Админ
Сохранение учетных данных при подключении по RDP ☑
0 prog1Csww
11.07.17
01:12
Всем здравствуйте.
При входе по RDP стал постоянно запрашивать пароль. Хотя галочку ставили "Сохранять данные".
Всё сделали в соответствии с инструкцией
http://windowsnotes.ru/other/razreshaem-soxranenie-uchetnyx-dannyx-pri-podklyuchenii-po-rdp/
Устанавливали политику "Разрешить делегирование сохраненных учетных данных с проверкой подлинности сервера ″только NTLM″".
TERMSRV/* проставили.
Но пароль по прежнему спрашивает. Причем есть три подключения к разным компьютерам, на двух спрашивает, на одном нет.
В чем может быть причина?
1 Zamestas
11.07.17
03:50
(0) WinXP?
2 prog1Csww
11.07.17
04:29
(1) На компьютере С которого подключаюсь Win 7 Максимальная.
На компьютерах К которым подключаюсь Windows Server 2008 R2 Datacenter, либо Standart.
3 Дебет
11.07.17
05:24
используй прогу RDCMan v2.7
от майкрософта https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx%3Fid%3D44989
4 prog1Csww
11.07.17
06:01
(3) Спасибо, если ничего не поможет буду использовать.
Мне бы разобраться что за настройку сбили. Всё ж было нормально.
5 Йохохо
11.07.17
07:16
попробуйте вручную добавить Панель управления - Диспетчер учетных данных
6 prog1Csww
11.07.17
(5) Йохохо, спасибо. Получилось.
Там 3 раздела: Учетные данные Windows, Учетные данные на основе сертификата и Общие учетные данные.
Переместил все пароли в "Общие учетные данные" и всё получилось.
7 Йохохо
11.07.17
не ставьте такие пиратки
8 prog1Csww
11.07.17
(7) Это случилось когда на домен перешли
