Админ
Проброс com-портов через RDP...
0 Виль
08.07.17
Имеем 2 компа Win 7 Home. Один комп товароведа, там Штрих Магазин 5.2.
Второй на кассе. на нем касса Штрих-ФР-02. Стоял драйвер 4.09. COM  порт пробрасывался, касса работала через RDP. После доработки Кассы для онлайн режима, подняли драйвер до 4.13... и Всё... COM порт не пробрасывается и соответственно касса не работает... При чем заметил , что через RDP не пробрасываются ни диски, ни порты, ни принтера. Подскажите куда копать????
1 Garykom
(0) Не подскажешь "а где сервер?"
2 vadim777
08.07.17
(0) Что-то подобное было два года назад, "сервером" была Win 7 Max, заходили с ноута также под Win 7, с кассовым аппаратом. Насколько помню, на "сервере" нужно отключить пробрасываемый порт. И какою-то команду выполнить в cmd.
3 Виль
08.07.17
(1)"Сервер" - Win 7 Home  товароведа
4 Cyberhawk
08.07.17
"через RDP не пробрасываются ни диски, ни порты, ни принтера" // Выполни в терминале батничек taskkill /f /im rdpclip.exe /fi "username eq %USERNAME%"
start rdpclip.exe
exit
5 Garykom
(4) Думаешь они не перезагружали уже?
6 Garykom
(5)+ "сервер"
7 Виль
08.07.17
(4) попробую...
8 Виль
08.07.17
Увы...
9 Cyberhawk
08.07.17
Откатись и проверь, работает ли вообще то, что раньше работало
10 Cyberhawk
08.07.17
Если оно не работает, то нет смысла пытаться это восстановить
11 Виль
08.07.17
Откатывался. Работало. И там и там стоял Com1. Через тест драйвера касса была доступна в терминале. После накатывания 4.13.касса теряется
12 Garykom
У этого "Штрих Магазин 5.2" случаем никакой "защиты" нету?
13 SeriyP
08.07.17
(0) на "сервере" проверьте (соответственно после подключения по РДП) ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM
есть ли в ней пробрасываемые порты? Если нет, то проверяйте настройки . Использование СОМ с номером 1 - не есть хорошо. Попробуйте 10-15.
14 Виль
08.07.17
21:45
(13) поменяю порт на 11 - менял на 25 - в ветке SERIALCOM не было ничего кроме 1...
15 SeriyP
09.07.17
00:08
(14) на клиентской машине, к которой касса подключена, тест драйвера проходит на нужном порту? Если используете USB подключение, драйвер VCOM установлен?
Но, конечно, терминал на Win Home - это, мягко говоря, не обычно и как такое настроить - тоже вопрос... И наверное не обошлось без патча termsrv.dll? Или какой-то чудной программы типа Viterminal или 2х?
16 Виль
10.07.17
07:55
На сторонний "сервер" (там стоит  Win 7 Max) порты и драйвера переносятся. Вариант хомяка апгрейдить
17 Maxlinus
12.07.17
03:46
воспользуйтесь этим
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
