SDBL ошибка после динамического обновления |
get2null
08.07.17
00:30
Всем привет.
Продолжение моей же темы про ошибку.
База упала во время динамического обновления.
Таблица Config была заменена на таблицу из бэкапа. В пользовательском режиме работает ок, но осталась проблема с одним объектом.
В ПланеВидовХарактеристик в таблице SQL есть 2 реквизита.
В конфигураторе, в конфе поставщика, в режиме предприятия - этих реквизитов нет.
Если использовать метод получения структуры данных ИБ, то там они есть, без наименования.
Если удалить столбцы в SQL, то ничего не меняется - в структуре они остаются.
Последнее что попробовал: взял бэкап до падения, накатил на него всю конфу из хранилища (в таком случае конфигурация абсолютно рабочая) и перенес в сломанную базу таблицы Config, DBSchema и заменил DBNames.
Как итог: реквизиты, добавленные в поправленной базе и хранилище, появились в конфигураторе, но при попытке получить структуру ИБ ничего не меняется - те 2 реквизита есть, нового - нет.
Может быть кто-то сталкивался с таким?
МихаилМ
08.07.17
00:36
этого достаточно. очистите кэш .
МихаилМ
08.07.17
00:37
и рад , что Вы попали в 20 %
get2null
08.07.17
01:13
Спасибо!
После текущих манипуляций ошибка в ПланеВидовХарактеристик ушла.
Однако при тестировании и исправлении появился ошибки по отсутствию полей в таблицах, например такая:
"Недопустимое имя столбца "_Fld61374"".
Я так понимаю, остается сверять структуру ИБ 1С и таблицы SQL, чтобы привести их в соответствие?
МихаилМ
08.07.17
01:20
соответсвие таблиц и полей 1с и субд
хранится в dbnames
может ее забыли обновить.
иначе не вычислить.
get2null
08.07.17
01:36
Насколько я понял тут несколько другая причина: разные таблицы в базах. То есть, есть таблица в базе-бэкапе с обновлением, под названием Document31334, но в основной, сломанной, базе таблица и столбцы имеют другие наименованию.
Тут уж, видимо, руками поправить наименования, да и все.
МихаилМ
08.07.17
01:42
можно руками . но не понятна причина разных наименований столбцов субд.
увидеть dbnames можно с помощью http://catalog.mista.ru/public/74406/
get2null
08.07.17
01:47
Спасибо еще раз!
Я так думаю, что разница в наименованиях из-за того, что в тот момент, когда сломалась база, эти объекты были захвачены в хранилище (сейчас ошибки идут только по добавленным объектам и реквизитам).
