедряли книги покупок и продаж много лет, но вот в 2015 все схлопнулось, и ....
Фн менять... сколько он стоит? Готов заплатить?
у вас автосервис... поздравляю.
У меня в день бывает по 10 заявок с разными кассами разными СНО и прочими. С ходу можешь ответить какая касса может работать с несколькими СНО? Не ФР а касса? Без компьюетра?
332 Mikhail Volkov
18.11.17
04:35
(331) Ну это все от мутного закона ФЗ-54. Поначалу он вроде был разумным - избавить страну от фискальных аппаратов, сделать единую фискальную память в ГНИ. Но на такой проект нужны средства космических масштабов. Проект с треском провалился, ФЗ-54 не отменили, начались поправки к нему. Ладно, ФН вернули - цена на онлайн-кассы взлетела в 3-5 раз. Формат ФФД 1.0 чисто розничный по типу оплаты. Предоплаты и прочие частичные оплаты для оптовой торговли в нем не предусмотрены. Сделали переходный ФФД 1.05. Но оказалось пере прошивка аппарата его не меняет, надо еще ФН менять. А он стоит 80% от аппарата, и в продажи их нет (если непосредственно у производителя купить), ЦТО говорит, что пока старые серии аппаратов не продадим, новых не дадут.
Ладно, физиков у нас мало, а юрики в основном безналом платят, остались на ФФД 1.0. Проблему с различными СНО вроде решил. А тут Рарус-1С выдали: "в Альфа-Авто ред.4,1 нет и не будет поддержки ФФД 1,05. только 1,0."!? Спрашиваю, что за поддержка со стороны 1С Альфа-Авто нужна формату ФФД 1.05 нужна? Ответили что-то невнятное: Вы путаете понятия "типы оплат" и "признаки расчета". Рекомендую посмотреть больше информации по закону ФЗ-54 https://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic11493/message73289/#message73289.
О какой поддержке признаков расчета речь?
333 Woldemar177
18.11.17
(332) и не говори,
вчера прошили аппарат старой прошивкой, на новой регится атол 11ф не хотел.
334 dmtrpv
18.11.17
(333) Потому что для новой прошивки нужен новый релиз программы для регистрации, со старой программой регистрироваться не будет. Качайте с сайта Атола, если вы партнер.
335 Сияющий в темноте
20.11.17
признак расчета
аванс
полная лплата до получения товара
частичная оплата и т.п.
но важна возможность оформления чека с оплатой в кредит или зачетом ранее оплаченного аванса
вот поэтому все и хотят 1.05
без него и без разрешения писать в наименовании товара оплата по договору,что пока запрещено,корректно работать с юридическими лицами возможности нет
336 Aleksey
20.11.17
(335) где запрещено писать оплата по договору7 Какой то чиновник в частной беседе ляпнул, а все понесли. Так позиция ФНС на семинарах не является официальной и не может быть основанием ни для чего. Это мнения частного лица
337 Aleksey
20.11.17
(332) это почему проект провалилась? "единую фискальную память в ГНИ.". Просто по пути присосались нахлебники в виде ФСБ, который новый закон лишал многомиллионный доход. Вот лоббисты и начали вносить поправки не думая
338 php5
20.11.17
(315) В рознице, чтобы печатать 18\118 нужно подключить ККМ через драйвер 9х (я так понял, это работа по стандарту ФФД 1.05, кассир перенесен в xml и т.д.). В последних версиях розницы, он (драйвер 9х) появился. Если подключить через него (выбрать в настройках кассы), то сможешь печатать 18\118. Проверено, самому нужно было!
Mikhail Volkov - тоже работаю с Альфа-Авто, много встречал подобных ситуаций. Обратитесь на форум Раруса, в соответствующий раздел, либо поищите там по ключевым словам. Мне помогло, там очень много интересного, возможно у вас просто не стоит где-то галка! А если есть действующая поддержка, лучше позвоните им!
339 Mikhail Volkov
20.11.17
(338) С Рарус-1С давно переписываюсь. Они заявили: "в Альфа-Авто ред.4,1 нет и не будет поддержки ФФД 1,05. только 1,0", и никак не объяснят что хотели этом сказать!? Толи "Срочно обновляйтесь до 5 Альфа-Авто". Толи действительно грядут поправки ФЗ-54, и понадобятся признаки расчета: "Расход" и "Возврат расхода"? Последнее https://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic11493/message73354/#message73354
340 php5
21.11.17
(339) что-то не увидел чтобы однозначный был ответ, что не будут делать поддержку ФФД 1.05, для версий 4.х...
Я думаю что Рарус сделает поддержку ФФД 1.05 для 4.х., но скорей всего это произойдет к февралю, марту, не раньше...
Ну а вам могу посоветовать перепилить работу с кассой по технологии БПО, чтобы не иметь подобных проблем и вопросов! Собственно я так и сделал!
