как загрузить большой файл в 1с ?
0 datog
05.07.17
уф
есть текстовый файл 1.3 гига
его нада загрузит в 1c в справочник.
30 миллионов строк.
пока пытаюсь загрузить просто считывая,  13 гиг памяти в диспетчере задач скушала 1с.думаю вывалится когда кончится память.
как лучше сделать?
1 Numerus Mikhail
05.07.17
Считывать блоками
2 datog
05.07.17
(1) а как?
файл выложили наши доблестные государственные службы на официальном сайте именно в таком целом виде. ничем открыть такой файл полностью не получается
3 Numerus Mikhail
05.07.17
(2) что-то типа такого:
      //Прочитать первую строку
      Текст = Новый ЧтениеТекста(Путь);
      Стр = Текст.ПрочитатьСтроку();
4 Wirtuozzz
05.07.17
(0) УТ 11 файл 14 Гигов. Загрузка была 5 или 6 часов. Но ничего, загрузилось.
5 Wirtuozzz
05.07.17
Такие файлы надо грузить потихонечку. Справочник лучше выгружать частями если есть возможность. Так проще будет.
6 Фрэнки
05.07.17
интересно, а в комплекте с этим файлом (если это не загружать в 1С) имеется что-то, что умеет с ним работать?
7 Фрэнки
05.07.17
может это CSV файл и его можно затолкать в СУБД какую-то и затем подключиться к этой СУБД для обработки данных уже в 1С ?
8 Мыш
05.07.17
(6) Дожили. Для работы с чем-то необычным программисты спрашивают доп. ПО )
9 Wirtuozzz
05.07.17
(7) зачем?
10 Фрэнки
05.07.17
(8) я не запрашиваю, а мне просто интересно, как сами авторы файла предполагали его дальнейшее использование
11 Мыш
05.07.17
Поток (Stream)
Описание:
Представляет собой поток данных, который можно последовательно читать и/или в который можно последовательно писать.
Экземпляры объектов данного типа можно получить с помощью различных методов других объектов.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, интеграция.
12 Мыш
05.07.17
(10) Как обычно, никак не предполагали. Проблемы негров шерифа не тревожат.
13 Базис
Тебе точно надо этот файл держать в базе, а не снаружи? Как часто он может меняться?
Если именно в лоб хочешь грузить, то разбей его (да хоть winrar-ом на части без сжатия) на удобные по размеру куски и залей. 10 строк, что попадут на разбиение, потеряешь. Никому о них не говори.
14 Wirtuozzz
05.07.17
(0) Не парь мозги ни себе ни нам. Бери нормальный комп а не калькулятор. Файлы до 14 гигов грузятся, и это мной проверено. Они грузятся на моей персоналке (32 гб Оперативки) и на серваке. Не скажу конфиг, не заморачивался.
На серваке файл грузился около 5-6 часов, и тут не возникает никаких проблем.
Так что загрузить файл 1.5 ГБ - легко, если файл нормальный.
15 Lama12
05.07.17
(0) А что за файл?
16 Wirtuozzz
05.07.17
Правда я грузил xml файл, обработкой универсальный обмен данными в формате xml
17 Базис
(15) +1. Дай скачать :)
ЗЫ За 54-ФЗ можно отправлять чеки на мыло депутатам, производителям оборудования и налоговым.
18 vis_tmp
05.07.17
Что за файл-то?
19 Базис
Щас сюда выложит, наверное.
20 ptiz
05.07.17
(0) "загрузить просто считывая,  13 гиг памяти в диспетчере задач скушала 1с." - криво считываешь
21 Господин ПЖ
05.07.17
может он строки складывает - это память хорошо съедает
22 datog
05.07.17
(20) а как "прямо" ?
23 Фрэнки
05.07.17
(22) смотри выше упоминание про Поток
24 xaozai
05.07.17
(0) А что за файл на 30 млн строк? Что он содержит?
26 Фрэнки
05.07.17
(22) ну если уж совсем трудно ориентироваться в синтакс помощнике, то вот пример
ЧтениеДанных (DataReader)
Описание:
Объект предназначен для чтения различных типов данных из источника данных. В качестве источника могут выступать Поток, Файл или ДвоичныеДанные.
Необходимо соблюдать следующий порядок работы с данным объектом:
Создать объект ЧтениеДанных на основании источника данных.
Выполнить требуемые действия с помощью объекта.
Закрыть экземпляр объекта ЧтениеДанных.
