Научите готовить в комплексной ☑
0 zenik
10.07.17
Разнообразно приветствую. Подскажите, как правильно оформить производство в КА 1.1?
Есть небольшое производство - пекарня в розничном магазине. Печем булочки для продажи. Меняется ИП, который печет. У нового ИП - стоит КА. Что то у меня не вышло связать по человечески выпуск продукции и списание ингредиентов.
Что сделано: заведены элементы номенклатуры - продукция и комплектующие. Заведена спецификация у продукции. Сформировано поступление комплектующих на склад производства. Далее выпуск продукции - в нем указываем продукцию и количество выпускаемой продукции. На основании выпуска делаю требование-накладная, но ТЧ заполняется не компонентами а продукцией... Но там то должны быть комплектующие - списание же.
Подскажите, может я что не так делаю, или не доделываю... Да и не вижу я жесткой связки между списанием материалов и продукцией из них :(
1 2mugik
10.07.17
(0)А она там есть, связка?
2 Вафель
10.07.17
выпуск отдельно, списание отдельно. связки нет
3 Мимохожий Однако
10.07.17
Отчет смены делаешь?
4 Джинн
10.07.17
(0) ТН списывает в производство, а не на себестоимость.
5 zenik
10.07.17
(3) Попробовал сделать отчет - не заполняется :( Не понятно, откуда он берет данные...
(4) Хрен с ним, пусть списывает в производство. Его что руками заполнять надо? Нафигам тогда спецификация указывается...
6 Джинн
10.07.17
(5) Кагбэ ТН заполняется по факту передачи сырья в производство. И передаваться может количество большее, чем необходимо для выпуска. Например если у вас соль в пачках, а для производства нужно 15 граммов, то передадите Вы все равно пачку. А списывать будете по 15 граммов, пока она не закончится. Или меньшее - если у Вас в производстве что-то осталось еще и нужно дополнить до количества, необходимого для выпуска.
Тем не менее в КА должно заполняться и по ОПЗС. По крайней мере в ее не кастрированном брате-близнеце УПП заполняется.
7 zenik
10.07.17
С требованием понятно...
Но выпуск продукции даже не ругнулся на то, что нет материалов для производства :( не правильно.
Если я правильно понял цепочка выглядит так:
1. Поступление материалов.
2. Требование накладная - для передачи всех материалов в производство
3. Выпуск продукции
4. Отчет мастера смены в конце дня (ну или в начале за "вчера").
Так? или еще что то?
8 Вафель
10.07.17
(7) в ка1 производство убогое до нельзя
9 zenik
10.07.17
Это не первое что там убогое :) На крайняк можно будет обработку присобачить, которая всю цепочку будет вводит - главное разобраться в последовательности.
10 Джинн
10.07.17
(7) И не должен ругаться. Это же производство :) Для него нормально, когда затраты приходят позже выпуска. Вероятно Вы в торговле только работали.
Первые два пункта да. Остальное зависит от параметров. Партионка, РАУЗ?
11 Вафель
10.07.17
там все котловым методом
12 Вафель
10.07.17
(10) для ип в ка1 нужна и партионка и рауз
13 Джинн
10.07.17
(12) Вы о КУДИР применительно к "партионке"?
14 zenik
10.07.17
(10) партионка.
15 vicof
10.07.17
Позовите консультанта
16 Вафель
10.07.17
(13) именно. кудир - партионка, производство - рауз
17 Вафель
10.07.17
правда я ка1 видел в 2010 последний раз
18 Вафель
10.07.17
и у нас был именно такой случай. вплоть до того что мы тоже булочки пекли
19 Джинн
10.07.17
(14) В УПП достаточно было бы Отчета производства за смену. Но в в жертве аборта КА вроде "Выпуск готовой продукции".
20 zenik
10.07.17
(19) Я по ходу еще больше запутался. Сделал поступление и ТН по нему... списалось сразу все. А как же глядеть, сколько осталось? Ну типа пришел мешок муки. Сегодня взяли 1кг. сколько осталось?
21 Dotoshin
10.07.17
(7) Да, примерно так и выглядит.
Вот тут посмотри https://ec-1c.ru/news/shop_news/879/
Можешь попробовать не оформлять требование как в примере, а сделать его на основании отчета мастера. По идее должно получиться ибо в нем есть расход материалов и они должны подтягиваться в требование.
22 Джинн
10.07.17
(20) Коллега, это не торговля :) "Квант времени" в производстве - месяц. Из незавершенного производства затраты спишутся в конце месяца. При расчете себестоимости.
В УПП есть бесплатный довесок в виде "оперативного учета материалов в производстве". У сырья нужно поставить соответствующую галочку и смотреть отчетом "Материалы в производстве". Есть ли подобное в КА - ХЗ. Смотрите.
23 zenik
10.07.17
(22) Спасибо, буду курить.
