Mikrotik не видит 4g мегафон модем
0 Silence63
12.07.17
Как быть? На зюхеле настраивал без проблем. а тут не видит в интерфейсах. на просторах энторнета только счастливая настройка, когда модем виден.
1 arsik
(0) Может в порту питания не хватает? Сам модем то заводится?
2 Silence63
12.07.17
(1) лампочка на нём моргает. зачем тогда делать такие роутеры?))) зюхель для обезьянок всё без проблем видит. и этот в характеристиках поддерживает 4g
3 ИмяФамилия
12.07.17
(0) прошивка в микротике свежая?
4 Fram
12.07.17
(2) наверно все таки не поддерживает 4г, а поддерживает некоторые модели УСБ модемов, которые поддерживают 4г
5 Silence63
12.07.17
(3) обновил- бесполезно. (4) да, видимо столь мощный и гибкий роутер не поддерживает 4г. Нужно было обезьянью игрушку покупать. Жаль.
6 arsik
(5) Ну для начала модемы могут работать в разных режимах. Понятно, что есть мануал по сопряжению именно твоего модема и микротика. Но поискать ты не хочешь или не можешь.
7 Silence63
12.07.17
(6) полтора часа уже ищу, и не могу найти. ткни в лицо если есть такая инфа. Модем m150-2.
Просто производитель заявляет о поддержке юсб модемов. Модем новый, роутер новый. Зачем тогда заявлять?
Только в одном месте прочёл,что нужно прошивать модем.
А это 1. автоматический слёт с гарантии 2. невозможность использовать модем в ПК в будущем. Да и непонятно как он прошьётся вообще
8 Провинциальный 1сник
12.07.17
Нет официального стандарта на Г-модемы. Весь "стандарт" в том, что ставится некий драйвер с определившегося mass storage, который создает порты эзернет или последовательный. То, что устройства могут с ними работать - следствие того, что разработчики пытаются вкомпилировать поддержку наиболее популярных моделей в прошивку роутера, но всех китайцев не поддержишь..
9 arsik
(7) Ищи на "Huawei E3372"
10 arsik
(7) Модель микротика какая?
11 Silence63
12.07.17
(8) я понимаю. но у нас в стрене юсб модемов современных, 4г думаю не более 6 штук. зря потратил деньги. Придётся сдавать (10) rb951ui-2nd
12 arsik
13 arsik
14 Silence63
12.07.17
(12)  Interfaces> далее закладка LTE. у меня там не виден модем.
Он есть только в PPPOE. если нажать инфо
15 Silence63
12.07.17
(14) и это читал. но какие команды конкретно ввести я так и не понял.
16 Silence63
12.07.17
(15) и да ,я не знаю как перевести модем в нужный режим. ни разу не сталкивался с этим. А перепрошивка модема исключена. он может понадобиться в обычном ПК.
17 arsik
(16) Читай внимательно, в (13) все рассказано.
И кто тебе сказал, что после перепрошивки он не будет работать в ПК?
18 Silence63
12.07.17
(17) у меня 3372h. в вашей ссылке другой модем.
19 arsik
(18) В ссылке в (13) про все ревизии, в том числе 3372h.
20 Silence63
12.07.17
(19) давайте по другому спрошу. Для чайника. Я -чайник. Я никогда не прошивал модемы. Объясните пожалуйста пошагово что нужно сделать. Преимущественно чтоб модем работал как йота.
Ревизия модема
21.200.07.01.209
По ссылке написано много непонятных вещей.
например я не представляю ка ки чем прошивать модем и вводить на него какие-либо комады.
21 arsik
22 Ёпрст
(0) перепрошей модем, чтоб он обнаруживался как сетевая карта. Тогда усё увидит
23 Ёпрст
короче, в HiLink перепрошей его
24 Silence63
12.07.17
(21) нет моей ревизии модема там.
25 Silence63
12.07.17
пост 4540.
нет моей ревизии
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=582284&st=4520#entry38496725
26 Silence63
12.07.17
установил с 1 по 4 пункты из моейссылки. Вопрос. какой программкой обновить модем? что-то установилось. а где - не пойму?
27 Ёпрст
28 Ёпрст
ну и соответственно, после перепрошивки переходной, можно перепрошить на последнюю.
29 Silence63
12.07.17
(27) при прошивке на переходную "идёт поиск порта" и всё...
30 Silence63
12.07.17
(28) код ошибки 10 порт не найден
31 Ёпрст
(30) дрова хоть нормально установились ?
Через adb ходит на твой модем ?
