1С не видит по сети АТОЛ fprint 22 ПТК ☑
0 april
12.07.17
точнее ФР получает адрес по DHCP и ни в какую не хочет менять IP на статический...
как с этим бороться?
1 nordbox
12.07.17
на DHCP серваке зарезервируй этот адрес что бы не давал кому не надо,а на ФР отключи DHCP
2 april
12.07.17
DHCP отключил, адрес прописал и все равно ФР получает адрес от DHCP... в недоумении
3 piter3
12.07.17
(2) перезапустить кассу
4 april
12.07.17
раз пять перезапускал
5 nordbox
12.07.17
(4) На СЕРВАКЕ!!! исключи этот адрес и на кассе пропиши его
а на кассе DHCP отключи
6 april
12.07.17
не вариант
7 april
12.07.17
1) dhcp вообще из другой подсети адреса выдает
2) фр надо к терминальному серверу подключить
8 april
12.07.17
получилось... [матофильтр]
на закладке ОФД надо указать адрес ДНС
9 Flip
12.07.17
Я в fprint 22 ПТК ничего не отключал, просто выставил TCP/IP клиент, спросил у админов свободный IP-шник, вбил в настройки IP адреса и порта, попросил на DHCP-сервере зарезервировать этот IP.
А еще в параметрах оборудования на закладке устройства выставил порт 4 ПК по ETHERNET, там же вбил ip-адрес, порт, маску, шлюз.
Кассу перезапустил, и все заработало.
10 april
12.07.17
в БП 3 fprint 22 ПТК отсутствует как класс?
есть только fprint 22 ПТК ЕНВД, но он не подходит ;(
какие у нас варианты?
11 april
12.07.17
нашел FprnM1C82_54FZ.dll
что то смутно подсказывает мне, что ее надо подсунуть винде или 1С
12 april
12.07.17
подсунул...
не помогло
пораскинув мозгами, сообразил, что надо драйвер из пакета ДТО атола в 1С загрузить...
вроде работает
Тест успешно выполнен. АТОЛ FPrint-22ПТК, ...
всем спасибо!
13 april
12.07.17
не еще не все...
При выполнении операции произошла ошибка: Ошибка вызова метода <ОбъектДрайвера.ОткрытьСмену>.
{ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент.Модуль(628)}: Недостаточно фактических параметров
14 april
12.07.17
на этом пока все...
пошел качать обновления ;)
15 april
12.07.17
1) ФР надо регистрировать как ККТ-онлайн, а не как ФР
2) ДНС надо указывать гугла, с ДНС яндекса ни хрена не работает
16 mexanik_96
12.07.17
+(15) у вас всё?
