Атол 22-ой не находится ....
0 Tarlich
08.07.17
Обновлял ночью клиенту Розницу 1 на последний релиз
По обновлению все гуд - от увиденного интерфейса клиент в ужасе
Обновил УТМ 2,05 и т.д осталось оборудование....
СШК  взлетел на ура , А вот с ККМ беда
Удалил старый 6 драйвер поставил 8,14,2
перегружался
Не находится ну ни как, Пробовал и по ЮСБ  , интерфейс подключения менял но ни как  - пробовать на другом компе  (у клиента 1 только)? или что ?
1 Klesk666
08.07.17
через драйвер - найти оборудование
2 Klesk666
08.07.17
точнее Драйвер ККМ - Поиск Оборудования
3 h-sp
08.07.17
(0) может утилита драйвера заняла. Она же монопольно занимает устройство.
4 NorthWind
08.07.17
(0) а железка видится в диспетчере устройств? По идее, там же есть номера портов - вот на этих портах и поискать. Обычно первый по счёту железка, а второй EoU.
5 april
08.07.17
переключить устройство в режим работы USB
выключить, нажать кнопку промотки бумаги, ждать 5 писков, отпустить
нажатием на кнопку промотки выбрать нужный интерфейс - кажется третий- нажать раза.
Найти устройство через драйвер с помощью поиска.
6 april
08.07.17
закрыть драйвер
попробовать найти из 1С.
7 april
08.07.17
а вообще уже есть
8.15.0 от 27.06.2017 *************************************************************************************************************************
Внесенные изменения:
1.  В метод EndItem добавлены свойства DiscountType, DiscountValue (для совместимости с ФФД 1.0). При ипользовании ФФД 1.05 или 1.1 DiscountValue должно содержать 0.
2.  Для ККТ марки АТОЛ добавлена поддержка регистра 59 "Проверка режима ЕНВД" (в случае работы ККТ в режиме ЕНВД, выполнение команд ФН невозможно).
3.  Для ККТ "Штрих 54-ФЗ" реализована поддержка соединения по TCP/IP.
4.  Для ККТ Мебиус 3К в Драйвер ККТ добавлена поддержка нового формата установки параметров ККТ.
5.  Для ККТ "Штрих 54-ФЗ" реализована поддержка реквизита 1055 "СНО".
6.  При работе по ФФД 1.0 или 1.05 следует использовать такую же нумерацию налогов как ранее для ФФД 1.0.
7.  Для ККТ "Штрих 54-ФЗ" реализована поддержка регистрации сумм налогов на итог чека.
8.  Для реквизита "Название товара" увеличено количество символов до 128.
9.  Для ОС Windows 7 и выше обновлён драйвер виртуального COM-порта. Поддерживается в том числе Windows 10 сборки 1607 и выше.
10. Для последних прошивок ККТ марки АТОЛ реализовано окончание печати документа "Диагностика соединения с ОФД".
Исправленные шибки:
1. При фискализации с помощью Утилиты регистрации возвращается ошибка "Неверный формат или значение".
   Способ решения: изменён формат передачи реквизита 1221, фискализация проходит без ошибок.
2. Для ККТ "Штрих 54-ФЗ" некоторые методы в демо-режиме не возвращают ошибку.
   Способ решения: ошибки возвращаются корректно.
3. На вкладке "Запросы" Драйвера ККТ неверно отображается информация о состоянии ККТ.
   Способ решения: параметры состояния ККТ на вкладке "Запросы" отображаются верно.
4. Неправильно работает свойство TaxMode (для ФФД 1.05).
   Способ решения:  в свойстве TaxMode исправлена работа флагов "Налог на позицию" и "Налог на единицу". Свойство TaxMode работает верно.
5. В Драйвере ККТ для ККТ АТОЛ 60Ф на вкладке "Настройки ОФД" невозможно выбрать интерфейс WiFi.
   Способ решения: в перечне возможных интерфейсов обмена с ОФД присутствует WiFi.
http://fs.atol.ru/SitePages/Центр%20загрузки.aspx
8 april
08.07.17
9 roman844
08.07.17
Так не понятно в диспетчере видно устройство или нет?
10 roman844
08.07.17
ТС ответ в (5)
11 Garykom
(5) >выключить, нажать кнопку промотки бумаги, ждать 5 писков, отпустить
5 писков это всего, там 1 писк (и лампочки) при включении и еще ждать 4 писка-моргания.
12 Garykom
Ну или подключить rs232 кабелем, обычно при любых непонятках оно на нативный ком-порт скидывает на 4800