32 Silence63
12.07.17
Гораздо проще разблокировать модем, просто введя следующую команду:
Код: выделить все
at^nvwrex=8268,0,12,1,0,0,0,2,0,0,0,a,0,0,0
где??? куда её вводить??
33 Garykom
(0) Какая жалость, а нефик покупать яблоки в мире роутеров
34 Garykom
(32) В консоль модема логично же
35 Silence63
12.07.17
(33) хочется как лучше, в офисе стоит такой роутер, и дома лайт- прекрасно всё. получается производитель лукавит.
Модем прошил этим
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=582284&st=18160#entry46109908
Но при повторной прошивке этим не находит порт
Ошибка
http://forum.mobzon.ru/viewtopic.php?p=5649#p5649
Во по последней ссылке всё чётко написано. но ошибка.
Модем запорол?
36 Ёпрст
(35) его нельзя запороть. Только , если паяльником в него не лазить
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=582284&st=26800#Spoil-51716190-11
тут смотри под спойлером, как ввести каманды adb
37 Silence63
12.07.17
(36) а почему при прошивке порт не найден? что может быть причиной?
38 Garykom
(35) Там хуйвеи шить нужно правильной прошивкой подходящей к версии железа.
Прошивки две, собственно прошивка и дашборд/вебинтерфейс, причем дашборд/веб работают только на определенной прошивке
Механизма там простоя, вычисляешь коды, делаешь разлочку. Далее прошиваешь HiLink прошивкой (версию по вкусу ибо их море включая разные фичи) и веб интерфейс.
Все - отныне оно по CdcEthernet работает почти в любом роутере с USB.
39 Garykom
(37) Потому что представь таксист полез под капот формулы 1
40 Ёпрст
(37) смотри, там есть куча прог, в том числе, переключалка портов
41 Garykom
(40) нюню, уже пошел за попкорном ))
42 Garykom
(40) для начала уверен что на win10x64 оно ряботает?
43 Silence63
12.07.17
(38) хорошо. давайте ещё раз. я таксист или механик тазов. вы- механик формулы 1.
Что я сделал. Я прошил прошивкой. E3372h-153_Update_22.323.01.00.143_M_AT_05.10 модем 21.200.07.01.209.
Далее! Модем стал виден в микротике как лте ,но инета нет.
Вставил модем в комп, DHCP работает, адрес присваивает. Инета нет. На вебморду не заходит. но я её и не шил.
Далее.
По ссылке http://forum.mobzon.ru/viewtopic.php?p=5649#p5649
скачиваю 2 прошивки. и не одна не ставится. ошибка 10. порт не найден.
как прошить?
44 Ёпрст
(43) терминалом на него ходит ?
45 Ёпрст
46 Silence63
12.07.17
это как? как проверить?
47 Silence63
12.07.17
(45) sw_mode_E3372_new.rar там 5 файлов. что с ними делать и для чего?
48 Garykom
(43) >На вебморду не заходит. но я её и не шил.
прошей уже и зайди через браузер на модем
49 Silence63
12.07.17
(48) прямую ссылочку на неё можно? она как прошивка заливается? если да то не зальётся. ошибку же выдаёт
50 Garykom
(49) Обратись в автосервис
51 Silence63
12.07.17
(50) Спасибо. Единственный дельный совет был это ссылочка http://forum.mobzon.ru/viewtopic.php?p=5649#p5649
остальное самолюбование всё.
Веб морда не залилась.
И в устройствах сетевое устройство это с майкрософтовскими дровами кстати, возможно в этом причина. попробую подсунуть нормальные дрова.
52 Ёпрст
(47) там всего лишь 2 коммандных файла и утилита курл
53 Ёпрст
запусти, чтобы переключить свой модем на переключение в ком
54 Ёпрст
+ скачай, наконец, терминал, чтоб AT команды отправлять
55 Garykom
Мдя как бы в теме https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=582284  есть все в шапке.
56 Garykom
(55)+ Начинать читать с
"Все манипуляции с прошивкой и конфигурированием модема вы делаете на свой страх и риск!
У модемов E3372h серийник начинается на G4P, а у E3372s - L8F. А более точно свой модем можно определить вот так. Прошивать E3372h прошивкой от E3372s нельзя - получите кирпич. Впрочем, она сама не зайдет - выдаст ошибку. Разве что под давлением..."
57 Silence63
12.07.17
(55) там нет моего модема.
Там написано "5. Если версия прошивки в модеме ниже 2x.200.15.xx.xx либо оканчивается на .00 или .143, то перейти к пункту 7.
7. Прошить хайлинк-прошивку E3372h-153_Update_22.323.01.00.143_M_AT_05.1x отсюда.
