v7: Драйвер АТОЛ и ТИС 970 | ☑ | ||
Kigo_Kigo
12.07.17
Пытаюсь подключить Атол 30Ф в терминале, порт пробрасываются , касса видна, стоят дрова ККТ 8_14_2_2, из обработки обслуживания frATOL54_comm.ert пишет
Объект Объект.СформироватьЧек(глФРИДУстройства, Кассир, Электронно, ТекстАдоДБСтрим, НомерЧека, НомерСмены, ФискальныйПризнак, АдресСайтаПроверки); Поле агреганого объекта не обнаружено (СформироватьЧек) пробовал разные версии драйвера, но как то не помогает, куда копать? |
Builder
12.07.17
Дрова на сервер поставил?
Builder
12.07.17
Ах тыж, торговля то 970.
Обновиться не пробовал? ФР в торговом оборудовании подключается? |
Garykom
Имя объекта в обработке какое? Проверь какую оно компоненту цепляет.
А лучше выкинь новые дрова и допили старые, там не так и много в ТиС то, добавить чуть чуть данных |
Kigo_Kigo
12.07.17
Дрова не сервере стоят, ФР видит, Обновление в принципе не возможно, глобально переписано, дрова брал из программфайлс - атол,...... бин- фрии, все что там есть закинул в базу, В настройка торгового оборудование , файл FprnM1C.dll, Addln.FprnM45
Davalebor
12.07.17
(4) Последние версии тис почему-то не FprnM1C.dll используют, а FprnM1C82_54FZ.dll
LienXo
12.07.17
СформироватьЧек это метод FprnM1C82_54FZ.dll
Kigo_Kigo
12.07.17
(5) Да если взять - с офф сайта атола - то там FprnM1C.dll , если последний дистр ТИС- то там FprnM1C82_54FZ.dll и вызов идет Addln.ATOL_KKM_1C82_54FZ Версия драйвера 8.12.1.0, пробовал и его ч оффсайта, потом как на сервере не могу зарегать эту комоненту (FprnM1C82_54FZ.dll ) через regsvr пишет зарегистрирована но с ошибками и при попытке загруки - отсутствует CLID
LienXo
12.07.17
(7) Убери в обработке вызов ЗагрузитьВнешнююКомпоненту
Делай сразу СоздатьОбъект |
Davalebor
12.07.17
(7) >на сервере не могу зарегать эту комоненту (FprnM1C82_54FZ.dll ) через regsvr пишет зарегистрирована но с ошибками
Ну наверное эту проблему надо решать. Ты же функционал типовой используешь, а типовая с этой dll работает. |
opus70
12.07.17
http://catalog.mista.ru/public/603118/
купи не жадничай код открыт все работает встраивается даже не в ТИС при минимальном дописке |
LienXo
12.07.17
+(8) лучше всего DTO деинстал, пройтись по реестру - почистить все упоминания о нем. Из 1С (из конфы и BINa) убрать все dll Атола и старые и новые. После этого установить драйвера заново, никуда ничего не копировать и попробовать
Kigo_Kigo
12.07.17
(8) ИМХО - Это не решит проблему, потому как, с загрузитьВнешнююКомпонету - берет ДЛЛ с определенного места(в частности из каталога БД), а просто создать объект, от туда , откуда она регалась, а именно C:\Program Files (x86)\ATOL\Drivers8\Bin_Free
и там и там длл одинаковые |
Kigo_Kigo
12.07.17
(10) Я уже обработку всю перелопатил под это, осталось победить это, скорее всего надо куда то закинуть пару файлов - чтобы компонента зарегалась, а что по не понятно, я делал для штриховских дров надо было докинуть пару файлов, тут похоже также, только какие не могу пока выяснить
Garykom
(10) Пойми если знаний нет (и руки кривые) то покупка не поможет.
А если есть и не кривые то все штатное пашет с небольшой обработкой напильником |
LienXo
12.07.17
ЗагрузитьВнешнююКомпонету сейчас работает через раз а иногда и реже. Разумеется, что СоздатьОбъект берет оттуда, откуда регалась. Но сейчас нарвался на Штрихах - в реестре лежит две различные ссылки на Addin.drvfr - не работает. Почистил, переустановил - все взлетело.
