Значение ячейки в табличном поле
0 nAPACEHAK
11.07.17
Доброго всем
Чето то сижу торможу :(
как изменить значение ячейки, связанной с данными, в табличном поле?
Процедура ЖурналДокументовСписокПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
  Элемент.ТекущаяСтрока.СтатьяДвиженияДенежныхСредств = ДанныеСтроки.Ссылка.РасшифровкаПлатежа[0].СтатьяДвиженияДенежныхСредств;
спс
1 nAPACEHAK
11.07.17
Поле объекта недоступно для записи (СтатьяДвиженияДенежныхСредств)
2 1dvd
11.07.17
изменить значение в данных
3 nAPACEHAK
11.07.17
(2) догадался. только сижу туплю ((( как?
Данила, ай нид хелп (с)
4 1dvd
11.07.17
Для каждого строкаЖД из ЖурналДокументов Цикл
    строкаЖД.СтатьяДвиженияДенежныхСредств = РасшифровкаПлатежа[0].СтатьяДвиженияДенежныхСредств;
Конеццикла;
5 lera01
11.07.17
(0) Судя по всему, у вас в реквизитах шапки документа нет реквизита "СтатьяДвиженияДенежныхСредств" и вы просто хотите видеть эту статью такой, какая она присутствует в первой строке табличной части. Если это так, то для общих форм - процедура ПриВыводеСтроки(), а в случае УФ - переписать запрос динамического списка
6 nAPACEHAK
11.07.17
(5) реквизит в документе есть, но пустой.
Да, из первой строки ТЧ документа (там заполнен)
ОФ
да, пытаюсь в ПриВыводеСтроки() - в ответ ловлю то нельзя изменить, то поле связано с данными, то еще какую ошибку.
как правильно то изменить данные при выводе?
7 mistеr
11.07.17
(6) В ПриВыводеСтроки() устанавливаешь текст в ячейке. Значение изменять нигде не надо.
8 nAPACEHAK
11.07.17
(7) Спасибо, выручили
ОформлениеСтроки.Ячейки.Статья.УстановитьТекст (ДанныеСтроки.Ссылка.РасшифровкаПлатежа[0].СтатьяДвиженияДенежныхСредств);
9 mistеr
11.07.17
(8) Но имей в виду, при листании журнала будет подтормаживать.
10 1dvd
11.07.17
я всегда использую ПриПолученииДанных
11 youalex
11.07.17
(8) лучше запросом тянуть, и в ПриПолученииДанных, как сказано в (10)
И тянуть не ссылку, а сразу - представление (если только представление и нужно)