341 Mikhail Volkov
22.11.17
06:10
(349) Вопрос не в том, что "будут - не будут делать", а в чем эта поддержка будет заключаться? Все время талдычат: еще раз повторяю: Вы путаете понятия "типы оплат" и "признаки расчета". При чем здесь "признаки расчета"?
342 Z1
05.12.17
Свершилось сделал
под ффд 1.05 + атол11Ф + авансовые чеки
с видом оплаты зачет аванса
есть несколько первых таких  чеков
343 lubitelxml
05.12.17
(342) ФН перешивал?
344 lubitelxml
05.12.17
(343) точнее не перешивал, а заменил ФН?
345 Z1
05.12.17
(344) да
зафинализировали ФН  перепрошили на 5199 , заменил ФН,
перерегистрировал ККТ под 1.05 в личном кабинете ФНС
начали работать.
В голове картинка по Авансам сложилась.
346 akronim
05.12.17
(332) " Татьяна, с 01,02,2018 Альфа-Авто ред.4,1 снимается с поддержки и релизы по данному ПП выходить не будут. В Альфа-Авто ред.4,1 не будет поддержки ФФД 1,05. "
Вот ведь геи! Я в начале года порадовался, что про АА 4 не забыли, думал, что как минимум 54-фз будет в ней поддерживаться до его устаканивания. В писаную-переписанную древнюю базу, доставшуюся в наследство, перенес работу с оборудованием из июньского релиза; надеялся повторить это в середине 18 для поддержки ФФД 1.1, и тут такое. Видимо, придется пилить работу с ккт по примеру (340).
(341) Потому что ты реально их путаешь. Типы оплат - это, например, нал / безнал (электронные). Предоплаты, частичные оплаты, авансы и прочие вкусности - это признаки расчета. Т.е. может быть чек с типом оплаты нал и признаком аванс; второй чек - безнал с признаком предоплата. Типы оплат - есть в ФФД 1.0, признаки - только начиная с 1.05.
347 Mikhail Volkov
06.12.17
06:59
(346) Возможно, Рарус-1С сам запутал, поместив КРЕДИТ в диалог выбора типа оплаты https://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic11493/message73354/#message73354 Поэтому задал им этот вопрос. Разъясни, если разобрался с этим?
348 Mikhail Volkov
06.12.17
07:05
+ Кстати, недавно этот же вопрос повторил в ФФД 1.05 Штрих М
349 Z1
06.12.17
(347) да нету типа оплаты - есть Вид Оплаты
Все очень просто
Виды Оплат Аванс и Крдит нефискальные в том смысле что нет реального денег в ккт.
Это позволяет "задваивать"суммы без задвоения кассовой выручки.
350 Aleksey
06.12.17
признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) - приход, возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, - возврат прихода, выдача средств покупателю (клиенту) - расход, получение средств от покупателя (клиента), выданных ему, - возврат расхода);
(с) п4.7 54-ФЗ
351 Aleksey
06.12.17
33. Значения реквизита «признак СПОСОБА РАСЧЕТА» (тег 1214) и перечень оснований для присвоения соответствующих значений реквизиту, а также формат данных этого реквизита ФД в печатной форме указаны в таблице 28.
Таблица 28 Значения реквизита «признак способа расчета»
1 Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета - «ПРЕДОПЛАТА 100%» или «1» или может не печататься
2 Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета - «ПРЕДОПЛАТА» или «2» или может не печататься
3 Аванс - «АВАНС» или «3» или может не печататься
4 Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета - «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» или «4» или может не печататься
5 Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит - «ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ» или «5» или может не печататься
6 Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит - «ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ» или «7» или может не печататься
7 Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита) - «ОПЛАТА КРЕДИТА» или «9» или может не печататься
Примечание: В случае если в состав реквизита кассового чека (БСО) «предмет расчета» (тег 1059) входит реквизит «признак способа расчета» (тег 1214), имеющий значение «7», такой кассовый чек (БСО) не может содержать иные реквизиты «предмет расчета» (тег 1059).
(с) п33 Приложение 2 Формата фискального документа
352 Aleksey
06.12.17
Согласно таблицы 20 описании формата тег 1214 имеет признак П-4, Э-5, что, согласно Таблице 3,  означает
Для печатного чека
1.0 - реквизит рекомендуется включать в состав ФД в случаях, указанных в примечании к указанному реквизиту
1.05 - реквизит должен быть в составе ФД в формате, в случаях, указанных в примечании к указанному реквизиту.
1.1 -  реквизит должен быть в составе ФД, в случаях, указанных в примечании к указанному реквизиту
Для электронного чека
1.05 - реквизит рекомендуется включать в состав ФД
353 Aleksey
06.12.17
Таким образом признак расчета (приход, возврат) - должен быть всегда (п4.7 54ФЗ)
Способ расчета (аванс, кредит) - для версии ниже 1.1 он РЕКОМЕНДУЕТСЯ к включению, для 1.1 он обязателен.
Т.е. по формату рекомендуется использовать "прочие вкусности" уже начиная с версии 1.0, не дожидаясь 1.1
