Подключение ФР Штрих-Лайт-02Ф | ☑ | ||
Ион
06.07.17
Подключаем ФР Штрих-Лайт-02Ф к УПП 1.3. УПП последний релиз 1.3.92.1
В этом ФР есть три интерфейса USB,USB-B и сетевой RJ-45. Поставили драйвер 4.13.0.594. Сначала подключили через USB-B , поставили драйвера эмуляции com-порта, все нормально , аппарат стал доступен через тестовую утилиту и в 1с , чеки нормально печатались. Но данные в ОФД не отправлялись. Потом попробовали через просто USB интерфейс , виден как RNDIS, создали мост , через тестовую утилиту аппарат нормально виден , но в 1с тест аппарата не проходит (подключение по TCP) , 1с зависает. Как у кого подключен данный ФР ? Как лучше подключить ? (еще есть разъем сетевой RJ-45 - через него подключать не пробовали) Спасибо ! |
Звездец
06.07.17
работает во всех вариантах. При rndis ставь таймаут больше
Ион
06.07.17
(1)При первом варианте (через USB-B) , чтобы чеки отправлялись в ОФД , нужно еще какой-то интерфейс задействовать ?
Т.е. в 1с чеки печатаются нормально - почему могло не отправляться в ОФД ? (мы думали , что еще нужно сетевой кабель ФР в свич засунуть , сделали - но лампочки в свиче не горели , позвонили в сервисный центр- нам вразумительно ничего не ответили) |
Ион
06.07.17
В 1с пишет еще следующее :
====================== "Штрих-Лайт-02Ф": Внимание! Текущая версия драйвера отличается от поддерживаемой. Текущая версия: 4.13.0.594 Требуемая версия: 4.9 Корректная работа драйвера не гарантируется ===================== Хотя печатает нормально, и других драйвером на сайте Штриха нет. |
yzimin
06.07.17
(3) Вам нужно подключать как ККТ, а у вас ФР
Ион
06.07.17
(4) Когда пробую подключить как ККТ , пишет что элемент не соответсвует отбору . Что-то не пойму, а обработку обслуживания какую тогда использовать - ту же ShtrihMFiscalPrinters_v2.epf (Обработка осуществляет обслуживание фискальных регистраторов, поддерживаемых драйвером «Штрих-М: Драйвер ФР» версии А4.9.)? Что не так ? (чеки вроде печатались ?)
Ион
06.07.17
Кто нибудь может ответить на следующий вопрос. Вот подключено через USB-B , чеки в 1с печатаются нормально . Должен аппарат сам отправлять при этом чеки в ОФД (только при подключении через USB-B - сам компьютер , к которому подключен аппарат имеет выход в интеренет) или для этого нужно еще через какой-то интерфейс аппарат подключать, специально чтобы чеки отправлялись ?
Stepankov Sergei
06.07.17
(5) Обработка называется ShtrihKKT примерно.
Чтобы отправлялись данные, в драйвере, в одной из таблиц, надо указать параметры отправки (ip сервера, порт и еще что то) |
Ион
06.07.17
(7) Спасибо. Обработка на сайте ИТС должна быть ?
В том то и дело, что в таблицах настройки все стояли для ОФД. Я не понял, подключения только по USB-B достаточно для отправки данных в ОФД ? |
Stepankov Sergei
06.07.17
(8) Да, достаточно. Обработка в папке с установленным обновлением есть.
Ион
06.07.17
(9)Спасибо большое, сейчас попробую!
Ион
06.07.17
(9) А как он без RNDIS отправляет , просто драйвер как-то сам отправляет ? (там же просто когда через USB-B подключено - используется только эмулируемый COM-порт, а RNDIS не задействован...)
Stepankov Sergei
06.07.17
(11) Драйвер сам отправляет. У нас только по USB подключен. На вкладке ФН или ОФД можно посмотреть накопленные сообщения и отправляются ли они. Если нет - звоните оператору.
yzimin
06.07.17
(11) переходите на rj-45: и касса будер работать по IP-адресу и чеки будут отправляться в независимости от наличия интернета в RNDIS
Ион
06.07.17
(12-13) Спасибо большое. Еще небольшой вопрос. При заключении договора дали некий ключ-USB для шифрования - это я так понимаю для доступа к личному кабинету в ОФД ? Или он нужен для отправки данных в ОФД фискальным регистратором ? То есть вот я тестирую ФР со своего компьютера , с моего компьютера ФР должен отправлять данные в ОФД без этого ключа ?
Спасибо |
Ион
06.07.17
opus70
06.07.17
этот волшебный ключь есть КАК РАЗ МЕГА ПРОБЛЕМА всей страны скоро в туалет не сможем ходить без такого ключа
а вообще ключ нужен для регистрации ККТ в налоговой снятия с регистраци и еще куча для чего |
