УТ 10.3 Форма заказа для планшета. ☑
0 unknown181538
09.07.17
00:32
Стоит задача, чтобы торговые представители заносили заказы с планшета в УТ.
Конфа довольно старая (10.3.23.3) в режиме совместимости с 8.2.
Вижу 2 варианта:
1) По РДП обычное приложение и нарисовать специальные формы, увеличенные и с минимумом реквизитов.
2) Упр. форма и веб-клиент. Вариант кажется более правильным. Начал ковырять. Но возникают вопросы адаптации вызовов общих модулей, установки параметров сеанса.
Плюс еще возникает вопрос, нужно ли использовать "такси", для чего, как я понимаю, нужно снимать режим совместимости. Повысит ли такси юзабилити?
Отсюда вопрос следующий: кто сталкивался с подобной задачей-поделитесь опытом, в т.ч. помогите оценить трудоемкость того, или иного пути.
1 roman844
09.07.17
01:58
Доброй ночи, я сам делал форму для заказа для работы с планшета, но отказались от этой идеи, так как не везде есть мобильный интернет. Пришлось писать отдельно конфу для торговых и писать обмен.
2 unknown181538
09.07.17
03:44
(1) управляемую форму? А какая разница, отдельно конфа для торговых или форма из базы? Или у них локально инфа сохранялась?
Про доступность мобильного интернета на точках попробую уточнить...
Много проблем пришлось решать в связи с тем, что конфа под это не заточена?
3 roman844
09.07.17
Сначало писал УФ,не подошло, так как интернета не было. Сделал отдельную конфу, установил на планшет, пока пользуются 8 торговых агентов. Подумываю переписывать под андроид, так как нет приличной прокрутки.
4 arsik
Мне кажется лучше взять мобильное приложение и накидать по быстрому.
Или как вариант взять "1С Мобильные Заказы" и переделать обмен на УТ 10
5 roman844
09.07.17
Я использовал только 1 документ заказ покупателя ну и пару отчётов. Конфу доводилось до ума примерно год. Вообще лучше (4), но когда я делал конфу для себя подобных ещё не было.
6 unknown181538
09.07.17
(4) а что за мобильное приложение?
Мобильные Заказы гляну.
(5) я думал, там 10-20 часов работы на этот заказ. Мне в довольно простом виде надо... возможно, я чего-то не понимаю.
7 Aleksey
09.07.17
8 Aleksey
09.07.17
9 unknown181538
09.07.17
1С Заказы выглядит хорошим вариантом? Но возникает проблема синхронизации? Оно происходит через XML обмен и достаточно будет только допиливать на стороне 1С?
