Конвертация данных Не загружается документ. Ошибка
0 Босечка
06.07.17
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7175)}: Поле объекта не обнаружено
Если НЕ ЭтоПараметрДляОбъекта и т.д.
1 Босечка
06.07.17
Выгрузка происходит нормально
2 Босечка
06.07.17
в документе стоял по идентификатору, по полям поиска и т.д.
все равно не загружает
3 Ёпрст
В режиме отладки найти ошибку и уичтожить.
4 Босечка
06.07.17
А как это сделать? В закладке Дополнительно есть режим отладки
нажимаю на него выходит такое сообщение, которое ничего не дает
Начало загрузки:   06.07.2017 12:08:51
Загрузка объекта № 2
    ИмяПКО                 =  Валюты
    ТипОбъекта             =  Валюты
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 5
    ИмяПКО                 =  ГруппыДоступаККонтрагентам
    ТипОбъекта             =  Группы доступа к контрагентам
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 8
    ИмяПКО                 =  Банки
    ТипОбъекта             =  Банки
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 7
    ИмяПКО                 =  Банки
    ТипОбъекта             =  Банки
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 6
    ИмяПКО                 =  БанковскиеСчета
    ТипОбъекта             =  Банковские счета
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 9
    ИмяПКО                 =  Регионы
    ТипОбъекта             =  Регионы
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 4
    ИмяПКО                 =  Контрагенты
    ТипОбъекта             =  Контрагенты
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 13
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 12
    ИмяПКО                 =  Организации
    ТипОбъекта             =  Организации
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 16
    ИмяПКО                 =  ТипыЦенНоменклатуры
    ТипОбъекта             =  Типы цен номенклатуры
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 3
    ИмяПКО                 =  ДоговорыКонтрагентов
    ТипОбъекта             =  Договоры контрагентов
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 19
    ИмяПКО                 =  Пользователи
    ТипОбъекта             =  Пользователи
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 20
    ИмяПКО                 =  ФизическиеЛица
    ТипОбъекта             =  Физические лица
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 18
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 21
    ИмяПКО                 =  Подразделения
    ТипОбъекта             =  Подразделения
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 24
    ИмяПКО                 =  Склады
    ТипОбъекта             =  Склады (места хранения)
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 22
    ИмяПКО                 =  Склады
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 28
    ИмяПКО                 =  КлассификаторЕдиницИзмерения
    ТипОбъекта             =  Классификатор единиц измерения
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 29
    ИмяПКО                 =  ВидыНоменклатуры
    ТипОбъекта             =  Виды номенклатуры
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 27
    ИмяПКО                 =  Номенклатура
    ТипОбъекта             =  Номенклатура
    КодСообщения           =
Загрузка объекта № 26
    ИмяПКО                 =  ЕдиницыИзмерения
    ТипОбъекта             =  Единицы измерения
    КодСообщения           =
    ИмяПКО                 =  ЗаказПокупателя
    ТипОбъекта             =  Заказ покупателя
    КодСообщения           =
Окончание загрузки: 06.07.2017 12:08:52
Загружено объектов: 21
5 Ёпрст
(4) включить режим отлаки, создать поделку, скопирять в неё код, открыть пофигуратор, эту поделку в ней. Понавтыкать точке останова - смотреть параметры.
6 Босечка
06.07.17
какой код копировать? и откуда?
7 Ёпрст
8 Босечка
06.07.17
сделала все как вы сказали, где ставить точку останова? в проц Перед загрузкой? так она вываливается в Универсальный обмен и все
9 Ёпрст
(8) открыть пофигуратор, открыть сформированную обработку в ней, запустить F5 предприятие, ключить режим отладки обработчиков, указать в ней сформированную поделку.
В поделке в нужных процах понавтыкать точек останова по ошибке.
Смотреть, что прилетает туда, смотреть, какого параметра не хватает и почему, много думать - править правила.
10 Franchiser
06.07.17
поищи в обработке УниверсальныйОбмен или в правилах через полнотекстовый поиск "ЭтоПараметрДляОбъекта"
11 Босечка
06.07.17
Интересно так переносит. первый раз выдает ошибку. А 2-й - этот же документ переносит нормально.
12 Босечка
06.07.17
ЭтоПараметрДляОбъекта всегда выдает нет
