Как сделать детектор уборщицы на arduino+1C?
0 april
07.07.17
Подкрадывается, значит уборщица к серверу с тряпкой, а тут, значит датчик движения+ардуино связаны по USB с 1С... и 1С сразу письмо мне на почту!
Совершенно необходимая вещь!
А вот как связать arduino с 1С я еще не придумал... ;(
1 lodger
07.07.17
зачем в пути между "датчик движения+ардуино" и до "письмо мне на почту" 1С?
2 lodger
07.07.17
ну если уж очень хочется. то можно WS в 1с поднять. из ардуины SOAP фигачить, думаю не самое сложное дело.
3 april
07.07.17
я почту из 1С отправлять умею...
а как еще можно?
вот кстати про датчик движения и arduino...
http://robotclass.ru/tutorials/arduino-ir-motion-sensor/
4 lodger
07.07.17
5 polosov
07.07.17
(0) Откуда у уборщицы ключи от серверной?
6 april
07.07.17
ну навереное какая-то программа, которая сидит в памяти постоянно и при подключении сигнала от arduino отправляет письмо...
а вот как получить сигнал от ардуино на pc???
7 Зуекщмшср
07.07.17
Делай сразу полноценную систему слежения на 1С, потом нашей оборонке в рамках импортозамещения продать сможешь.
8 april
07.07.17
и как я юзеров различать буду?
к каждому rfid приклеивать?
9 lodger
07.07.17
(6) какая-то программа, которая сидит в памяти постоянно и при подключении сигнала от arduino отправляет письмо называется Сервер исходящей почты (SMTP-сервер).
10 april
07.07.17
Большое спасибо за ссылку!
Кажется то, что надо!
11 Кирпич
07.07.17
волчий капкан решает
12 lodger
07.07.17
(11) растяжки веселее.
13 Aleksandr N
07.07.17
(0) Связать ардуино с 1С — это как провести операцию на мозге будучи одноруким хирургом-дауном с миопией в 20 диоптрий.
14 april
07.07.17
не взлетит
на сервере исходящей почты Linux+Zimbra и я не уверен, в том у меня получится туда еще и arduino привязать...
чтобы через sendmail письма отправлять...
с Windows как-то проще...
15 Вафель
07.07.17
(13) А что на ардуине вызвать вебсервис такая непосильная задача?
16 El_Duke
(0) И чем тебе поможет письмо ?
Если уж делать, то при приближении ближе чем Х метров должен включаться лазер и испарять уборщицу
17 april
07.07.17
я не хирург, я только учусь ;)
но я не один такой, похоже ;)
Подключение к 1С нестандартного оборудования с помощью Arduino
http://catalog.mista.ru/public/347573/
18 Юрий Лазаренко
07.07.17
(0) Ардуино + инфракрасный датчик движения + Ethernet шилд (ну или вайфай). В 1С поднять http-сервис. При срабатывании датчика дергаем http-сервис и далее 1С делает все, что указано в модуле http-сервиса.
19 april
07.07.17
Гениально!
Красивая идея!
Спасибо!
Это будет следующий этап!
20 Prog111
07.07.17
(8) По сетчатке глаз или распознованию фото. Такие приборы уже есть в продаже)
21 drcrasher
07.07.17
(0) ардуина при подключении к компу создаёт виртуальный СОМ-порт. тебе нужно сделать на 1С (извращение) постоянный мониторинг порта (хотя, возможно тут просто внешнее событие сработать может) и смотреть, чем ардуина срёт в порт. если в минимале, то 0 - всё ок, 1 - срочно письмо.
22 Зуекщмшср
07.07.17
(8) Сейчас уже очень продвинутые алгоритмы распознавания по изображению. Загонять видеопоток с камер, сделать покадровую развертку, создать в 1С алгоритм сравнения с базой данных, и все. Только останется подписать у пользователей бумагу по ФЗ-152 о том, что они согласны предоставить свои персональные данные для обработки внештатных ситуаций.
23 Юрий Лазаренко
07.07.17
(21) Там с инициализацией сом-порта могут быть траблы, не факт, что удастся обеспечить 100% срабатывание. Ethernet лучше.
24 Aleksandr N
07.07.17
(15) Для цели, описанной в (0) 1С нах не уперлась.
25 drcrasher
07.07.17
(23) хм, а какие сложности могут возникнуть при инициализации?
и вообще, лучше не выёживаться и взять малинку.
26 Вафель
07.07.17
зачем заморачиваться ком портами?
27 Юрий Лазаренко
07.07.17
(25) А не всегда устанавливает коннект.