Вот она прошилась. и всё! другие вставать не хотят!
и я хочу понять почему. кирпич? Модем в устройствах винды 10 х86 виден какRemote NDIS sharing device. с драйвером мелкософт.
зачем я ставил остальные дрова из пункотов 1-3 не понятно
58 Silence63
12.07.17
59 Silence63
12.07.17
Почему 1 раз прошилось, и вероятней всег оне тем и тепер ьне прошивается?? Я вот что понять хочу! не шьётся он теперь! Хотя в устройствах виден и как сетевая работает и в микротике как лте виден
60 Ёпрст
Еще раз, скачай терминал, и командами AT посмотри, какой там ком порт у тебя
61 Silence63
12.07.17
(60) а теперь попоздробеней пожалуйста. скачал я эти 5 файлов. и что сделать чтоб командами AT посмотри, какой там ком порт у тебя
62 Garykom
(57) Вудпикер у тя ничего не прошилось
63 Silence63
12.07.17
(62) прошилось. заводского ПО нет. есть непонятно что.
64 Garykom
(63) Тогда посмотри порты в диспетчере появляются?
65 Ёпрст
(61) см (36) там в FAQ "как ввести команды AT" есть ссылка на терминал
66 Garykom
(64)+ Драйвера нужны и они должны подхватиться чтобы смог работать http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=582284&st=3960#entry38122426
67 Silence63
12.07.17
(64) Сетевой адаптер новый есть. какие порты:? в каком пункте диспетчера ?
68 Ёпрст
если порты есть, ставь дрова на них.
69 Ёпрст
(67) в диспетчере устройств, должен быть ком порт от твоего модема.
70 Silence63
12.07.17
(68) дрова пробовал принудительно ставить- не встают. Точнее там куча устройств, какое ставить не понятно
71 Ёпрст
(66) чую, это бесполезно :)
72 Silence63
12.07.17
(69) там только один ком порт- мамкин
73 Garykom
(71) хехе
74 Garykom
Там если он перешил то терь без иголки хрена с два порты включит, только сетевуха по usb висит и все
75 Garykom
Кста там иголкой не разбирая можно! у меня получилось со 2-й попытки
76 Silence63
12.07.17
(71) да вы потому что не объясняете толком.
Я вот не представляю эти тонкостей. роутеры шил, альтернативными прошивками в т.ч. но такого геморроя никогда не имел.
матерей сколько перешил и тоже без потерь всё. (74) вот именно.сетевуха по юсб висит и всё. Что значит иголкой?
77 Garykom
(76) Нажать кнопочку
78 Garykom
(76) У тебя одна основная проблема, ты почему то считаешь что можно не изучая вопрос легко и просто по тупому мануалу все сделать.
В жизни это не так, чуть шаг в сторону и приехали. А читать и определять совпадает ли железка с тем что описано в мануале анафуя?
79 Silence63
12.07.17
(78) поздно увидел ссылочку с нужной прошивкой. да и говорили тут что не та не встанет.
там типа кнопка резет чтоли есть?
80 Garykom
(79) Изучи уже тему на 4pda там все есть
"4. Подключить модем к компьютеру с замкнутым контактом аварийной загрузки (см. "метод иголки"). Модем должен определиться как одиночный последовательный порт "HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface"."
81 Silence63
12.07.17
(80) ссыль можно? какие контакты то замыкать
82 Silence63
12.07.17
или дело в 10. почемуто дрова нормальные не встали
83 Garykom
(82) Ты таки думаешь там много кто не 10-ке пробовал прошивать? Многие железки ваще требует WinXP32
84 Garykom
(83) *на 10-ке
ты наверно один из первых подобных прошивальщиков, предыдущие на 8-ке обломы получали
85 Ёпрст
(81) в (36) FAQ
86 Silence63
12.07.17
и на 7 х86 та же ошибка.
вопрос. какие контакты замкнуть? разбирать нужно?
87 Silence63
12.07.17
сейчас доеду до товарища, и попробуем
\Восстановление модема методом стирания разделов флеши через fastboot
1. Установить драйверы HUAWEI DataCard Driver, если этого не было сделано ранее.
2. Установить драйвер ADB, если этого не было сделано ранее.
3. Если Windows - 8.1 или 10, выполнить BOS_solution_2.reg (взять здесь).
5. Распаковав прикреплённый архив, запустить скрипт go.cmd (не от Администратора!). Выбрать режим без стирания бедблоков. После выполнения balong_usbdload модем должен определиться как устройство ADB:
88 Ёпрст
(86) Блин, там и без иголки можно, см (45). Это, для начала, попробовать