Garykom
(12) Драйвер атол/штрих не требует регистрации ВК
Garykom
(16)+ У людей блин путаница что такое 1С ВК (старые COM или новые Native) и обычные COM/ActiveX
opus70
12.07.17
(14) полностью согласен там всего нужно испраит 15 строчек не более в штатной обработке fr_comm.ert сам так делал
если это чистая розница и нужно чтоб была только печать чека без email и всякой такой дряни |
Kigo_Kigo
12.07.17
(16) Да? Откуда тогда "отсутствует CLID" -?
opus70
12.07.17
fr_comm.ert лучше использовать не FprnM1C.dll
на мой взгляд там проще чем новый интерфейс 1с в FprnM1C82_54FZ.dll |
opus70
12.07.17
или даже так не люблю я болезнь под название xml если модно обойтись обычным текстом и это работает
Kigo_Kigo
12.07.17
(21) Да втом то вся и проблема, что надо подготовить под 54-фз
Garykom
(19) мдя...
Garykom
(23)+ Признавайтесь кто читал https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:1902:hdoc ?
Kigo_Kigo
12.07.17
Прорегал компоненту, оказалось прав не хватало, но вот какая беда, после подключения в сервис - параметры вкладка драйвера ФР не появляется, на других драйверах появлялась
Garykom
(25) попробуй еще
Garykom
(26)+ как вишь что
Kigo_Kigo
12.07.17
Ога ога, командную строку под правами админа запускал - херас два регалась, пока батник не запустил с правами админа |
opus70
12.07.17
глФР.ShowProperties();
Garykom
(28) Какая хоть винда то?
Сияющий Асинхраль
12.07.17
(22) Вообще старая обработка работает с новыми кассами с минимальными изменениями (честно сказать там и десяти строчек изменений не найдется), по сути в старой обработке надо убрать скидку которая идет на весь чек (по новым правилам надо построчно), ну и добавить вывод номенклатуры построчно. Все остальное делает сам драйвер, в том числе и отправление на сайт чеков (и все это работает, замечу, без всякого XML), делал все это до появления решения от 1С еще для FprnM1C.dll (правда для нового комплекта драйверов от Атола 8.12).
Хотя новые драйвера от 1С с новыми обработками с XML работают тоже (только вчера ставил Атол 55Ф на новую конфу ТиС), но для нетиповых конф старую обработку дотянуть до работы с оборудованием НАМНОГО проще, что актуально для ленивых 1С-ников... |
Garykom
(31) для это надо мануал читать - влом же
Kigo_Kigo
12.07.17
2008R2, так вроде заработало, теперь фигня, кому интересно допиливать
в основном это коснется вот этой процедуры Функция ПодключитьсяКФР(Объект) Рез = 0; Если ПустаяСтрока(глФРИДУстройства) = 0 Тогда Рез = 1; Иначе ПортНомер = 1008; //глФРPortNumber; КОМпорт1 - 1001, компорт2 1002 и так далее у меня 8-й Объект.УстановитьПараметр("PortNumber", ПортНомер); ПортСкорость = 2; //это 1200, 115200 - 18, глФРBaudRate; Объект.УстановитьПараметр("BaudRate", ПортНомер); Модель = 61 //это моя, вашу надо вычеслять глФРModel; Объект.УстановитьПараметр("Model", Модель); глФРИДУстройства =""; Объект.Подключить(глФРИДУстройства); ОписаниеПоследнейОшибки = ""; КодПоследнейОшибки = Объект.GetLastError(ОписаниеПоследнейОшибки); Если СокрЛП(ОписаниеПоследнейОшибки) = "Ошибок нет" Тогда Рез = 1; Иначе ОписаниеРезультата = ОписаниеПоследнейОшибки; КонецЕсли; КонецЕсли; Возврат Рез; КонецФункции и в функции ПечататьЧек() //Атрибут(XMLParameters, "TaxVariant", СистемаНалогообложения); Атрибут(XMLParameters, "TaxVariant", 1); У меня общая по этому 1, вашу надо смотреть в руководстве к драйверу пока проде все, тестить буду завтра, операто уже ушел если будут еще камни отпишу |
Garykom
(32)+ Некоторый облом возникает когда конфа имеет "защиту" в виде закрытого модуля (или даже внешнего) работы с ТО.
А если она уже не поддерживается или поддерживается по остаточному принципу на отвалите да еще и была сильно допилена от типовой... |
Garykom
(33) Не боишься что тебя потом некто проклянет? Когда придет дописывать другие СНО/Ставки а оно у тя захардкожено...