28 Юрий Лазаренко
07.07.17
Вот, год назад в исследовательских целях обратную хрень делал - передача колманды в 1с из браузера через http и трансляция ее ардуине через сом:
https://www.facebook.com/lazarenkoyv/videos/1033981053323807/
29 xaozai
07.07.17
(0) Лучше не письмо на почту а сирену!
https://www.youtube.com/watch?v=uDKX_SnliEU
30 Garykom
(0) А принцип работы системы распознания объектов класса "уборщица" и "тряпка" уже придумал?
31 drcrasher
07.07.17
(28) а какая конечная цель у проекта была?
32 Garykom
А связать банально, как обычный сканер ШК
33 kumena
07.07.17
может стоит начать с увольнения админа, который серверную не запирает?
34 Юрий Лазаренко
07.07.17
(31) Как минимум - научиться работать с шаговыми моторами ардуины и посмотреть, как она взаимодействует с ком-портом. Максимум - потом эта шестеренка должна была работать приводом для камеры видеонаблюдения, но в связи с переездом такая необходимость отпала.
35 Garykom
(33) Рассматривай задачку шире, как прием/получение данных в 1С от внешних железок.
Теоретически на ардуинке нет никаких проблем сделать что угодно (что не требует мощного проца/железа).
Хотим будет сканер, хотим ФР по 54-ФЗ...
36 drcrasher
07.07.17
(34) рулить камерой из 1с/с сайта - изврат, честно =)
а вот "рулить" погрузчиками на беспилотном складе - тема интересная. особенно если подключить датчик ч/б линий (не помню, как оно точно называется, чтоб машинка с маршрута не уходила)
37 PCcomCat
07.07.17
(0) У нас сисадмин один раз рявкнул на бабушку - теперь все бабушки боятся. Они знают, что к столу нельзя подходить ближе 1м . По следам на полу видно, что боятся.))
38 Юрий Лазаренко
07.07.17
(36) Есть такая цель - управлять роботом-погрузчиком из 1С и собирать заказы, и если все срастется, то расскажу об этом на Инфостарте-2018.
Только датчик Ч/Б линий на полу сейчас уже не юзают, есть более продвинутые технологии.
39 Юрий Лазаренко
07.07.17
+(38) Уже есть тестовая тележка для промобота, на ней проверю работу механики и электроники, потом будет вторая версия, уже специально для склада.
https://www.instagram.com/p/BVolY3xjOun/
40 Garykom
(38) "1C" там совершенно лишняя, от 1С задача передать/выгрузить нужные данные для чего то внешнего.
Рулить напрямую из 1С с полной обратной связью в реалтайм это бред.
41 Garykom
(40)+ Начать можно "управлять" для желающих примерно такой хре https://www.youtube.com/watch?v=U52SubVNv98
42 Юрий Лазаренко
07.07.17
(40) А я и не говорил про полную обратную связь в реалтайм. Как минимум, сам робот будет иметь какую-то автономность: например, сможет получить маршрут и пройти по нему, не дергая в процессе сервер. Ну и корректировка маршрута тоже должна делаться не 1Ской.
43 Сияющий Асинхраль
07.07.17
(0) А не проще поставить сервер в отдельную кладовку и спрятать от уборщицы ключ?
44 Базис
Всё уже работает:
подкрадывается зло, отключает сервер, звонят пользователи ("Ваша С1 не работает!"), админ бегает за злом.
45 XMMS
07.07.17
Zabbix не предлагать? Разворачивается на любом сервере, мониторит всё что нужно.
46 pessimist
07.07.17
(0) СМС не подойдёт?
Ардуиной СМС отправлять проще. Но сотовому оператору придётся заплатить.
47 Garykom
(46) Зачем СМС когда давным давно есть https://create.arduino.cc/projecthub/Arduino_Genuino/telegram-bot-library-ced4d4
48 D_Pavel
07.07.17
(0) Зачем ардуино?
49 Смотрящий
07.07.17
(0) Изоленту, красную, по полу ...
50 Злопчинский
07.07.17
(38) так в прошлом и позапрошлом годах на складских выставках показывали тележки самоходные - сам видел - едут к стеллажу, юерут паллету и таранят куда надо, или наоборот
51 vde69
07.07.17
был у меня студент, я ему подобную задачу ставил, только датчик влажности + температуры...
студент 3 курса, в принципе я его только 1 раз ткнул в нужном направлении и он за неделю все сделал...
52 vde69
07.07.17
кстати я себе писал анализатор трафика по COM от ардуинки, там не все так просто... при включении идет загрузчик который дергает служебные ноги, короче штатные терминалы не работают стабильно...
