Админ
Установка ОС с HDD. ☑
0 maker92
08.07.17
Привет.
У меня есть образ установочного диска Win 10. Как мне запустить установку с HDD компьютера?
1 Zamestas
08.07.17
(0) С флешки.
2 maker92
08.07.17
Нужно именно с HDD, др. вариантов нет.
3 Amra
08.07.17
(2) Нужно соответсвующий раздел сделать загрузочным. Имея только ХДД этого не сделать. Посему - никак
4 maker92
08.07.17
(2) Ну ставят же две операционки на один физический диск и загружают, только разделы у них разные.
5 vadim777
08.07.17
(0) Изначальный вопрос звучал по другому.
6 maker92
08.07.17
(5) Мне нужно при запуске компьютера запустить установщик ОС.
7 craxx
08.07.17
(6) купить USB-CD-RW.
купить болванку.
записать туда образ.
сделать в БИОСе USB-CD-RW загрузочным.
Наслаждаться.
8 Amra
08.07.17
(7) А теперь расскажи, как на CD записать образ Вин10
9 DDwe
08.07.17
(0) Использовать эмулятор СD DVD?
10 Garykom
(0) Теоретически можно, но будет проще взять флешку и залить на нее образ Win10.
(9) Угу из под grub2dos с отдельного раздела того же hdd худа хотим поставить, да?
11 maker92
08.07.17
У меня в биосе нет загрузки с флешки, дисковод не хочет читать диски, так что только с жесткого.
12 Garykom
(11) Если у тебя в биос нет загрузки с флешки то можешь даже не пытаться туда воткнуть Win10 ))
13 Garykom
(12)+ Самое старое на что мне удавалось поставить 10-ку это i915 c Pentium 4 одноядерным, но встроенное видео не пашет, только VESA через стандартный драйвер.
В Windows 7 там хотя бы старые дрова видеокарт от Windows XP пашут, можно заставить с тормозами но без аэро.
14 maker92
08.07.17
(13) По характеристикам комп нормальный, стояла 7-ка.
15 maker92
08.07.17
(9) Какой эмулятор?
16 Amra
08.07.17
(14) Тогда в чем проблема поставить с флешки?
17 maker92
08.07.17
(16) В биосе нет загрузки с флешки.
18 maker92
08.07.17
Вообще загрузка с флешки там была когда-то, но я начал там ковыряться, и это пункт исчез. Обновил биос - все равно не появился.
19 Amra
08.07.17
(17) Не верю.
20 maker92
08.07.17
(19) Дак есть какие-нибудь варианты?
21 Garykom
(18) Очень смешно, UEFI и Secure Boot есть?
22 maker92
08.07.17
(21) efi по-моему есть. Да какая разница, флешки там все равно нет.
23 Garykom
(22) "А если найду?"©
24 Lama12
08.07.17
(20) Напиши название материнской платы.
25 maker92
08.07.17
19:04
(24) Где его посмотреть?
26 Garykom
(24) думаю у него ноут
27 maker92
08.07.17
Нашел способ:
http://shparg.narod.ru/index/0-26
28 Garykom
(27) вот только читать не умем
"невозможность применения на компьютерах с UEFI (замена устаревающему BIOS), которые поддерживают GPT (новые способы разметки диска заменяющие MBR)"
29 Garykom
на самом деле все очень просто, или вырубай "Secure Boot" и появится в биосе "легаси" загрузка с флешки или банально отформать флешку в уефи-бут и воткни - пунктик меню для загрузки с нее мигом появится ))
30 Garykom
(29) да там еще прикол с этим секьюребутом что вырубил - сохранил настройки в биос и перезагрузись - снова войди в него
31 vadim777
08.07.17
(30) Это означает, что система не нашла, откуда загружаться.
32 Garykom
(31) это означает что пунктик меню разрешающий загрузку "с легаси" появляется только после ребута и его тоже надо включить, до выключения секьюре его нету
33 Garykom
(32)+ некоторые производители в своих железках могут запретить отключение "секьюре", в этом случае только перешиваться "правильной прошивкой", которые не всегда есть
34 Garykom
(33)+ хорошо что есть "энтузиасты" которые вот таким занимаются https://www.reddit.com/r/chrultrabook/comments/4t28v1/uefi_firmware_available_for_all_broadwell/
превращая убогий хромбук в отличный полноценный ноут на котором пашет и любой linux и windows 10 и android!
35 sdv2000
08.07.17
22:59
вопрос то решили?
36 sdv2000
08.07.17
22:59
или только "подписьдима"