Kigo_Kigo
12.07.17
(31) Как дотянуть новую, я уже отписал -тоже ничего сложного, принципе
Kigo_Kigo
12.07.17
(35) Это только пример, универсальность лепите сами, я лично буду доделывать на универсал, сча для старта этого достаточно
38
Kigo_Kigo
12.07.17
ну и кому для универсальности - пригодится вот это
ПараметрыПодключенияМодель = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); ПараметрыПодключенияМодель.ДобавитьЗначение("67", "АТОЛ 11Ф"); ПараметрыПодключенияМодель.ДобавитьЗначение("78", "АТОЛ 15Ф"); ПараметрыПодключенияМодель.ДобавитьЗначение("63", "АТОЛ 22Ф/Fprint-22ПТК"); ПараметрыПодключенияМодель.ДобавитьЗначение("57", "АТОЛ 25Ф"); ПараметрыПодключенияМодель.ДобавитьЗначение("61", "АТОЛ 30Ф"); ПараметрыПодключенияМодель.ДобавитьЗначение("77", "АТОЛ 42ФС"); ПараметрыПодключенияМодель.ДобавитьЗначение("64", "АТОЛ 52Ф"); ПараметрыПодключенияМодель.ДобавитьЗначение("62", "АТОЛ 55Ф"); ПараметрыПодключенияМодель.ДобавитьЗначение("75", "АТОЛ 60Ф"); ПараметрыПодключенияМодель.ДобавитьЗначение("69", "АТОЛ 77Ф"); ПараметрыПодключенияМодель.ДобавитьЗначение("72", "АТОЛ 90Ф"); ПараметрыПодключенияМодель.ДобавитьЗначение("74", "Эвотор СТ2Ф"); ПараметрыПодключенияСкорость = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); ПараметрыПодключенияСкорость.ДобавитьЗначение("2", "1200"); ПараметрыПодключенияСкорость.ДобавитьЗначение("4", "2400"); ПараметрыПодключенияСкорость.ДобавитьЗначение("5", "4800"); ПараметрыПодключенияСкорость.ДобавитьЗначение("7", "9600"); ПараметрыПодключенияСкорость.ДобавитьЗначение("9", "14400"); ПараметрыПодключенияСкорость.ДобавитьЗначение("10", "19200"); ПараметрыПодключенияСкорость.ДобавитьЗначение("12", "38400"); ПараметрыПодключенияСкорость.ДобавитьЗначение("14", "57600"); ПараметрыПодключенияСкорость.ДобавитьЗначение("18", "115200"); ПараметрыПодключенияСкорость.ДобавитьЗначение("", ""); ПараметрыПодключенияПорт = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1001", "COM1"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1002", "COM2"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1003", "COM3"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1004", "COM4"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1005", "COM5"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1006", "COM6"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1007", "COM7"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1008", "COM8"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1009", "COM9"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1010", "COM10"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1011", "COM11"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1012", "COM12"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1013", "COM13"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1014", "COM14"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1015", "COM15"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1016", "COM16"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1017", "COM17"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1018", "COM18"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1019", "COM19"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1020", "COM20"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1021", "COM21"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1022", "COM22"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1023", "COM23"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1024", "COM24"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1025", "COM25"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1026", "COM26"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1027", "COM27"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1028", "COM28"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1029", "COM29"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1030", "COM30"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1031", "COM31"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1032", "COM32"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1033", "COM33"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1034", "COM34"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1035", "COM35"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1036", "COM36"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1037", "COM37"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1038", "COM38"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1039", "COM39"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1040", "COM40"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1041", "COM41"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1042", "COM42"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1043", "COM43"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1044", "COM44"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1045", "COM45"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1046", "COM46"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1047", "COM47"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1048", "COM48"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1049", "COM49"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1050", "COM50"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1051", "COM51"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1052", "COM52"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1053", "COM53"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1054", "COM54"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1055", "COM55"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1056", "COM56"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1057", "COM57"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1058", "COM58"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1059", "COM59"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1060", "COM60"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1061", "COM61"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1062", "COM62"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1063", "COM63"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1064", "COM64"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1065", "COM65"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1066", "COM66"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1067", "COM67"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1068", "COM68"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1069", "COM69"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1070", "COM70"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1071", "COM71"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1072", "COM72"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1073", "COM73"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1074", "COM74"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1075", "COM75"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1076", "COM76"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1077", "COM77"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1078", "COM78"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1079", "COM79"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1080", "COM80"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1081", "COM81"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1082", "COM82"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1083", "COM83"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1084", "COM84"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1085", "COM85"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1086", "COM86"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1087", "COM87"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1088", "COM88"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1089", "COM89"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1090", "COM90"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1091", "COM91"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1092", "COM92"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1093", "COM93"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1094", "COM94"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1095", "COM95"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1096", "COM96"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1097", "COM97"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1098", "COM98"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1099", "COM99"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1100", "COM100"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1101", "COM101"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1102", "COM102"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1103", "COM103"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1104", "COM104"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1105", "COM105"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1106", "COM106"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1107", "COM107"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1108", "COM108"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1109", "COM109"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1110", "COM110"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1111", "COM111"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1112", "COM112"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1113", "COM113"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1114", "COM114"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1115", "COM115"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1116", "COM116"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1117", "COM117"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1118", "COM118"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1119", "COM119"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