Интергация 1С:ERP 2.2 и 1С:Документооборот 2.1
0 NastiaVlasenko
07.07.17
После настройки интеграции при попытке подключения из ERP к документообороту, появляется следующая ошибка: "Не удалось подключиться к 1С:Документообороту с указанным именем пользователя и паролем.". На веб сервере база опубликовалась нормально, т.е. можно зайти в нее через браузер, права у пользователя - админские, имена - идентичные, паролей - нет. На демо базах интеграция проходила. Кто сталкивался с подобными проблемами? В чем может быть причина данной ошибки?
1 Вафель
07.07.17
basic авторизация работает на веб?
2 Amra
07.07.17
Доменная авторизация или 1Сная?
3 NastiaVlasenko
07.07.17
Авторизация 1с-ная
4 Вафель
07.07.17
значит некорректно ввела имя и пароль при коннекте
5 Cyberhawk
07.07.17
Имя и пароль латинскими символами попробуй
6 NastiaVlasenko
07.07.17
Имя латинскими пробовала, имя при входе не вводится, а выбирается, пробовала уже и без пароля
7 Вафель
07.07.17
имя для соединения с до указывается отдельно
8 Вафель
07.07.17
может нужно пароли все таки задать?
9 NastiaVlasenko
07.07.17
С паролем тож пробовала.
имя для соединения с до указывается отдельно - ??? где, при входе в ERP?там я пробовала
10 Amra
07.07.17
(6) В списке выбора там только один пользователь - пользователь ЕРП, а не документооборота. Похоже логины таки отличаются
11 NastiaVlasenko
07.07.17
логин копировала в ДО из ЕРП, и так уже по 3-м пользователям. Причем самое обидное, что между демо базами - интеграция настроилась
12 NastiaVlasenko
10.07.17
Проблема решена. Была произведена публикация базы с сервера, где 1С сервер и все базы. В URL при настройки интеграции в базе ERP был прописал путь http://localhost/doc/ru_RU/ без указания порта
13 Cyberhawk
10.07.17
(12) Какой порт надо было указать?