При необходимости использовать другие методы для работы с источником данных, требуется сначала закрыть экземпляр объекта ЧтениеДанных с помощью метода Закрыть, выполнить необходимые действия над источником, установить требуемую позицию для чтения из источника и создать новый экземпляр ЧтениеДанных.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Пример:
ПотокДанных = ФайловыеПотоки.ОткрытьДляЧтения("document.txt");
ЧтениеДанных = Новый ЧтениеДанных(ПотокДанных);
Cтрока1 = ЧтениеДанных.ПрочитатьСтроку();
ЧтениеДанных.Закрыть();
ПотокДанных.Перейти(200, ПозицияВПотоке.Начало);
Cтрока2 = ЧтениеДанных.ПрочитатьСтроку();
27 МихаилМ
05.07.17
скорее всего
список недействительных российских паспортов
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
28 Adilgeriy
05.07.17
(27) согласен. тоже пробовал его открыть в экселе. тот сказал иди нафиг. в 1с не затаскивал. под него отельную базу держать надо
29 datog
06.07.17
(23) мне файл хотя бы загрузить нужно ."поток" я так понял больше для обработки уже имеющегося.
либо грузить потоком с разбитием на части ? что то хардкор какой то.
у меня i7-4790 , 16u, памяти, ssd , win7-64
пока не загрузилось...
Текст = Новый ТекстовыйДокумент;
Текст.Прочитать(Путь);
Для НомерСтроки = 2 по Текст.КоличествоСтрок()  Цикл
пока только эти строки.всего 100 миллионов строк.дальше 20 миллионов так и не дошел
30 Кирпич
06.07.17
(0) Нахрен в 1с грузить 30 млн. строк? Пускай они отдельно хранятся. Ну а если уж точно надо, то надо загружать частями. Раздели файл на 10000 частей и грузи.
31 Базис
Вебсервис надо под такое, наверное.
Ты разбить его на куски смог?
Обновления как будут? Как полностью новый файл, как добавления, как изменения, ХЗ-как?
32 datog
06.07.17
(30) ну все равно csv придется как то преобразовать во что то.
33 dachnik
06.07.17
(0) А почему именно в справочник, а не регистр сведений. Всяко по шустрее будет работать. Ну и поддерживаю вопрос - зачем это тянуть в рабочую базу? Не проще ли создать отдельную таблицу/базу?
34 Господин ПЖ
06.07.17
(32) положить в sql. через dts это быстро делается
35 Кирпич
06.07.17
(32) ёпрст. напиши какой нибудь примитивный http сервер на C# или NodeJS. Запихай этот csv в SQLite. Тут делов на пару часов.
36 xaozai
06.07.17
(35) Можно без сервисов и С# обойтись. В MSSQL добавляется новая база, там создается таблица с нужными полями, файл читается либо потоком, либо FileSystemObject, заносится в эту новую базу простыми insert'ами (ADODB.Connection). Потом в рабочей базе настраивается внешний источник данных, и данные получаются при необходимости запросами...
37 Кирпич
06.07.17
(36) ну это кому как нравится. вариантов море. главное в 1с не тащить это всё.
38 datog
06.07.17
переделал ,перенес файл csv на ssd ?стало грузиться за 10 минут.
    Текст = Новый ЧтениеТекста(Путь, КодировкаТекста.ANSI);
    Пока Стр <> Неопределено Цикл // строки читаются до символа перевода строки
        мСтрокФайла.Добавить(Стр);
        //Сообщить(Стр);
39 Господин ПЖ
06.07.17
формально сервис лучше с точки зрения мобильности, безопасности и независимости
40 Кирпич
06.07.17
(38) повлияло даже не столько SSD, сколько перенос файла на другой физический диск.
41 mistеr
06.07.17
(29) Пойми наконец разницу между ТекстовыйДокумент.Прочитать() и ЧтениеТекста.ПрочитатьСтроку()! В первом случае память выделяется в размере всего файла, а во втором только на одну строку.
42 Shur1cIT
06.07.17
(0) все не читал, почему бы на потоки не разобить и не грузануть файл?
второй экзотический вариант, создать в справочнике 30 милионов элементов опятьже в многопоточном режиме, далее средствами скуля напрямую через скуль грузить в эти заготовки данные.
43 Кирпич
06.07.17
(42) так тормозит запись в базу 1с. 1с прочитает такой текстовый файл за пару минут.
44 Shur1cIT
06.07.17
(43) запись многопоточно можно запустить
45 Кирпич
06.07.17
(44) да не думаю, что будет быстрее. если бы в разные справочники писало, а то в один. конкуренция и всё такое.
46 mistеr
06.07.17
(43) Кто сказал, что тормозит запись? В (0) только память кушается.
47 Кирпич
06.07.17
(46) ну автора вроде научили как не читать в память весь файл целиком. а добавить в 1с 30 млн. записей сам попробуй и скажи тормозит или не тормозит.
