УТ 11 Ошибка при обновлении.
0 Aswed
08.07.17
Почти типовая база. Дописаны парочка новых документов.
При попытке обновления релиза в конфигураторе проходит все отлично, но вот при работе обработки обновления вываливается такая вот ошибка:
{ОбщийМодуль.ИнцидентыЦККСлужебный.Модуль(39)}: Значение не является значением объектного типа (Добавить)
        СерверныеОбработчики["СтандартныеПодсистемы.РаботаВМоделиСервиса\ПриОпределенииИсключенийНеразделенныхДанных"]
Ни как не могу понять чем вызвана и как с ней бороться.
Подскажите пожалуйста.
1 Cyberhawk
09.07.17
07:55
Чем вызвана разбираться мало смысла.
Как бороться - варианта как минимум три:
1. Отключить один (сбойный) обработчик обновления, дообновить все остальное, разобраться и принять решение, включать ли его вообще или он лишний конкретно в этой инфобазе
2. Отключить вообще механизм обновления при старте, чтобы зайти в базу, дальше расследование как в пункте 1.
3. Если ошибка в коде конфигурации, то поправить ее (но вполне возможно, что это что-то в данных).
2 Cyberhawk
09.07.17
07:56
Для пункта 1 https://goo.gl/Y97KYw
Для пункта 2 ключ запуска "ОтключитьЛогикуНачалаРаботыСистемы"
3 Aswed
09.07.17
Спасибо
4 Klesk666
10.07.17
00:47
я бы посмотрел в отладчике на твоем созданном документе сбоит или нет, если нет то отключать обработчик стремно. Может надо например не прыгать через релиз, было такое. А если на твоем прописать исключение по виду твоего документа.
5 Garykom
00:54
(0) Проверить работу обновления на чисто/пустой базе, при  обновлении с вашей на новую версию.