1120", "COM120"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1121", "COM121"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1122", "COM122"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1123", "COM123"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1124", "COM124"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1125", "COM125"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1126", "COM126"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1127", "COM127"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1128", "COM128"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1129", "COM129"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1130", "COM130"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1131", "COM131"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1132", "COM132"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1133", "COM133"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1134", "COM134"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1135", "COM135"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1136", "COM136"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1137", "COM137"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1138", "COM138"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1139", "COM139"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1140", "COM140"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1141", "COM141"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1142", "COM142"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1143", "COM143"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1144", "COM144"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1145", "COM145"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1146", "COM146"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1147", "COM147"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1148", "COM148"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1149", "COM149"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1150", "COM150"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1151", "COM151"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1152", "COM152"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1153", "COM153"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1154", "COM154"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1155", "COM155"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1156", "COM156"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1157", "COM157"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1158", "COM158"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1159", "COM159"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1160", "COM160"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1161", "COM161"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1162", "COM162"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1163", "COM163"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1164", "COM164"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1165", "COM165"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1166", "COM166"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1167", "COM167"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1168", "COM168"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1169", "COM169"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1170", "COM170"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1171", "COM171"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1172", "COM172"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1173", "COM173"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1174", "COM174"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1175", "COM175"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1176", "COM176"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1177", "COM177"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1178", "COM178"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1179", "COM179"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1180", "COM180"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1181", "COM181"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1182", "COM182"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1183", "COM183"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1184", "COM184"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1185", "COM185"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1186", "COM186"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1187", "COM187"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1188", "COM188"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1189", "COM189"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1190", "COM190"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1191", "COM191"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1192", "COM192"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1193", "COM193"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1194", "COM194"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1195", "COM195"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1196", "COM196"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1197", "COM197"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1198", "COM198"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1199", "COM199"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1200", "COM200"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1201", "COM201"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1202", "COM202"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1203", "COM203"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1204", "COM204"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1205", "COM205"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1206", "COM206"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1207", "COM207"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1208", "COM208"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1209", "COM209"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1210", "COM210"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1211", "COM211"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1212", "COM212"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1213", "COM213"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1214", "COM214"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1215", "COM215"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1216", "COM216"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1217", "COM217"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1218", "COM218"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1219", "COM219"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1220", "COM220"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1221", "COM221"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1222", "COM222"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1223", "COM223"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1224", "COM224"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1225", "COM225"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1226", "COM226"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1227", "COM227"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1228", "COM228"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1229", "COM229"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1230", "COM230"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1231", "COM231"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1232", "COM232"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1233", "COM233"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1234", "COM234"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1235", "COM235"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1236", "COM236"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1237", "COM237"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1238", "COM238"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1239", "COM239"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1240", "COM240"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1241", "COM241"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1242", "COM242"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1243", "COM243"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1244", "COM244"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1245", "COM245"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1246", "COM246"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1247", "COM247"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1248", "COM248"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1249", "COM249"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1250", "COM250"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1251", "COM251"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1252", "COM252"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1253", "COM253"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1254", "COM254"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1255", "COM255"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("1256", "COM256"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("110", "UDP/IP"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("99", "TCP/IP(клиент)"); ПараметрыПодключенияПорт.ДобавитьЗначение("", ""); |
Kigo_Kigo
12.07.17
еще
Функция ПечататьЧек \\Атрибут(XMLFiscalString, "Tax", СписокТоваров.СтавкаНДС); Атрибут(XMLFiscalString, "Tax", СписокТоваров.НДС); вместо ставкаНДС, прилетает НДС |
Garykom
(39) Атрибут(XMLFiscalString, "Tax", СписокТоваров.СтавкаНДС.Ставка);
не пробовал? для "БезНДС" надо писать "none" |
Kigo_Kigo
12.07.17
(40) вмето переменной - ставкаНДС, прилетает Переменная "НДС" со значением - none,0,10,18
