Админ
Одновременная работа nvidia и встроенной видеокарты ☑
0 John83
11.07.17
Есть материнка p10s ws от asus, в ней i7 7700k.
Хочу получать сигнал одновременно со встроенной и с подключенной gtx 1080ti.
Если в биосе включить инициализацию iGPU (multi-monitor), то от gtx сигнал не поступает, но при этом в диспетчере нормально определяется.
Сигнал от внешней карты удается получить только в том случае, если в нее воткнуть кабель и сбросить биос, но при этом multi-monitor выключен.
Пишут, что нужны какие-то дрова, которые nvidia давно не делает.
Может кто сталкивался с подобным.
Что посоветуете?
1 John83
11.07.17
в биосе нет пункта выбора основного сигнала при milti-monitor
2 John83
11.07.17
bios последний поставил
3 sitex
(0) Собственно для чего? Майнинг ?
4 John83
11.07.17
(3) тссссс
не пали контору, а то опять срач начнется :)
5 Fragster
у меня под линупсом изкоробки не взлетело одновременно три монитора подключить - 1 к интелу, два к ати. искать решения не стал.
6 xaozai
11.07.17
(4) В панели управления NVidia можно выбрать, какую карту для какого приложения использовать...
7 John83
11.07.17
(6) вот только она запускается при подключенном gtx, а с него сигнал пропадает при включенном мульти-режиме
8 John83
11.07.17
попробовал подключить старенький радеон, но и там такая же проблема..
9 Garykom
(0) Воткни в во внешнюю видяху "эмулятор подключенного монитора"
10 John83
11.07.17
(9) какая разница? я просто моник подключаю
PS одновременно подключены и на внутреннюю и на внешнюю
11 Garykom
(10) Тогда очень странно, у меня с двумя мониками и поддержке режима в биос все прекрасно, операционка видит 2 видяхи и требует 2 драйвера
12 Garykom
(11)+ Там для внутренней видяхи никакого Force или нечто вроде нет?
13 John83
11.07.17
(12) можно выставить объем памяти и энергосберегающий режим
14 D_Pavel
11.07.17
(0) Зачем тебе задействовать две видюхи? Одна gtx 1080ti не тянет нагрузку?
У меня были проблемы с глючной nvidia, никак не хотела одновременно на три монитора выводить сигнал. Купил надежную АМД, все заработало прямо в коробке.
15 John83
11.07.17
(14) на одной буду в ведьмака гонять, а на другой пасьянс раскладывать, чтобы дольше прослужила
16 D_Pavel
11.07.17
(15) Что мешает все это делать на одной? Прослужит столько же.
17 John83
11.07.17
(16) это был сарказм...
а если серьезно, то нннадо
18 D_Pavel
12.07.17
(17) Понятно что надо. Я спрашиваю, для чего именно надо?
19 Когнитивный Диссонанс
13.07.17
Выходов не хватает на видеокарте?
20 volfy
13.07.17
(19) на 1080 ?)))))
21 volfy
13.07.17
(19) Майнить хочет чтобы без лагов
22 D_Pavel
13.07.17
(20) Вполне может быть. Но пока это остается тайной, ТС молчит.
(21) чтобы майнить монитор подключать вообще не обязательно. Явно что-то другое мутит.