48 mistеr
06.07.17
(47) Не думаю, что скорость записи зависит от общего количества.
49 Кирпич
06.07.17
(48) нифига ты сказанул :)
а от чего же она зависит тогда? от фазы луны?
50 datog
06.07.17
скорость записи в регистр сведений это конечно жесть.
51 Fram
06.07.17
(50) не пиши в рабочую базу. Создай отдельную скуль базу на любом движке.
Подумай как будешь обслуживать потом рабочую базу.
52 Кирпич
06.07.17
(51) да ему уже намекали, что нормальные люди такое в 1с не загружают.
53 datog
06.07.17
(52) под это дело отдельная база 1с.
но загрузится ко второму пришествию ....
54 mistеr
06.07.17
(49) От железа в основном.
(53) Терпи. Это 1С.
55 Fram
06.07.17
(53) мс скуль, в зависимости от железа, скорее всего, загрузит такое за несколько минут
56 Fram
06.07.17
(55) а то и секунд
57 Maniac
06.07.17
хы...
Нужно разделить все на процессы
1) чтение файла
2) запись в 1С элементов
А вот самая фигня будет если этот файл нужно будет повторно грузить с синхронизацией уже существующих элементов.
Если на какой то стадии произойдет сбой - и в базе появятся элементы. придется все чистить в базе. Что на мой взгляд станет тупиком - придется поднимать снова из резерва базу.
Если еще и с синхронизацией... не знаю чо даже сказать.
Самый трудоемкий из всего процесс - запись в базу справочника. 90 процентов времени.
Вывод - НАФИГА ТЫ ГРУЗИТЬ ЭТО ВСЕ?
Лучше в регистр сведений пихни все для начала - а создавай элементы потом по мере необходимости.
58 Maniac
06.07.17
Бей частями.
100к строк считал - впихнул в регистр сведений.
следующий 100 считал - в регистр сведений.
по 100к строк.
Как минимум если чо регистр почистить быстро можно. А вот справочник - замахаешся чистить.
Там где его дальше юзать нужно будет - создавай элементы по мере необходимости.
Нужен юзеру элемент - поиск - нет в справочнике. нашли в регистре - создали.
59 Maniac
06.07.17
по 100к строк думаю отработка будет на цикл чтение и запись если там ничо сложного - ну секунд 30.
30 на 30 = 900 секунд.
За 15 минут ты это все загрузишь в регистр сведений. 30 лямов строк.
В справочник я бы не грузил - сначала нужно понять что это и зачем оно.
60 Maniac
06.07.17
блин ошибся.100к если 30 секунд.
То 30 лямов это умножить на 300.
9000 секунд. полтора часа
61 datog
06.07.17
я ошибся. там 107 миллионов строк
62 d4rkmesa
06.07.17
20 миллионов строк без особых проблем грузил, наверное и 100 загрузится, я так понял, операция одноразовая?
63 Maniac
06.07.17
(61) ууу чувак.
Могй дать человека который тебе СУБД накидает. А уже из нее будешь в 1С таскать только то что надо.
Забудь про то чтобы в 1С это грузить.
Я уверен тебе будет стоять задача обновлять.
А значит возникнет момент синхронизации - поиска.
Вот тут все дело и погибнет.
64 МихаилМ
06.07.17
значит я угадал: выгрузите list_of_expired_passports
на хабре есть статья с его участием.
65 datog
06.07.17
спасибо , я должен сам решить эту задачу.
66 Фрэнки
07.07.17
характерный поиск яндекс выдает по list_of_expired_passports
TopDownloads - Архивы - list_of_expired_passports.csv.bz2
topdownloads.ru›…file/list_of_expired_passports…
Закачать: http://guvm.mvd.ru/upload/expire.../list_of_expired_passports.csv.bz2 Файл расположен на: http://guvm.mvd.ru Для быстрой и надежной закачки используйте Download Master.
Как загрузить файлик с ресурса guvm.mvd.ru | Форум
forum.mista.ru›Раскрути›?id=778059
HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос("upload/expired-passports/list_of_expired_passports.csv.bz2") ... This response is only cacheable if indicated by a Cache-Control or Expires header field.
Почему Go превосходит посредственность / Хабрахабр
habrahabr.ru›post/260451/
? ? Задачка: Есть база невалидных паспортов http://www.fms.gov.ru/upload/expired-passports/list_of_expired_passports.csv.bz2 требуется утилитка для проверки паспорт нормальный или нет.
bulk insert и гигантский файл / Microsoft SQL Server / Sql.ru
sql.ru›Форум›…insert-i-gigantskiy-fayl
Пытаюсь закачать в базу файл недействительных паспортов list_of_expired_passports.csv Файл весит 1 гигабайт и содержит порядка 80 млн записей в формате
Система межведомственного электронного... | Форум
bankir.ru›dom/forum/департамент-технологий/…
2. Как найти "авторов" этого решения в ФМС и попросить их о следующем : файл list_of_expired_passports.csv.bz2 должен быть назван так : 20140618-235959-list_of_expired_passports.csv.bz2 (примерно!!!)
