ограничение Command.CommandText на количество символов ☑
0 Radkt
11.07.17
Код:
Command.CommandText =
        "merge dbo.Base_tab as dst
        |using (select "
        +id_query1c+" as id_query1c,"
        +id_querydp+" as id_querydp,"
        +ИБ.id+ " as bd, "
        +"'"+СтрокаИзТЗ+"'"+" as bin_tab) as src
        |on (dst.id_query1c = src.id_query1c and dst.id_querydp = src.id_querydp and dst.bd = src.bd)
        |when matched then update set dst.bin_tab = src.bin_tab
        |WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN
        |INSERT ( id_query1c, id_querydp, bd, bin_tab) VALUES ( "
        +id_query1c+", "+id_querydp+", "+ИБ.id+", "+"'"+СтрокаИзТЗ+"'"+" );";
        Колсимв = СтрДлина(Command.CommandText);
        Command.CommandTimeout = 500;
         RecordSet = Command.Execute();
        Connection.close();
Стало неприятным открытием Command.CommandText имеет ограничение на количество символов. т.е. СтрокаИзТЗ очень большая и когда малый объем данных пишешь все работает, а когда большой то вываливается с ошибкой.
"Ошибка при вызове метода контекста (Execute): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server): [DBNETLIB][ConnectionWrite (send()).]General network error. Check your network documentation."
Сначала было сделано через метод записать()
Внешнего источника данных, тоже с большой строкой не прокатывало
Люди знающие SQL подскажите как обойти это ограничение без перестроения таблиц в SQL? Может есть скрипт который расширяет или снимает ограничение.
1 Serginio1
11.07.17
Попробуй использовать .Net
https://ru.stackoverflow.com/questions/527763/%d0%9a%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%b8%d0%b7-c-%d0%b2-1%d0%a1/527802#527802
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.sqlclient.sqlconnection(v=vs.110).aspx
Здесь есть кроссплатформенный пример
http://catalog.mista.ru/public/544232/
Но можно использовать и не кроссплатформенный без Ъ
2 МихаилМ
11.07.17
зависит от драйвера.
в odbc мс скл раньше было ограничение 64к на размер текста запроса.
а в oledb 2Mb. как сейчас - не знаю
3 Serginio1
11.07.17
4 Вафель
11.07.17
может на временные таблицы переделать?
5 vde69
еще есть такое ограничение - текст запроса должен полностью помещаться в физическую память, то есть если физической памяти мало (а используется своп) то размер текста запроса равен минимальному размеру памяти выделяемому на запрос (на память вроде 2 кб, это примерно 4 экрана текста).
то есть текст заброса не может помещаться в своп памяти !!!
6 vde69
(5) + вместе с параметрами если они есть
7 Serginio1
11.07.17
Можешь использовать SqlBulkCopy и DataTable
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ex21zs8x(v=vs.110).aspx
8 Serginio1
11.07.17
7+ Про использование DataTable в 1C можно посмотреть здесь
http://catalog.mista.ru/public/525806/
То есть можно заполнять ТЗ конвертировать в DataTable  и используя SqlBulkCopy  вставлять в таблицу
9 trdm
11.07.17
(0) > Колсимв = СтрДлина(Command.CommandText);
И какая длина?
10 Radkt
11.07.17
(3),(7),(8) спасибо посмотрю, но боюсь Сб завернет сторонние "не безопасные" компоненты.
(5),(6) Спасибо за информацию, но оперативки 40 из 128 занято
(9) 342 492 253
11 trdm
11.07.17
Может зиповать квери?
12 trdm
11.07.17
едрить. скуль запрос размером в 342 Мб О_О...
Надо что-то делать..
13 Radkt
11.07.17
(12) Тоже считаю, что спроектированная система мягко говоря не идеальна)
Видимо придется данные бить на части, а потом при получении объединять, а так не хотелось структуру менять((
14 Radkt
11.07.17
Может можно перенести нагрузку на параметры? чтобы параметры весили 300Мб, а не сам запрос?
15 Serginio1
11.07.17
(10) Можешь написать свою COM компоненту. Там не сложно
16 spock
11.07.17
Чего гадать? Уложить во временную таблицу, потом лалалай.
17 Serginio1
11.07.17
А вообще раз ты используешь merge то можешь создать текстовый файл, с помощью
|INTO #TempPrice
     |FROM OPENROWSET( BULK N'"+ФайлСПрайсом+"',
     |FORMATFILE = N'"+ИмяФайлаФрмата+"',";
Кто силен в SQL? Команда MERGE интересует.
18 Serginio1
11.07.17
19 trdm
11.07.17
Я по тексту запроса не понял, какая задача решается.
20 Radkt
11.07.17
(19) Обновление/добавление строки таблицы
21 Radkt
11.07.17
(17) И хранить в базе пути к файлу? вместо самого текста?
22 trdm
11.07.17
(20) я не о том, что там за данные обрабатываются?
23 Radkt
11.07.17
(22) это серкет фирмы) в общем стат данные
24 trdm
11.07.17
серкеты дело святое.
25 dmitryds
11.07.17
(0) а может просто неэкранированный спецсимвол попадается? (вроде бы можно использовать параметры для обхода этого)
26 Radkt
11.07.17
(25) нет, тогда бы он попадался и в другом периоде,
ЗначениеВСтрокуВнутр() применяется к таблице
