Как можно обойти табличный документ ☑
0 gabd_marat
12.07.17
Результат = ОткрытьФормуМодально("Отчет.МТ_ОстаткиТоваровНаСкладах.Форма.Форма");
Получаю данные из формы в перем результат. нужно обойти строки табличного документа результат или хотя бы преобразовать в массив.
1 Альбатрос
12.07.17
(0) Правильнее возвращать не табличный докумен, а сразу данные.
2 HEKPOH
12.07.17
кури Область, если не (1)
3 HEKPOH
12.07.17
но лучше сразу делай, как в (1) :)
4 gabd_marat
12.07.17
А как вернуть сразу данные не понимаю. Я новичок 1с. Нужно передать массив структур из одной формы в другую на сервер(или на клиент затем на сервер). Через параметры ,если правильно понимаю, не получится так как параметры формы существуют только присозданиинасервере? или как?
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьИЗакрыть(Команда)
    рМассив = Новый Массив();
    ВыполнитьИЗакрытьНаСервере(рМассив);
    ЭтаФорма.Закрыть(рМассив);
&НаКлиенте
Процедура СформироватьОтчет(Команда)
    СформироватьОтчетНаСервере(Результат);
КонецПроцедур
5 gabd_marat
12.07.17
1-ая процед на форме 1 , 2-ая проц на форме 2. Нужно передать массвив структуры из форм 1 на форм 2
6 Fish
(4) Модальные вызовы в УФ - это признак дурного тона.
7 gabd_marat
12.07.17
(6) как можно обойтись без модального вызова?Через временноехранилищеданных? может подсказать как это можно сделать через временное хранилище данных?
8 Fish
(7) В некоторых типовых уже стоит режим использования модальности - не использовать, со всеми вытекающими. И как-то обходятся.
9 gabd_marat
12.07.17
(8)Я понимаю что есть другие способы решения проблемы, но я новичок 1с , можете подсказать как это можно сделать?
10 gabd_marat
13.07.17
(6) По-моему сама 1с в программировании дурной тон
11 aleks_default
13.07.17
ПАРАМЕТЫФОРМЫ //- структура в которую помещаешь свои данные
ОткрытьФорму(ИмяФормы,ПАРАМЕТЫФОРМЫ,,)//передаешь эти параметры в открываемую форму
Процедура ПриСозданииНаСервере() // это срабатывает при открытии новой формы
Параметры // это структура в которой находятся данные которые ты поместил в ПАРАМЕТРЫФОРМЫ
12 gabd_marat
13.07.17
(11) Прочитал в справочнике 1с.
"Для "общения" с уже созданной формой следует использовать не параметры, ее реквизиты, а также экспортные переменные, процедуры и функции модуля."
Мне нужно получить ТЗ на сервере в уже открытой форме1 из 2-ой формы где заполняется ТЗ(после заполнения форма2 закрывается , форма2 открывается по нажатию кнопки на форме1)
Думаю сделать через временное хранилеще. ТЗ->ВремХран, АдресХран-> сохр в реквизит. так получиться получить данные из ВремХран?
13 gabd_marat
13.07.17
(11) Не понимаю как работают параметры формы?
ПАРАМЕТЫФОРМЫ//- структура в которую помещаешь свои данные,  - парметры формы1
ОткрытьФорму(ИмяФормы,ПАРАМЕТЫФОРМЫ,,//передаешь эти параметры в открываемую форму, парметры формы1 - передаю для заполнения
Процедура ПриСозданииНаСервере()// это срабатывает при открытии новой формы
Параметры// это структура в которой находятся данные которые ты поместил в ПАРАМЕТРЫФОРМЫ, -заполняю ПАРАМЕТРФОРМЫ1???