67 Кирпич
07.07.17
(65) "я должен сам решить эту задачу" :)
А нафиг тогда на мисте ветки создавать.
68 Базис
А какие поля в этой табличке?
69 МихаилМ
07.07.17
серия и номер (паспорта)
70 datog
07.07.17
(67)спросить совета
71 Maniac
07.07.17
это явно БД не для 1С и в 1С нафиг не нужна
72 МихаилМ
07.07.17
скажите это 1с про кладр
73 Maniac
07.07.17
(72) ему тоже
74 Maniac
07.07.17
уже давно все через сервисы работает
75 Кирпич
08.07.17
Пробовал загружать в sqlite. Загрузилось за 7 минут на i5 без ssd.
76 Garykom
(75) В данном случае не надо ничего никуда "грузить".
Надо читать в поток файл и создавать "индекс" в какой то БД (можно и в sqlite и даже в 1С).
Этот индекс это по сути подсистема для быстрого нахождения мест в исходном текстовом файле на диске.
Кнут велик https://www.opennet.ru/base/dev/build_search_index.txt.html
По сути пишем свой "движок текстовой БД" не трогая/не изменяя исходные данные и работая только с индексом.
77 Garykom
22:20
(66) Будешь смеяться но задача уже баян (для нас) ибо http://www.fedsfm.ru/news/355
78 МихаилМ
08.07.17
я бы попробовал применить
Задача на поиск в массиве
79 Garykom
(77)+ Пришел к нам покупать золото, мы просим для скидки получить нашу карту. Чтобы получить карту надо заполнит простую анкету.
Там есть серия/номер - говорим "это на случай утери карты с бонусами чтобы восстановить".
Если некто указал "недействительный паспорт", мы обязаны это обнаружить и настучать в течении 7 дней.
"Подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ закреплена обязанность организаций в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации обновить сведения о клиенте, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений."
80 Garykom
(76)+ Прикольно практически к тому же что и мы пришли https://habrahabr.ru/post/307568/
81 Garykom
22:33
(80)+ Только я еще сверху хеш-функцию навернул по "множеству уникальных цифр в паспорте" для выделения блока в котором нуна искать дальше.
К примеру есть паспорт серия 1111 222222, цифры только (1,2) - итого поиск сразу сокращается и далее уже их метод по номеру.
82 Кирпич
09.07.17
(76) "Надо читать в поток файл и создавать "индекс" в какой то БД"
а я мля что сделал? создал индекс в sqlite.
83 Кирпич
09.07.17
(80) нафига изобретать велосипед, если можно тупо загрузить в проверенный годами sqlite или berkeleyDB
84 datog
18.07.17
08:21
как теперь ускорить поиск по таблице в ms sql ?
85 2dolist
18.07.17
(44) а как запустить запись многопоточно?
86 Два Плюс Два
18.07.17
(0) ADO Stream
87 Lama12
18.07.17
(84) Индексы?
88 Два Плюс Два
18.07.17
(84) Агрегаты. Если в оборотный регистр загрузишь. Только пересчитывать агрегаты надо вручную. Но если массив не меняется, то гут.
89 Два Плюс Два
18.07.17
Справочник делать не надо. Да и РС не факт что лучше оборотного регистра. Смотреть надо что грузишь... Чего потом иметь хочешь.
90 xaozai
18.07.17
(84) Добавьте индексы для полей поиска.
91 datog
18.07.17
сделал индекс, все стало работать быстрее.
а как быть с кодировкой? как ее корректно отобразить в 1с?
92 МихаилМ
19.07.17
заведите отдельную тему . опишите проблему подробней
93 Кирпич
19.07.17
(91) У тяебя ж там одни цифры. Накой тебе кодировка?
94 datog
21.07.17
(93) в файле есть серии символьные.и по 2 или 5 символов
95 Кирпич
21.07.17
(94) ага. там чего только нету
V-ЖЕ,646871
5ЕР6,94819
7СИ6,55479
CC88,3567
3ИР0,144478
15ЕР,709342
CC02,04167
18АГ,536340
5ЕР6,61547
13ЕР,740466
7ЕР7,19918
13ЮС,622545
9ЕР7,43617
16ЕР,613268
5-,685604
ЕС,765036
1ЖЕ,317072
