ЗУП (2.5.120.1): СКД vs права доступа ☑
0 d4rkmesa
11.07.17
Фух, полдня убил на отчетик, который по идее должен работать, но не тут то было.
Запрос в отчете простой, что-то вроде:
"Выбрать * Из РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций ГДЕ ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.ВидРасчета В(&СписокВидыРасчета)"
Упростил до минимума уже. Запускаю отчет под пользователем с ролью "КадровикРегламентированныхДанных", результат пустой, колонки отчета из набора данных отображаются как "пустые" если открыть настройки СКД. В регистра расчета для роли вроде есть права на чтение и установлен шаблон ограничения доступа <Прочие поля> #ОрганизацияВШапкеФизЛицоВШапке("Организация", "ФизЛицо"), но что-то работает не так, как я думаю. При этом под пользователем запускаю в консоли тот простой запрос и все отрабатывает. Может в данном случае нужен доступ к регистру на Просмотр? Подскажите, плиз, если есть какие мысли. Если не получится, переделаю отчет с внешнего на внутренний с привилегированным режимом, либо сделаю через набор данных ТЗ, но хотелось бы разобраться.
1 d4rkmesa
11.07.17
Да, RLS отключен. Пробовал включать, давать доступ к организации, включил все физлица в группу доступа и дал права к ней - ничего не изменилось.
2 Fragster
нет прав на один из регистраторов, и аллес
3 Fragster
ну и на просмотр тоже нужен, да
4 d4rkmesa
11.07.17
(3) Спасибо, не ожидал, что это будет работать именно таким образом, буду знать.
