Ошибка при попытке сделать копию базы 7.7 ☑
0 lanc2233
06.07.17
1с 7.7, самописная конфигурация. SQL вариант.
База занимает 12 Гб.
Невозможно сделать копию рабочей базы.
При открытии в режиме предприятия, пишет ошибку
"Нарушена структура таблицы SC33" (Это справочник "Номенклатура").
chkdb не находит ошибок в базе, по таблице SC33 запись
There are 95127 rows in 23786 pages for object 'SC33'
Бекап делается следующим образом :
- копируется каталог с учетными данными пользователей;
- запускается формирование бекапа sql базы средствами Enterprise manager - Backup database, тип бекапа Database - Complete, остальные параметры по умолчанию
Делал два раза, результат одинаковый.
В результате проверки рабочей базы, через chkdb
тоже нет ошибок.
Что с ней можно сделать ?
1 Ёпрст
прописать параметры в пофигураторе к скулю, не пробовал, для бэкапной базы ? :)
2 Ёпрст
имя сервера, имя базы, логин/пароль..
3 lanc2233
06.07.17
Прописаны
4 lanc2233
06.07.17
До этого бэкапы многократно делал.
5 МихаилМ
06.07.17
что такое chkdb ?
6 Ёпрст
(5) аутор видать попутал клюшки со снеговиком :))
7 Herby
06.07.17
(3) если прописаны верно и соответствуют тестовой базе, то
пробуй еще раз скопировать 1сv7.md, 1Cv7.DDS из управляющего каталога рабочей базы в упр.каталог тестовой базы
8 lanc2233
06.07.17
dbcc checkdb
9 aka AMIGO
06.07.17
(0) В режиме предприятия или таки в режиме конфигуратора?
10 Мимохожий Однако
06.07.17
(0) Пользователей из базы выведи
11 aka AMIGO
06.07.17
бэкап (выгрузка данных) из конфигуратора нормально выполняется?
12 aka AMIGO
06.07.17
(10) эт точно.. и закрыть висящие сеансы
13 lanc2233
06.07.17
1сv7.md, 1Cv7.DDS перекопировал, не помогло.
Выгрузку из конфигуратора не пробовал делать, так как 12 Гб.
Попробую еще раз, когда никого не будет ночью.
14 ptiz
06.07.17
(13) Не туда копируешь DDS, или не тот DDS копируешь, или не ту базу в итоге открываешь.
15 vadim777
06.07.17
(0) Ты делаешь копию средствами 1С, а нужно средствами SQL - сделать бэкап, создать новую базу, загрузить бэкап. А потом уже создать новую базу 1С, подключиться к вновь созданной на SQL базе.
16 Herby
06.07.17
(15) бэкап вроде он не средствами 1с делает, пишет что  Enterprise manager.
(13) картинки можешь показать с путями к рабочей и тестовой базе? и картинку с параметрами подключения также рабочей и тестовой.
17 mishaPH
(0) файл данных не соответствует метаданным. делая бекап скуля вы бекап мд и ддс делаете?
